dobijeni?
21:58:14
18.01.2026
18.01.2026
-> vhml 18.01.26 10:59:27: Musi tam bejt neco, co zvladne pruchod budiciho proudu altiku. Daval jsem tam obycejnou 3-amperovku 1N5408, ale jistejsi bude 6-amperovka P600M. Polarita je katodou smerem k regulatoru, anoda na vystup pomocnyho usmernovace altiku...nekdo jiste rad doplni, jak se to na altiku znaci - ja uz to zapomnel
19:14:02
18.01.2026
18.01.2026
ajok
-> darklord 18.01.26 17:02:48: ale lze, oblbnout regulovane napeti zenerkou s ubytkem
AI:
Princip úpravy
Cílem je "oklamat" regulátor napětí. Regulátor měří napětí na pomocném usměrňovači (D+) a podle něj budí rotor. Pokud se do série k budicímu obvodu zapojí křemíková dioda, vznikne na ní úbytek napětí cca 0,5 V až 0,7 V. Regulátor si "myslí", že napětí je nižší, a proto zvýší buzení alternátoru, čímž se zvedne napětí na baterii (B+).
AI:
Princip úpravy
18:57:27
18.01.2026
18.01.2026
V škodovke som mal diódu, ale fungovalo to aj tak dosť divoko
Aj s ňou to dávalo v ideálnom prípade cca 14,2V a bez nej len okolo 13,7
A dosť často (raz ročne) mi černali žiarovky v zadných koncákoch.
17:02:48
18.01.2026
18.01.2026
-> vhml: no vo felde to asi tiez treba medzi regulator a altik (co sa asi uplne lahko neda kedze tam je regulator sucastou altika)
16:27:32
18.01.2026
18.01.2026
Teď jsem si vzpomněl, že nějaký dobíjecí vynález vlastně leží ve stovce v kastlíku. Když jsem to ale píchnul do Feldy, tak nedobíjela vůbec. Je možný, že felda má tu polaritu "opačně"? Protože na stovce se to vkládalo mezi altík a regulátor. Kdežto ve Feldě už je to za regulátorem a rovnou do auta.
14:03:55
18.01.2026
18.01.2026
-> Tomaso435 18.01.26 13:51:24: origo Panasonic i kolem 10+
13:51:24
18.01.2026
18.01.2026
-> vhml 18.01.26 12:20:59: baterie dává 5+ let ?
13:50:55
18.01.2026
18.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.01.26 11:53:48: no právě... Nad kolik už buble baterka ? Ja tunil favority dvouma Schottkama vedle sebe. Abych docilil se světlama 14,35. Jedině tak to bylo schopný zimního provozu bez nabíječky. Do práce sem to měl tehda 9km...
12:20:59
18.01.2026
18.01.2026
-> Tomaso435 18.01.26 11:32:47: Miata běžně dobíjí 14,7V a není s tim problém
11:53:48
18.01.2026
18.01.2026
-> Tomaso435: No vzhledem k tomu, že AGM Baterka výrazně po 3 letech ztratila kapacitu, tak asi happy neni :-D Ale jako že žádná elektronika neodešla...
11:46:08
18.01.2026
18.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: co na to říká hladina v baterii?
11:43:54
18.01.2026
18.01.2026
-> Tomaso435: Otazka... Transit mi bezne dobiji 15,2 treba.
Případně dát jen na přední světla step up měnič
dratek.cz/arduino-platfor ma/5463-step-up-menic-150w -z-10-32v-na-12-35v.html
11:32:47
18.01.2026
18.01.2026
-> vhml: aby to neodesralo něco dalšího když to bude dobíjet třeba 15V.... Aby to mělo smysl... Nebylo by lepší zkusit step up modul za kilo a na každým světle ho dát před žárovku a tam to teprve navýšit?
10:59:27
18.01.2026
18.01.2026
-> minno 23.02.24 16:31:51: -> King 04.07.22 08:44:55: klucí jaký diody koupit na tuning dobíjení? Potřeboval bych potunit světla, aby žárovky svítili víc, protože ledky používat na závodech nesmíme.
11:43:32
27.02.2024
27.02.2024
-> vhml 27.02.24 10:07:44: Tak to netuším, ale dúfam, že nie
Pozeral som fotky zo starých rozboriek (aj iné kusy) a vyzerá, že to tak bolo asi fakt origo
A to som dúfal, že som našiel chybu. Altík začal dobíjať zníženým napätím a posledné jazdy s ním už občasne prestával dobíjať úplne. Tak som myslel, že to bolo tým, ale asi nie no.
