nesvítí světla Felicia
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 01.06.2012 do 01.06.2012, založil/a martin6ta
01.06.2012
Kuladmin
-> martin6ta: Aha tak to byt tebou vytahnul bych kompletni pojistkovou skrin rozebral a vycistil.
upraveno 1x, naposled 01.06.2012 21:43:15
20:58:58
01.06.2012
martin6ta
taky je pravda,že chudák felda byla celá utopená při povodních 2010...úplně plná bahna,takže to může být čímkoliv..
20:55:29
01.06.2012
Kuladmin
-> martin6ta: Tak pokud mas nejakou cinu se nediv. Todle jedine original klidne i pouzity. Si ale psal ze je menenej.
Ideal je vypinat jen parkovacky a potkavaci zhasnou spolu s nima. 4
Mozna si zkontroluj uz jsem se stim setkal pokud mas v kufru vzadu original svetlo jeho dva dratky - uz jsem je videl speceny do sebe ale vse fungovalo az prave na spinac z nej se az kourilo a palil se.
upraveno 1x, naposled 01.06.2012 20:55:47
20:36:03
01.06.2012
martin6ta
tak jsem proklemoval konektor spínače parkovacích světel a je to tím...zejtra koupím novej..relátka jsou všechny ok,proč ty spínače furt odcházej??at koupím origo nebo neznačkovej,tak vždy odejde po nějakém čase..cca 3 měsíce... tentokrát mě ,ale zmátlo to,že se při zmáčknutí rozsvítil...
19:46:44
01.06.2012
martin6ta
OK jdu na to a dám vědět
4
19:45:47
01.06.2012
Kuladmin
tak ho skus prohodit treba jako posledni pro vyhrivani okna mas to sami - spodni rada ale uplne napravo
upraveno 1x, naposled 01.06.2012 19:46:12
19:44:09
01.06.2012
martin6ta
to relé jsem nezkusil vyměnit
19:43:24
01.06.2012
martin6ta
topení funguje i brzdovky svítěj+zpátečka,parkovačk y a normální světla nefungujou
19:42:46
01.06.2012
Kuladmin
a to rele si zkousel vymenit?
19:42:08
01.06.2012
martin6ta
já ted jezdím tak,že zapínám relé sponkou,aby mi svítila aspon přední světla,ale když startuju,tak to relé X přeruší,takže asi funguje
19:39:14
01.06.2012
Kuladmin
-> martin6ta: nejsem si ted jistej jednou veci odhlehcovaci X rele zda vypne i parkovacky jde ti ventilator topeni? koster je tam vic min jedna vzadu a jedna vepredu
drobnej detail sice by to bylo asi moc ale stat se muze zarovky jsou ok? neprebiji ti totalne altik? ale je fakt ze to by musel prebijet sakra hodne aby todle vsechno spalil naraz.
upraveno 3x, naposled 01.06.2012 19:40:47
19:38:54
01.06.2012
martin6ta
může to bejt kostra??A kde je to ukostřené??
19:37:42
01.06.2012
martin6ta
nesvítí vůbec nic. Ani parkovačky ani tlumené ani dálkové ani zadní..nevím co s tím
19:34:39
01.06.2012
Kuladmin
a skusil jsi to rele vymenit/zamenit?
upraveno 2x, naposled 01.06.2012 19:37:29
19:33:53
01.06.2012
ADOS - zrušená registrace
Skontroluj či ti ide ten prúd od spinačov ku relé.
19:27:58
01.06.2012
martin6ta
Zničeho nic přestali svítit přední i zadní světla,spínače jsem vyměnil,pojistky zkontroloval a nic. Může někdo poradit?? Když sepnu relé předních světel manuálně tak svítěj.
