Elektromagnet.otevírání kufru favorit
21:22:00
14.08.2012
14.08.2012
Radza
-> Tomaso435: zkusim to očistit od barvy teda,aby to kostřilo a pak si natáhnu dlouhej kabel k baterce a vyzkoušim to
17:00:20
14.08.2012
14.08.2012
-> Radza: zkus to bez pojistky přímo na šroub přiložit jesi to sepne...
no a jesi máš šroub skrze držák zabarvenej tak to asi taky moc nekostří
16:59:05
14.08.2012
14.08.2012
Radza
-> Tomaso435: No přesně tak to mam.Pojistky jsou dobrý,na ty jsem koukal hned,když jsem vyzkoušel a zjistil,že to nejde.....a z tý 30 je to jako z baterky.Tam je pořád stálej proud.Jedině mě napadá,že je ten magnet v piči....
16:44:29
14.08.2012
14.08.2012
-> Radza: ťy sis nikdy nehrál s plochou baterkou 3V žárovičkou a zvonkovým dátem?
ELEKTROMAGNET
- kostří šroubem do dveří
- plus táhneš kabelem přímo ke spínači (nebo skrze kontakty) nevim jak to máš
- do vypínače zavedeš kabel od elektromagnetu.
- z vypínače vedeš kabel k napájení +
- plus vemeš tam kde je stálé. takže ne po klíčku nebo při běhu motoru.
- stálý plus musíš mít jištěný pojistkou. dle návodu by to tak mělo fachat když spojíš od šroubu do konektoru a z konektoru ke spínači. a když ne vem to od šroubu přímo přez vlastní pojistku.
- elektromagnet má kurevkej vodběr takže sis moh přepálit pojistku
--červenej znamená propojení šroubu s konektorem
modej od konektoru ven,
zelenej je nákres konektoru kam máš přivýst kabely... kup si al enejdřív koncovky stojej 2,50 jedna.. kulatý samYčky.
ELEKTROMAGNET
16:33:15
14.08.2012
14.08.2012
Radza
-> Tomaso435: a kterej z těch dvou kabelů napojim na baterku,co jsou zapojený v tý pojistkovce?Vždyť jeden z nich je napojenej na 30 a tam je stálej proud,ne?
15:32:10
14.08.2012
14.08.2012
-> Radza: nejdřív si zkus jesi tam kdes to zapojil je vubec proud,, a případně kdy... ideálně aby byl pořád. nebo to napoj jak sem ti řikal přímo na baterku ale dej si tam box s pojistkou
14:18:21
14.08.2012
14.08.2012
Radza
Máte někdo s timhle zkušenosti,myslim,jestli to někomu z vás jde,když je to zapojený?Já jsem to zapojil přesně podle návodu a vůbec to nereaguje na zmáčknutí...Zapojil jsem to podle obrázku,co je v příloze:/
