* * * Problem s elektrikou - Akty X * * *
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 31.05.2005 do 15.06.2005, založil/a streetracer
09:11:43
15.06.2005
15.06.2005
Zadnej spotrebic v aute nesmi brat z baterky odstavenyho auta vic nez radove nekolik mA. To streetracerovo auto je na 90pct v riti - muze bejt odpraskla funkce stand-by koncovyho zesiku (tlacitka POWER na dnesnich radiich neprerusujou + do radia, ale prepinaj obvody radia do rezimu nizky spotreby)
23:05:05
14.06.2005
14.06.2005
Johny Death
ten smajl nakonec nepatril :)
23:04:55
14.06.2005
14.06.2005
Johny Death
-> streetracer: prijde na to co mas za autoradio. To ze ti tam blika ledka neznamena ze ta ledka je jedinej spotřebič. kupodivu vetšinu to blikani řidi nejakej procal kterej ma na starosti cele radio a ten si taky neco vezme ted ty dfalsi veci k tomu a taky maš odběr protoze paměť taky otrebuje neustale napajeni. 165 je docela ale hodne mi prijde at ledka blikne nebo ne. jinak je to vec ktera ti tu baterku muze vybit ale ne ze dne na den ale tak behem tak pocitak 4-5 dni kdy bys s tim autem vubec nejel a jen by to stalo.
22:41:54
14.06.2005
14.06.2005
streetracer
Chcem sa opytat este na jednu vec. Aky odber moze mat autoradio, ked je vypnute a blika iba jedna mala cervena diodka? Dal som ju nabit, nahodil do auta a zmeral, ci tecie nejaky prud (medzi + polom baterky a kablom k starteru). Pokial bolo radio napojene, tak tieklo nejakych 165/50mA, ked bolo odpojene, tak netiekol ziadny. Predpokladam, ze ta spicka, je kvoli zablesku LEDky. Je ale mozne, ze by to vybilo baterku???
16:03:13
04.06.2005
04.06.2005
Dušan
odpojenim baterky se nic nestane
22:06:50
03.06.2005
03.06.2005
streetracer
no neviem neviem, a neda sa to odskusat inak ako odpojenim baterky?
11:34:12
02.06.2005
02.06.2005
Johny Death
-> saskyn2: tak ja mu budu držet pesti :)
11:31:35
02.06.2005
02.06.2005
-> Johny Death: Jo, řiká se to, ale ve skutečnosti se nic nestane. My když sme měli káry na pole tak jsme to vždycky nastartovali na mojí batrku a pak tam vrátili tu původní, nikdy nic neodešlo, ale je pravda že dělat se to nemá
11:27:14
02.06.2005
02.06.2005
Johny Death
-> Martin Filip: ses zblaznil ne??? při tomto užasnem kroku mu odejde alternator prakticky okamžitě. Baterka tam slouží jako zátěžovej odpor a když to odpoji od baterky nastartované tak ma vymalováno.
09:54:13
02.06.2005
02.06.2005
Martin Filip
zeber nech nastartovane auto pozapinej všechno co mužeš krome vystraznych blinkru.a odpoj plusovy pol od baterky a uvidiš pokud ti to nezdechne tak je dobijeni dobre a mas v prdeli baterku nebo startr.
17:48:31
01.06.2005
01.06.2005
streetracer
Baterka nema ani rok, takze idem skusit dobijanie. Diky moc za rady...
16:59:29
01.06.2005
01.06.2005
Milos
vidim to jak pan labros presne tak se mi to prejavovalo, dva tydny sem se toho ani nexytnul, nastartovalo to v pohode, na druhy den uz byl problem, osobne to vidim na dobijanie, skus premerat kolko dava altik, mal rada, vymen si ked tak remenicu na ltiku za mensiu z fava, malo by sa to dat kupit, a az potom kupuj novu baterku
11:49:44
01.06.2005
01.06.2005
Vše bylo řečeno - buď baterka nebo dobíjení. Jestli po delším stání startuje hůř, tak spíš baterka, jestli líp, tak spíš dobíjení. Tzn. altík nebo regulátor.
01:03:02
01.06.2005
01.06.2005
Johny Death
chjo ach... tak si skus koupit novou baterku pokud ji tam mas 10 let tak se nediv ale jinak taky muzes mit po smrti stabilizaci u altiku a blbe ti to dobiji. skus si změřit koilik ti jde na baterku napěti při nastartovanem autě a při přidáni plynu. musí to byt do nejákých 14V jinak je to tady každou chvili tak skus hystorii...
00:09:54
01.06.2005
01.06.2005
lubosgls
ach jo
22:19:26
31.05.2005
31.05.2005
streetracer
Obcas (cca raz za 1-2 mesiace) mi to robi take haluze, ze z nicoho nic prestane startovat z dovodu slabej baterky. Ked mam cas, tak hodim baterku na nabijacku a vsetko ide dalej OK. Niekedy, ked nemam cas a po nejakom tyzdni statia skusim natocit, startuje bez problemov. Co s tym moze byt??? Ziadna kontrolka pocas jazdy nesvieti...
