Skoda 120l kontrolka brzd
18:31:33
29.04.2014
29.04.2014
šadesa
-> stepan 29.04.14 18:27:07: mam jeno 2 svorkovnice a napadlo mě to naletovat přímo na patici jinak už nevým
18:27:07
29.04.2014
29.04.2014
stepan
-> šadesa: Existujou dva druhy přístrojů. Jeden má 3 konektory, tam stačí jen zapojit a druhej má jen 2 konektory a to se musí nějak zbastlit (dopájet konektor, napájet rovnou dráty, ...).
18:09:24
29.04.2014
29.04.2014
šadesa
trošku využiju téma,chci si konečně zapojit kontrolku ruční brzdy(rapidáckej tacho)umístění čidla mám už promyšlený ale kam z vodičem na jakej pin když jsou všechný obsazený nechápu jak je to možný když tam je ještě nezapojená kontrolka sitiče pásy...
13:02:43
23.04.2014
23.04.2014
Frederik
Je to vyriesene bol vypadnuty faston z hlavneho konektoru z pristrojovky
20:45:23
20.04.2014
20.04.2014
Frederik
-> vaclav3 20.04.14 16:51:28: je to rocnik 87 a viem ze to tak fungovalo asi tak pred rokom ale teraz to vobec nechce svietit pri startovani
16:51:28
20.04.2014
20.04.2014
vaclav3
Jaký je to ročník? Problikávání kontrolky při startu bylo zapojeno, jestli se spletu v ročníku, znalejší opravte, až od modelového roku 81, možná i o rok nebo dva později.
14:07:56
20.04.2014
20.04.2014
Frederik
-> StepaNoFUN 20.04.14 13:52:17: Bol som pri aute pozret to a ziadny kablik tam nie je vidiet ze by bol vypadnuty....jedine som si vsimol ze na spinacke dva kontakty nie su zapojene ale to je asi normalne...nwm teda asi zajtra to budem musiet poriadne pozret a rozrobit.
13:52:17
20.04.2014
20.04.2014
-> Frederik: To zapojení je složitější... Hledej ve schématu.
13:51:27
20.04.2014
20.04.2014
Frederik
-> StepaNoFUN 20.04.14 13:48:03: Dakujem velmi pekne , teda jedne kablik z kontrolky ide na spinacku a druhy ide kde? rovno na kostru? a este to musi ist na spinac preslapnutia asi....?
13:48:03
20.04.2014
20.04.2014
-> Frederik: V mezipoloze mezi zapnutým zapalováním a startem. A pak samozřejmě při "prošlápnutí" brzdovýho pedálu. Pokud vůbec nesvítí, pravděpodobně máš nezapojenej (vypadlej) jeden drát ze spínačky. Myslím že svorka 16....
13:42:45
20.04.2014
20.04.2014
Frederik
Dobry deň. Som tu novy a chcel by som sa Vas skusenych opitat na kontrolku brzd ze kedy ma svietit? či ked je klucik v jednotke alebo pocas startovania? Lebo vobec nesvieti a žiarovka je dobra.