10:37:55
27.02.2024
27.02.2024
-> Borderer 27.02.24 10:29:34: tak proverim. Na baterce je to jen zmacknuty v ty kleme, tam asi problem neocekavam.
10:29:34
27.02.2024
27.02.2024
Borderer
-> vhml: Jo, to sem měl taky. Problém byl v tom, že já měl kabel do svorky lisovanej a byl tam přechoďák, který s teplotou rostl.
10:21:29
27.02.2024
27.02.2024
Nasel jsem upadlej kabel od kondenzátoru, ale to by nemelo mit vliv. Nebo?
10:20:03
27.02.2024
27.02.2024
-> Borderer 27.02.24 10:16:07: měřím to v zapalovači. Svorky jsou v slušném stavu a je tam i přidavnej kabel z baterky na obal převodovky.
10:16:07
27.02.2024
27.02.2024
Borderer
-> vhml: Měříš to na baterce nebo na altíku? Mne se přesně takhle projevovala KO svorka na baterce.
10:07:44
27.02.2024
27.02.2024
-> minno 27.02.24 09:59:39: aha. To je takhle na hovno ale od výroby ne?
09:59:39
27.02.2024
27.02.2024
-> vhml: Ten na fotke voľný drôt nebol priletovaný k diodovému mostíku, ale len prestrčený.
09:54:39
27.02.2024
27.02.2024
-> minno 27.02.24 09:50:15: vůbec netusim co tam vidět
09:50:47
27.02.2024
27.02.2024
Opravené.
09:50:15
27.02.2024
27.02.2024
Toto asi nie je Ok, čo
Kontakt D+
Kontakt D+
16:31:51
23.02.2024
23.02.2024
-> vhml 23.02.24 10:05:30: Podobný problém som teraz začal pozorovať na škodovke. Ale znížené napätie je ako za studena, tak aj za tepla. Asi tak o 0,6 V v celom rozsahu otáčok. Predtým tak 14,2 V (s tuning diodou), teraz tak 13,6 V max.
13:43:41
23.02.2024
23.02.2024
-> vhml: jj je to málo ale jak tě znám tak to zatím necháš být:)
13:42:17
23.02.2024
23.02.2024
-> Pavel P@nkáč 23.02.24 13:39:01: vylozene problem to ted nedela, ale spravne to asi taky neni. Až se tam na noc napojí 30A rampa, tak asi budu rád když nepojede na dluh z baterky. Co tam tehdy prislo za regulator uz netusim. Ale vylozene to dela bordel podle teploty az jak se to ohreje.
13:39:01
23.02.2024
23.02.2024
-> vhml: a 13,2 dělá nějakej problém? si myslím že kdyby jsi to neměřil tak o problému ani nevíš, nestartuje? já bych to viděl na špatný regulátor. co jste tam dali?
12:24:14
23.02.2024
23.02.2024
-> King 23.02.24 12:20:46: to uz mi kamos taky vzkazoval. Ale dostupnost podobná jako u celyho altiku
12:20:46
23.02.2024
23.02.2024
-> vhml 23.02.24 12:09:44: Diody tam odcházej...
12:09:44
23.02.2024
23.02.2024
-> charon 23.02.24 11:57:00: no ona dostupnost novýho altíku na tak starej klump není o nic větší než na vrakáči. Ohořeli samozřejmě i kabely, to je taky vyměněný. Najeto to od tý dobý má třeba 2000km a pozorovali jsme ten pokles i na poslední akci, což je teba 500km zpátky. Třeba to dělá už i od výměny jenom jsme si toho nevšimli.
11:57:00
23.02.2024
23.02.2024
charon
-> vhml: Se obávám že v altíku toho moc neobhlídneš kromě rgulátoru, uhlíků a stavu kontaktů pro kablíky. Já osobne bych se podíval, co stojí novej altik (klidne polskej AS-PL) a podle ceny / plánované životnosti auta se rozhodl co dál ... Protože altik z vrakáče může bejt za tejden ve stejnejch ... stavu.
Měření vinutí altiku mi moc smysl nedává ...
BTW - je otázka co znamená poslední dobou a co ještě ohořelo krom regleru ...
10:05:30
23.02.2024
23.02.2024
Sice se to týká Pežota, ale ono to je asi jedno - pozoruju poslední dobou, že špatně dobíjí za tepla. Nastartuju, rozsvítím atd, dobíjí 14,2V. Ujedu pár kilometrů a najednou se světlama dává 13,2. Úplně bez zátěže 13,7V.
