>>>Zapojení Jablotronu (imo)
08:21:49
20.06.2005
20.06.2005
-> juris: diky navod mam le tam je napsano 3krai imobilizacni okruhy... je i ke stazeni ja jablotron.cz v pdf
09:43:23
19.06.2005
19.06.2005
juris
Já jsem na tom odpojil jen spínačku a hotovo
Ty nemáš návod?
Pokud bych ho jěště našel tak ti ho můžu vzít do HK,pokud jedeš?
Ty nemáš návod?
17:24:47
13.06.2005
13.06.2005
-> VeTëV: fuj takze VeTeV ne!!!!
16:35:23
13.06.2005
13.06.2005
-> Majkl: jezis me ne - ja s..ru kudy chodim - mam asi nejakou strevni chripku
16:29:39
13.06.2005
13.06.2005
-> VeTëV: nebo nekoho... ale koho... VeTeV??
16:27:13
13.06.2005
13.06.2005
-> Majkl: to nevadi - proste neco prefikni a je to
16:26:19
13.06.2005
13.06.2005
-> VeTëV: nejsem pyrotechnik
16:23:03
13.06.2005
13.06.2005
-> Majkl: enebene ententyky dvatratiky strihnem jeden nebo druhy jakypak to asi je?
16:21:29
13.06.2005
13.06.2005
-> Crisp: ja to chapu, jak to udelat, ale chtel sem poradit jaky presne kabely mam prerusit...
16:10:46
13.06.2005
13.06.2005
Sušenka
-> Majkl: Podivas-li se na stranky Jablotronu, tak ten manual je i pro idioty (vlastni zkusenost :-)) A holt vemes nejakej drat, kterej chces prerusit, prefiknes ho a na jeden odstipnutej konec pripojis jeden cernej kablik a druhej ten parovej k nemu. Ja mel odpojenou civku, takze motor tocil, ale nedaval jiskru.
16:02:38
13.06.2005
13.06.2005
-> Nojmis: tak co pomuzes mi??
15:47:38
09.06.2005
09.06.2005
-> Nojmis: tak co?? psal sem ti do ID..
13:42:39
09.06.2005
09.06.2005
-> Nojmis: a nemuzes mi to dat presneji?? zni to dobre, ale potreboval bych to jak pro blbce
proste priklad: kdyz se na koukam na centralu alarmu z hora a kabely jdou smerem dolu tak:
pravej horni dam na zelenej od spinacky
pravej spodni dam na 2 pojistku atd, vis co tim chci rict??
nevadi mi kdyz to budes vedet jak to mam zapojeny, ty mi snad nebudes krast auto
tak mi dyztak pisni do ID jo?? diky moc...
proste priklad: kdyz se na koukam na centralu alarmu z hora a kabely jdou smerem dolu tak:pravej horni dam na zelenej od spinacky
13:38:35
09.06.2005
09.06.2005
Nojmis
-> Majkl: na tom konektoru jsou tri pary cernych vodicu, ja bych ve skodovce prerusil asi starter, jehlu, palivovy ventil(pak pozor, pokud palivo tak i starter), ale u sade cim zajimavejsi preruseni tim lepsi. a hlavne bych to asi neudelal treba hned u spinaci skrinky, ale az treba nekde dal od palubky, at to pripadny zlodej nema tak jednoduchy.
11:55:58
09.06.2005
09.06.2005
-> Palic: to sem si myslel, ale potreboval bych to presne, kam na jakej drat, verim ze Nojmis ma zkusenosti kam se to zapojuje nejcastejs a kde to je nejlepsi
11:45:42
09.06.2005
09.06.2005
Palic - zrušená registrace
-> Majkl: tim si muzes rozpojit napr napajeni do pojistky 2, nebo ke starteru, nebo k napajeni zapalovani....... proste kablik prerusit a jeden cerny na privod a druhy cerny na vyvod.......
09:07:47
09.06.2005
09.06.2005
tohle je otazka predefsim pro NOJMISE, ale jestli nekdo vite tak mi taky poradte..
JEDNA SE O Jablotron CA-320,
potrebuju vedet kam presne napojit tech 6 cernejch kabelu oznacenych jako 3 imobilizacni okruhy... do centraly vedou samotnou zvlastni zasuvkou...
díky moc ...
díky moc ...
