King2:
Tak už sem to pořešil. Kámoš měl v garáži zbytečnej z Felície, tak mi ho věnoval.
Rozjel sem k tomu extr diskuzi: skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho... Poradíš mi tam? Dík, si přece nějakej elektrikář.
Nesvítí světlo
22:26:37
29.06.2005
29.06.2005
Rabbit
16:54:23
29.06.2005
29.06.2005
Inu, origo a z vraku, was sonst? :)
22:11:50
28.06.2005
28.06.2005
Rabbit
Tak je to v háji vážení. Relátko sem vyměnil, problém trval. Tak sem sundal Lucas a je to nasvětě. Nevim jak, ale vyrval se tam ten přepínací kontakt i s kusem plastu. Vidim to na novej Lucas, protože to asi neopravim. Jen mě zajímá kolik zhruba novej stojí. Taky uvažuju jestli dát origo nebo z feldy když už to musim měnit. Pište prosim názory. Příradné odkyzy na autodíly taky uvítám. Předem dík.
23:00:15
27.06.2005
27.06.2005
PeterP136
-> Rabbit: Ak mas este povodne relatka v kufri, tak ich obe vymen za nove. Lepsie nez sa nechat prekvapit niekedy v zakrute. Mne postupne odisli obe rele. Sice isli napruzit, ale uz som to nechcel riskovat. Povodne som nechal len na vyhrievanie skla, lebo aj tak mi nefunguju dva najdolezitejsie pasiky.
15:40:39
27.06.2005
27.06.2005
Rabbit
Milos:
Dneska si pro to relato jedu, tak ho vyměnim a uvidim co to bude dělat.
11:52:10
27.06.2005
27.06.2005
Milos
-> Rabbit: ja som mal problem taky ze ked som prepol na dialkove tak mi zhasli vsetky, ked sa to stalo prvy krat po tme, tosi mal videt
teda nevidet
samozrejme ze to bolo relatko na dialkovyx, a takisto boli kedyysi davno problemiky s tym konektorom na ziarofku, tie preventyvne treba tiez vymenit
teda nevidet
20:57:07
26.06.2005
26.06.2005
Rabbit
Teď mě "bota tlačí někde jinde". To sem takhle jel z Hradce. Najednou drc drc (přejezd) a dálka zhasla!! Tma, tak sem přep na tlumený a dojel na ně. Vidim to na to relato v kufru. Nebo to může bejt ještě jinde? nesvíti ani jedno a zhasly naráz.
20:53:50
26.06.2005
26.06.2005
Rabbit
Problém vyřešen. Když sem dojel do Hradce, tak mě kámoš potěšil. Řek mi, že mi nesvítí ani tlumený. Tak sem pošťoural pojistky, ty byly OK. Tak sem nerad sundal masku. Povolil sem postupně jednotlivý dráty a oškráb kontakty i dráty. Zas nic! Ta sem vyměnil žárovku (tu už sem zkoušel jak mi nesvítilo to dálkový). Světe div se!!! Světlo svítilo.
King2:
To máš pravdu, že sou napájený každá přes jinou pojistku. A ten konektor bych za fastony neměnil. Je totiž dokonale blbovzdornej a jak se znám tak bych to jednou blbě zapojil.
King2:
18:15:43
24.06.2005
24.06.2005
A jeste me napada - nejsou voni ty dylkovy napajeny kazdy pres vlastni pojistku? Pojistka muze bejt i v pohode, ale bejvaj prechodaky na nejtovanech spojich ty pojistkovy skrinky....
18:14:19
24.06.2005
24.06.2005
2 Rabbit: Ta svorkovnice u svetla sice muze bejt ocistena, ale mech. predpeti toho nestastnyho kontaktu jde obnovit dost blbe :( Jednou jsem to zkousel, ale moc to nepomaha a pri cene novyho konektoru skoda prace....Ted se chystam na predelani toho psychokonektoru na siroky fastony....
01:18:39
24.06.2005
24.06.2005
Rabbit
HeReK, Karel. :
Jak řiká Petr, to by nesvítilo ani jedno a né jen jedno.
PeterP136:
Konektor by měl bejt v poho. Asi před měsícem sem ho čistil od oxidace. Blbě mi svítilo tlumený (bylo ještě tlumenější než tlumený. Spíš jako perkovačka.). Vyčistil sem a OK. Eště zkusim zkontrolovat uchycení vodiču ke konektoru. Ale stejně si myslim, že chyba je jinde.
PeterP136:
22:53:37
23.06.2005
23.06.2005
PeterP136
Keby bol problem v alebo pri rele, tak nesvieti ani druhe svetlo. Pravdepdobne to auto niekto niekedy striekal a nechcelo sa mu balit konektory pre H4, tak ich zastriekal. Ja som ich mal zastriekane farbou uz ked som to kupoval, a ked som ich vymenil za nove, tak mi ich zase zastriekali, pri oprave cela po buracke. :)
17:37:14
23.06.2005
23.06.2005
HeReK
To je taky fakt, nemas ohnutej jazicek v relatku?
15:06:26
23.06.2005
23.06.2005
Karel.
nebo když otevřeš kufr, tak máš na té železné stěně ty........něco jakoby relátko, to ti přeblikává světla, tak jestli ten drát kterej dosedá jestli není špatnej:o)doufám, že tadyy nemelu píčo*iny
12:36:18
23.06.2005
23.06.2005
HeReK
Nemas v ty svorkovnici zlomenej drat?
09:57:18
23.06.2005
23.06.2005
Rabbit
Tasek:
žárovka mě napadla jako první. tou to fakt neni
09:27:56
23.06.2005
23.06.2005
cutik
Pokud to tim nebude....muzes to zkusit tim,ze si vezmes spicatou zkousecku a jemne budes propichovat kabliky az zjistis kterej to je.....nebo si vem schema a tam je napsano kterej to je.....(podle barvy)
08:18:28
23.06.2005
23.06.2005
Tasek
spis to bude svorkovnice, ve ktere je strcena zarovka, bude na druhym konci spatnej kontakt u dratku a nebo spatna zarovka.....
00:27:20
23.06.2005
23.06.2005
Rabbit
Mám tu hádanku. Nesvítí mi levé dálkové světlo. Měnil sem žárovku a tou to neni. Tlumené a parkovačky svítěj obě v pohodě. Nevíte čim to je? Skoušel sem jít po kabelech, ale nevim kerej drát je tlumený a kerej dálka. Poaďte please. Díky
