el. stahování oken Felicia
23:39:23
05.06.2013
05.06.2013
Kuladmin
-> aceboss: Hmm to ale nas... co kdyz si hrajes s oknama a ve finale je to baterkou ale i tak bych necim lizl ty sametky aby to sklo slo volneji a zbytecne nepretezovalo motor aspol.
20:06:17
05.06.2013
05.06.2013
aceboss
Tak snad konečně vyřešeno, dnes jsem to zkoušel asi po dvou pokusech zjistil, že baterka je KO. Hodil jsem ji na dvě hodky na oživení napojil a okna hle jezdí jak mají.
Tímto je situace vysletlěná.
15:38:06
05.06.2013
05.06.2013
aceboss
-> OndraKrupi: Jasně to jsem zkoušel hned jako první.
07:20:52
05.06.2013
05.06.2013
OndraKrupi
-> aceboss: povolit šrouby skla a nechat to vyjet si zkusil? ono si to většinou to sklo "usadí" podle sebe a pak dotáhnout
06:41:02
05.06.2013
05.06.2013
aceboss
-> suri: to jsem si říkal taky, ale ať dělám co dělám tak výsledek je stejný.
Ještě to zkusím dnes a uvidím....:-/
23:12:03
04.06.2013
04.06.2013
-> aceboss: tak potom musí byť chyba len v skle , máš to skríža zrejme , poskúšaj
22:57:00
04.06.2013
04.06.2013
aceboss
-> suri: jasně bez skla to jezdí parádně nahoru, dolů bez problémů a celkem rychle
21:44:44
04.06.2013
04.06.2013
-> aceboss: bez okna to vyjede až hore?
20:03:22
04.06.2013
04.06.2013
aceboss
Pánové už druhý den se hrabu s předních elektrických okýnkách na feldě a pořád se mi nedaří.
Vůz je vybaven ele. okny z výroby jedná se o rok 2000 prasklá stahovačka vyndána a dána nová, ovšem motorek s oknem vyjede asi jen do 4/5 okna a pak už stojí když mu pomohu zatlačením ve směru na sklo tak dojede až na horní pozici. Kde mám hledat problém slabej (uchozenej motorek)? Sklo mi přijde že nijak nevázne a chodí souměrně na obou stranách. Pomůže něčím namazat sametky vedení(třeba silikonem)? Díky za rady a pomoc.
21:26:51
20.04.2013
20.04.2013
Kuladmin
pohledej na feliciaklubu je tam nekde navod jak na to
Edit: www.feliciaklub.cz/forum/ viewtopic.php?f=80&t.. .
20:12:47
20.04.2013
20.04.2013
Frank92
Ahojte,
na feldě mám el. stahování oken ale bohužel se zasekávají. Mám prasklé plastové obaly na bowdenu u motůrku. Nemáte nějaké tipy na opravu ? Přemýšlel jsem nad tím to zalepit epoxidem.
