Cvakace u blinkru
22:52:53
07.06.2005
07.06.2005
sunset
Tak už jsem si taky pořídil přerušovač z feldy a je to supr.A aj sem změřil, že při přepálení 21W žárovky bliká rychleji,ale 4W nepozná (když je zátěž menší než cca 40W).A při přidávání zátěže bliká pořád stejně.Mam tam 90W na každou stranu a v pohodě (blinkr ve zpátečce + občas vozík).
16:19:20
04.06.2005
04.06.2005
-> sunset: budes blikat h4kama? :-)
00:29:53
04.06.2005
04.06.2005
Samantus
mel sem prerusovac z felicie, tam bylo poznat ze ti prdla zarovka, a ted mam z mondea a tam toje poznat taky. takze nevim co to tu melete za ptakoviny:-)
11:09:41
03.06.2005
03.06.2005
sunset
Nevíte někdo jestli ten felďáckej přerušovač zvládne zátěž asi 90 watů na každou stranu?Nebo už to na tom nezávisí.
12:56:16
01.06.2005
01.06.2005
Vojta - zrušená registrace
mozna kecame ale me to taky nejak nevykazovalo zeby bylo neco vypaleno i kdyz jsem vedel ze mi neblika blinkr.
10:51:56
01.06.2005
01.06.2005
-> Hurdis: tak tech 5w asi nepozna ale tech 21W urcite.. nebo u me jo... a ty 5w sem nekousel vyndat..
10:49:45
01.06.2005
01.06.2005
-> Majkl: Teď jsem měl na mysli ty boční blinkry, u předních/zadních to je možná poznat, když je tam větší odběr. No jestli si vzpomenu tak si schválně zkusím jednu žárovku vyndat, co to udělá
10:44:53
01.06.2005
01.06.2005
-> Majkl: No tak to máme doma asi špatnou Felicii
(tam když praskla žárovka tak jsi to poznal až zvenku) No hádat se nebudu, ve škodovce s tím zkušenost nemám..
(tam když praskla žárovka tak jsi to poznal až zvenku) No hádat se nebudu, ve škodovce s tím zkušenost nemám..09:05:00
01.06.2005
01.06.2005
-> Vojta: -> Hurdis: kecate, i u feliciackyho prerusoavace (takova mala cerna kostka se trema vyvodama) je to poznat... normalne se zrychli blikani ostatnich a prerusovac casem odpalis... kdyz sem zabudoval svoje diodovy blinkry tak to blikalo silene rychle, tak sem musel do podbehu schovat normalni 21W zarovku na kazdou stranu aby to zase blikalo spravne...
22:01:43
31.05.2005
31.05.2005
Tomasson
-> Peto85: poznas maximalne ze ti vypadl kontakt z patice zarovky...
21:44:15
31.05.2005
31.05.2005
-> Peto85: JJ právě že na elektronickým přerušovači nepoznáš, že ti praskla žárovka, protože impuls se nezmění.
21:38:29
31.05.2005
31.05.2005
Neblika. Blika to furt stejne.
20:44:02
31.05.2005
31.05.2005
Peto85
hosi nechcem liezt do fora ale nebudem zakladat nove takze moja otazka pre tych co maju to fely prerusovadlo na blinkre blyka rychlejsie ked sa vypaly ziarovka tak ako to roby skodovacke? lebo chcem dat ledky namiesto ziaroviek a tie maju mensi odber
13:27:41
31.05.2005
31.05.2005
-> DeThomas: X-Files
ale na to si časem u škodovky zvykneš
ale na to si časem u škodovky zvykneš13:22:45
31.05.2005
31.05.2005
DeThomas
Uz mi to cvaka. Stacilo jen posunout prerusovac o pul centimetru. Jsem rad, ale nechapu to. Jak to???
09:53:14
31.05.2005
31.05.2005
DeThomas
Dobre, dam si na to pozor. Jako chudicky student si nemuzu dovolit takovej prepych jako nechat se osidit.
08:12:07
31.05.2005
31.05.2005
Jinak kdyz jsem ja shanel ten muj tak mi nabizela na feldu ale taky takovej ten co maji i nase skodovky....v tom plechovem obalu. Tak bacha. Kupi si normalne tu cernou kosticku s 3 vyvodama!
00:35:12
31.05.2005
31.05.2005
DeThomas
Oki.Podivam se po vrakovictich a nejakej si sezenu. Diky moc za radu.
