Teplota motora
07:50:47
11.07.2005
11.07.2005
Linger
Vymenil som regulator a drzi teplotu na 80°. Iba ak dam blinkre trosku sa pohne doprava, ale potom sa vrati spat.:-)
21:11:20
08.07.2005
08.07.2005
-> King2: me to delal presne ten pristrojak... ale jak sem vymenil budiky tak to prestalo, asi sem to ukostril lip
21:08:24
08.07.2005
08.07.2005
2 Linger: S velkou pravdepodobnosti spatna kostra pristrojovyho stitu. Vyresil jsem to kabelovym okem a extra kablikem primo na kotru budiku teploty. A kouknul bych se i na ukostreni motoru (dotazeni kostriciho pasku pod altikem )
14:30:20
08.07.2005
08.07.2005
clustr
ykus se kouknout na kontakt na termostatu,me tam ten kabel lita jak cigan v hospode,tak jsem ho trosku podrayil kombinackama a dryi krasne a budik takz fachci dobre
11:04:15
06.07.2005
06.07.2005
Martys
-> Linger: Proměřaj
10:37:20
06.07.2005
06.07.2005
Linger
Mam 105S r.v.84. Je bez otackomera.
Blinkre som neskusal. Kontroloval som len vodu. Nevrela, tak predpokladam chybu v elektrike. Asi kupim voltmeter a vsetko premeram.
10:10:29
06.07.2005
06.07.2005
Martys
-> Martys: 105s Tam je ten tacháč přes celou přistrojovku a bez otáčkoměru ne?
10:08:52
06.07.2005
06.07.2005
Martys
-> Linger: Dělal si s tím něco v minulosti? Koukni na kostru... Máš otáčkoměr? A dělá ti to jen při těch vyšších otáčkách neděláti to třeba i když zapneš blinkry že ti to skáče?
08:26:54
06.07.2005
06.07.2005
Linger
Blbne mi teplomer. Cim mam vyssie otacky tam ukazuje vyssiu teplotu. Stupa az ku 120°. Ked dam motor do volnobehu klesne zas na 80°. Co sa mi zas pokazilo???
