, ale jde to. Takze diky moc.
Pomozte mi s radiem!!!
12:45:53
05.06.2005
05.06.2005
DeThomas
Ok, tak ja s ni uz nic delat nebudu. S tim, ze chytam vsechno jsem to trosku prehnal
, ale jde to. Takze diky moc.19:12:18
04.06.2005
04.06.2005
Fantozzi
-> DeThomas: no vidíš ;-))) Anténu nech tak, jestli tek káblík nikde nevisí a neplandá
18:14:06
04.06.2005
04.06.2005
kirri
-> DeThomas: kdyz chytas vsechno nech to tak
18:13:05
04.06.2005
04.06.2005
DeThomas
Uz to hraje, krasne a skoro i ciste.
Jen nevim kam s antenou. Na strechu se mi ji davat nechce a jiny misto me nenapada.
Zatim ji mam jen tak zastrcenou pod palubovkou a naladim v pohode. Muzu to tam nechat nebo je lepsi ji nekam pridelat??
Zatim ji mam jen tak zastrcenou pod palubovkou a naladim v pohode. Muzu to tam nechat nebo je lepsi ji nekam pridelat??21:07:19
03.06.2005
03.06.2005
Fantozzi
-> DeThomas: Jinak - mam taky gympl :-)
21:06:54
03.06.2005
03.06.2005
Fantozzi
-> DeThomas: No tak to zapoj tak, jak tomáš zapojený doma. Anénu nech jako anténu, bílej připoj někam na kostru, červenej doveď k první pojistce, ty co máš k reprákům, tak je nech k reprákům a zbytek nezapojuj. AS jestli to pojede tak OK. A když ne, tak se pak ještě zeptej :-))
11:01:10
02.06.2005
02.06.2005
DeThomas
To je prave o tom, ze to chci zvladnout sam. Teda aspon tu praktickou cast.
Nejak se zacit musi.
22:37:42
01.06.2005
01.06.2005
kirri
-> DeThomas: nevim čéče není lepší zavolat nějakému známému když jen ta výměna žárovky? nechci se tě dotknout, ale je to jistota
22:23:23
01.06.2005
01.06.2005
DeThomas
A to znamena co? Chapej, vrchol mojeho elektrikareni je vymena zarovky.
18:51:17
01.06.2005
01.06.2005
Dušan
to radio mem nekde taky. Zapojeni banalita. Proste to ma spolecnou kostru na vse
15:50:35
01.06.2005
01.06.2005
DeThomas
Nemam.
To vis, nepraktickej clovek z gymplu.
22:53:41
31.05.2005
31.05.2005
Pet
Ty nemáš ani takovej ten univerzální měřák za kilo z obchoďáku? Jak měří napětí proud odpor ...
19:36:35
31.05.2005
31.05.2005
DeThomas
Ohmmetr? Hm, to bude asi problem. Ani nevim jak vypada.
17:01:23
31.05.2005
31.05.2005
Pet
A co to zkusit zapojit bez toho, jestli to pojede? Ten černej vlevo je podle mě taky kostra. Ten bílej akorát někdo dodatečně napojil na ten šroub. Tam se dřív dávaly odrušovací kondenzatory. Zkus schválně vzít ohmmetr a jeden konec dej na ten bílej a druhej na ten černej a hned uvidíš, jestli je to obojí kostra.
14:11:10
31.05.2005
31.05.2005
DeThomas
Je to ICS AR1312. Dokonce sem ho vyfotil,aby jste si to lip predstavili.
14:09:04
31.05.2005
31.05.2005
DeThomas
Jo, a trosku sem to zblbnul s tema dratama. Tady je fotka.
Ten bilej uprostred a cervenej vlevo jdou do zasuvky. Ten cernej vpravo je antena. Dvojitej zelenej a dvojitej sedej jsou repraky. Zustavaj tam vpravo oranzovej a cernej a o tech nic nevim. Tak co ted kam zapojit?
10:35:02
31.05.2005
31.05.2005
-> DeThomas: nevis znacku a typ toho radia ? na google by se snad neco najit dalo
09:51:38
31.05.2005
31.05.2005
DeThomas
Nevim nevim. Vysouvaci antena? To radio je z 85. =o) A pamet to nema, je tam jedna stanice, ta kterou si zrovna naladis.
Takovy trosku retro.
07:33:24
31.05.2005
31.05.2005
Pet
První pojistka je u řidiče na levo pod palubkou. Je tam takovej plastovej kryt se šroubkem to odděláš a je to tam. Je to ta uplně na levo. Růžovej by moh bejt na vysouvací anténu a oranžovej by moh bejt na udržení pamětí takže stálej plus, takže by ho stačilo spojit s normálnim plusem.
ALE TODLE BER S REZERVOU, MOHLO BY TO TAK BEJT, ALE NEZARUČUJU TI TO, JELIKOŽ SEM TO NEVIDĚL !!!!
00:33:48
31.05.2005
31.05.2005
DeThomas
Ok.A co ten ruzovej a oranzovej? Na co jsou? Kde presne je ta prvni pojistka?
22:54:09
30.05.2005
30.05.2005
Fantozzi
-> DeThomas: červenej napoj na horní šroub u první pojistky (+) ten z prostředka připoj někam na kostru (třeba nějakej šroub na kastli) anténu nikam nezapojuj (:-)) a na drátky k reprákům zapoj repro. OK?
19:44:29
30.05.2005
30.05.2005
DeThomas
K tem dratum. To radio jsem mel doted ve sklepe, takze je k nemu pridelanej adapter(trafo nebo jak se tomu rika =o) a bylo normalne v siti. Dokonce jsem vam udelal obrazek. Takze oranzovej a ruzovej kabel jsou jen tak vystrceny,nic se s nima nedela. Cervenej kabel a kabel z prostredka radia jsou vyvedeny k tomu adapteru. Uplne vpravo je tlustej cernej kabel, to je antena. No a z ty dirky vlevo vedou ven jeste vyvody pro dva repraky. Takze co mam kam zapojit??
11:04:34
30.05.2005
30.05.2005
-> minno: jak psal minno taky mam takovej super strojcek
09:19:10
30.05.2005
30.05.2005
Dino
taky je mozny ze to ma spolecnou kostru, jak na repro tak na napajeni
07:28:03
30.05.2005
30.05.2005
minus ide na kostru, plus das na horny srobik poistky c. 1 (ta uplne vlavo) a zvysne draty na repro :)
07:14:39
30.05.2005
30.05.2005
Herman
-> DeThomas: no tak cernej drat je minus...cervenej plus...a ty ostatni jdou k reproduktorum...vzdy dve(skoro)stejne barevne dvojice.....asi tak by to melo byt...a nebo napis jaky tam mas barvy dratu a dozvise se vic......
23:45:49
29.05.2005
29.05.2005
DeThomas
Jak mam namontovat autoradio do 105? Autoradio pamatuje jeste myho dedu, staci ho zapojit do elektriky a hraje, zadny konektory tam nejsou. Jenze ja nevim kam ty draty pripojit... Prosim poradte mi a pokud mozno hodne polopaticky, s elektrikarinou jsem nemel nikdy nic do cineni... Diky moc.