22:44:45
30.05.2005
30.05.2005
Fantozzi
-> DeThomas: feldy ho maji v pojistkove skrini :-) Teda aspon ta moje...
22:38:13
30.05.2005
30.05.2005
kirri
-> DeThomas: to je snad jedno kam ho das mi ho meli treba v kastliku u rapida:)
22:36:12
30.05.2005
30.05.2005
DeThomas
ok, podivam se po nem. Feldy ho maji taky za popelnikem?
22:34:18
30.05.2005
30.05.2005
Ja kdyz mi vylitl z tech pacicek tak mi prestal "Blinkat" musel jsem ho dat zpatky a fungoval. Ale ten z te feldy doporucuju...blikne hned po tom co sahnes na pack blinkru, ma lepsi zvuk atd..a zapojeni snad ani nemusimkomenotvat :)
21:50:08
30.05.2005
30.05.2005
DeThomas
V pacickach je. Ja sem totiz zezacatku nemel popelnik. Ten uz mam, ale stejne to prestalo cvakat. Ale je zvlastni, ze kdyz je zima a zatacim doleva, tak cvaka.
21:48:40
30.05.2005
30.05.2005
DeThomas
Fajn. Znamej ma vrakoviste, takze o dily na 105 a 120 nemam nouzi. Ale ten z Feldy bych radsi, at tam mam aspon neco moderniho.
Jestli je jedinej problem v uchyceni, tak to asi zkusim.
Jestli je jedinej problem v uchyceni, tak to asi zkusim.21:47:51
30.05.2005
30.05.2005
-> DeThomas: pokud se houpal tak to je prave to proc necvaka :-) na zadni casti drzxaku popelniku jsou takovy pacickz na nej, tak ho tam vraz zpatky.
21:46:18
30.05.2005
30.05.2005
pac navod co je tady je na instalaci prerusovace z Feldy, cili pokud bys chtel upgrade :-)
Prerusovac bud staci nejak jinak uchytit a bude cvakat hlasitejc, nebo koupit novej, kolik stoji uz nevim. Prerusovac najdes za popelnikem, pokud mas eLkovou palubku tak staci oddelat kastlik, nebo ho vic vyklopit (pres dorazy)
21:45:35
30.05.2005
30.05.2005
DeThomas
Jo, vim, ten se tam nejak divne houpal.
A co ten z Feldy? Jak vypada? Ma nejaky vyhody? A da se tam dat v pohode? Nebo si tam mam radsi dat originalni ze 105?
A co ten z Feldy? Jak vypada? Ma nejaky vyhody? A da se tam dat v pohode? Nebo si tam mam radsi dat originalni ze 105?21:43:32
30.05.2005
30.05.2005
Na skoduli je bimetalovy prerusovac a na feline je cvakaci relatko...tzn. ze tim U-Geen asi myslel ze to neni klasicky prerusovac ale co je hlavni - prerusuje :)
Ja ho koupil za 130,-...zapojeni jednoduche jak facka...viz U-Geenuv clanek tady na virtu :)
21:42:26
30.05.2005
30.05.2005
-> DeThomas: Standartní přerušovač vypadá asi takto: a najdeš ho v palubovce za popelníkem
21:41:44
30.05.2005
30.05.2005
no je standardní na felicii ale to už psal vojta. Jinak to taky moc nechápu.
21:38:59
30.05.2005
30.05.2005
DeThomas
Neni standartni? Japato?
21:32:33
30.05.2005
30.05.2005
-> Labros: akorat to neni standartni prerusovac :-)
21:29:55
30.05.2005
30.05.2005
vypadá to jako hranatá krabička a stojí něco mezi 100 a 200 a tady v článkách je návod na zapojení.
21:19:43
30.05.2005
30.05.2005
DeThomas
Perusovac? Jak to vypada a kolik to stoji?
20:51:00
30.05.2005
30.05.2005
no to je zle :) zkus vymenit prerusovac. Pokut dreba budes kupovat novej tak si kup z felicie. Ja si ho nedavno poridil a je to priiiiima
19:53:12
30.05.2005
30.05.2005
DeThomas
Prestali mi cvakat blinkry, kdyz zahybam, takze na neobcas zapomenu a docela dlouho blikam. (Oni se mi totiz obcas ani nevypinaji.
) Da se s tim neco delat?
