Potenciometr+diody
13:28:38
22.06.2005
22.06.2005
Bagrr
-> Simarik: princip viz. skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=2&i...
13:25:15
22.06.2005
22.06.2005
Bagrr
-> Simarik: teprve je tam budu dávat. Jedná se o rapid budíci, který sou úplně napikaču osvícený, a já to chci udělat aby svítili jenom čísílka:o)
00:11:26
22.06.2005
22.06.2005
Simarik
a ty máš ty diody už v budikách nebo se chystáš je tam dát ? jen abych se orientoval.pokud je tam máš tak jen přeruš napájení a vlož tam potik jak sem už psal.jestli je tam nemáš tak to budem řešit
00:07:46
22.06.2005
22.06.2005
Simarik
já ještě nedávno chodil do školy
23:01:19
21.06.2005
21.06.2005
Bagrr
-> Simarik: to víš, na mě musíš pomalu a vobrázkově, ještě nedávnop jsem byl u docenta Chocholouška:o))
23:00:01
21.06.2005
21.06.2005
Bagrr
-> Simarik: zkus kreslit
19:14:32
21.06.2005
21.06.2005
Simarik
tady je obrázek jak sestrojit neon.jen před + dáš potenciometr.jasný ? nebo si mám kreslit ???
12:43:07
21.06.2005
21.06.2005
-> Bagrr: hlavne ten potak dej nejakej na vyssi vykon, obyc. uhlikovej by to nemusel zvladnout (zacne se z nej pri vetsim odberu kourit a jde do kytek)... dratovej potak je dimenzovanej na vyssi odber
12:11:35
21.06.2005
21.06.2005
Bagrr
-> Simarik: ty voe, ja sem strojař ne elektrikář, na mě musíš vobrázkově....
11:45:14
21.06.2005
21.06.2005
Simarik
no tak si prostě napoj na ten potik plusy.to zvládne bez problémů.origo žárovičky žerou asi 100mA a diody 20mA.a minusy si sveď kamkoli na kostru.máš to stejnej postup jako dělat neon ale dáš před něj regulaci
00:41:13
21.06.2005
21.06.2005
Bagrr
-> Simarik: ale ty je máš místo origo žároviček ne? Já chci prosvícený budíky a ne origo nasvícený.... Což to je jedno, je tady na webu návod.... Ale ještě pořád nevim jak co kde napojit na ten potík...
00:26:53
21.06.2005
21.06.2005
Simarik
a nebo ještě jinak.pokud už v budikách máš diody (jako já - dioda+odpor) tak si najdi kabel, kterej napájí osvit budiků (na nějakym z těch tří konektorů), překousni ho a dej tam potenc a máš to nejjednodušší
12:32:50
20.06.2005
20.06.2005
Palic - zrušená registrace
-> Bagrr: pouzil bych jinaci zapojeni, potenciometr neni schopet utahnout tak velky proud...... idealni by bylo zapojeni se stabilizatorem a potenciometrem...... pro vice info me kontaktuj na icq.......
11:21:41
20.06.2005
20.06.2005
Bagrr
Mohli by ste mi to zakreslit sem? ňák tžo nechápu a spíš pochopim obrázky. Díky
09:15:33
20.06.2005
20.06.2005
ale musíš tam dát i pár odporu aby když to rozvítíš na plno aby jsi to neodprázkl. to znamená že pokud to točíš na nejmenší odpor, tak ještě musí bejt v serii takovej odpor aby omezil proud v diodách na maximální kterej diody snesou.
02:19:23
20.06.2005
20.06.2005
Simarik
jednoduchá věc.potenc má 3 kontakty - 1 vstup, 2 průchod bez regulace a 3 s regulací.tak na 1 dáš + a diody dáš paralelně na 3. voalá
01:20:33
20.06.2005
20.06.2005
Bagrr
Otázka zní: jak se zapojí potenciometr a na něj cca 12-15 diod? Potřebuju tohle zapojení kvůli možnosti regulace jasu. Mám totiž v plánu udělat prosvícené budíky jako je tomu např u golfa4, kterejžto má ovládání jasu, ve dne víc svítíá, a v noci míň.