Chápal bych z toho, že s teplotou altíku, tam něco přestane fungovat. Co tam hledat? Regulátor byl loni dávanej novej, protože starej nám kvůli prasklým svodům tak trochu ohořel , i přes odstínění plechovkou birellu
09:00:06
01.08.2023
01.08.2023
OTA-MTX
-> Sita: -> Matthes, záškodník z TechWebu: odhaleno, špatný kontakt na oku plusu alternátor. Hřál jak svine
06:54:35
18.05.2023
18.05.2023
Sita
-> OTA-MTX: me to delal t4 pri rozsvicenych svetlech. Problem byl zoxidovany kontakt v patici zarovky, byl vyhratej i ten plast konektoru a viditelne min to svitilo...
22:06:38
17.05.2023
17.05.2023
-> OTA-MTX: Je to rodici se problem. Neco se deje... Jak rikaji Danove, sovy jsou v bazine. Merils, kolik to dobiji?
21:24:50
17.05.2023
17.05.2023
OTA-MTX
Všimnout jsem při jízdě za tmy u Feldy MPI, že téměř nepatrně svítí kontrolka dobíjení. Není to téměř poznat, ale je to tam. Vadí to něčemu? Je tonta felda u které blbne otáčkoměr
22:03:13
14.01.2023
14.01.2023
-> Borderer 14.01.23 13:03:52: v podstatě nic, pár podložek a tušim že kratší šroub a předělat konektor
13:03:52
14.01.2023
14.01.2023
Borderer
-> Jarda/felda: Co všechno musím upravit na bosche? Ideálně bych to potřeboval PnP.
10:49:41
14.01.2023
14.01.2023
-> Jarda/felda 13.01.23 22:37:23: Já dal do pickupu tehdy Bosch z 1.4MPi a byl pokoj.
22:37:23
13.01.2023
13.01.2023
-> Borderer 13.01.23 12:50:43: dej bosche z 1.6 a je po problému
12:50:43
13.01.2023
13.01.2023
Borderer
Přiseru se do tématu s jednou úvahou. Feldy BMM i MPi mají úplně stejné alternátory, dokonce sem je zkoušel i vyměnit. MPi na volnoběh "uživí" všechno, zatímco BMM ani prd. Současně sem si všiml, že to BMM drží nějakej nízkej volnoběh - pravidelnej se vším všudy, ale prostě nízkej. Dle příručky má být 750-850, auto drží cca 720 otáček. A těch 50 otáček tak nějak odpovídá tomu rozdílu, kdy se ten magneton uráčí dobíjet. Existuje něco, čím BMM oblbnu, aby držela vyšší volnoběh? Servo na klapce je evidentně ok, dá se bez plynu rozjet atd. 1.6 MPi má třeba na řj pin, který dává na vědomí "klimatizace puštěna" a automaticky zvedne volnoběh na nějakých 900 otáček...to sem ve schématu BMM bohužel nenašel.
Bohužel to je při cukačkách po městě přesně to, díky čemu auto nestíhá dobíjet a musí pravidelně na nabíječku.
20:22:55
27.10.2022
27.10.2022
-> wlad-drakula 27.10.22 20:10:57: No vidíš
20:10:57
27.10.2022
27.10.2022
wlad-drakula
-> Milan 136: -> Bukaj: -> Nwkt: -> King: dakujem za rady pani, chybny bol kablik budenia alternatora, pri pohybe stracal kontakt, jeho vymena opravila zavadu.
17:18:05
27.10.2022
27.10.2022
-> wlad-drakula 27.10.22 00:15:50: V tom pripade se nabizi otazka čím meris a nakolik tomu veris. Co treba napeti mezi kostrou altiku a "silovym " vystupem?
11:33:53
27.10.2022
27.10.2022
-> wlad-drakula: kostra baterky je na tom jak?
00:15:50
27.10.2022
27.10.2022
wlad-drakula
-> Bukaj: pri spustenom motore na kontaktoch baterie, ani pod plynom sa napätie nemeni a ostava 12,5V. Mam merat niekde inde?
21:54:14
26.10.2022
26.10.2022
-> wlad-drakula: A kde a čím to měříš? Nebude spíš chyba v měření?
21:52:10
26.10.2022
26.10.2022
wlad-drakula
-> Milan 136: nemam ledku, pred startom ziarovka dobijania svieti, po statre zhasne.
