Tak sorry elektrice tak dokonale nerozumím. Taky jsem se nikdy neodvážil pustit do jednoho spotřebiče napětí ze dvou zdrojů.
19:21:32 07.07.2024
-> StepaNoFUN: Vono i plno elektrikaru ma s terminologii problem Napr. ze napeti nekam jde/tece... Napeti nikam nechodi, to jenom ciha a ceka, kterej blbec se ho dotkne a umozni pruchod proudu
-> George_S: prostuduj si zaklady elektrotechniky a pak se vyjadruj k podobnym tematum. Zadny volty a kostra... Napeti je vzdy proti nejakymu potencialu. A zadnejch 2x12V v aute se nekonna.
-> David29: jestli se nemýlím tak u lampičky spínač na dveří pouze spojí kostru. Ale u světel spínač pouští Volty. U staré Octavie byly Volty na kostře a spínačem se pouštělo -.
18:33:33 07.07.2024
David29
-> George_S: Já tam dám žárovku na 24
Ne vážně - žádných 2x12V tam nejde. Princip stejný, jako když si v kabině rozsvítíš lampičku a otevřeš dveře...
18:22:12 07.07.2024
George_S
-> David29: takový technický dotaz. Vydrží to ta žárovka když budeš muset použít mlhovky a při tom brzdit tak tam půjde dvakrát 12V to je 24V. Neměl by jsi osadit světla i led žárovkami? Některé dělají na 10-30V.
21:24:04 03.07.2024
-> Jakub M.: Nam v praci na Transitu BCM odeslo. Asi tejden po montazi taznyho. Bez jakykoli hlasky. Jen to prestalo na jednu stranu blikat. Stalo to pres 20k.
21:03:07 03.07.2024
Jakub M.
-> StepaNoFUN:
No.. ty bcmka mivají nejen ochranu proti zkratu ale i přetížení - když už to auto tu bcm na tenhle účel má(protože jsem už potkal auta s bcm, ale třeba brzdovky a hlavní světla přes ní nešly) tak může/umí říct prasklou žárovku - takže ten výstup vypne a hlásí. Viz naposledy kamarád nedbajíc vzájemné hosp. rady při instalaci neoriginálního tažného na Clio 4. No skončilo to tím, že bez vozíku jelo vše , napětí na zásuvce ok ... A s vozíkem se to povypinalo .. a hromada dtc na žárovky v diag
07:06:42 03.07.2024
-> ajok: tak ono "S taznym to bude stejne..." bych byl opatrnej. Treba u transita kdyz zapojis tazny bez jednotky, tak to fungovat bude. Jen je riziko, ze prestanou fungovat blinkry, protoze shori BCM (ridici jednotka prislusenstvi), ktera stoji asi 20k a musi ji menit autorizak, protoze je v ni i imobilizer.
06:29:08 03.07.2024
David29
-> minno: Taky to musím vyfotit, a pak mi už zbývá jen ten pocit
-> ajok: Pravdu máš.. Kouli nemám a vozejk nevedu
00:15:44 03.07.2024
ajok
-> David29 02.07.24 17:53:50: měl by, s tažným to bude stejně, jen teď bych neváhal už vozík... nebo to vždy odpojit.
22:25:52 02.07.2024
-> David29: Celkom schvaľujem, ale ty to na svojom aute aj tak nebudeš vidieť, takže škoda roboty
21:40:12 02.07.2024
-> minno: Asi stejný, jako u škodovek - v minulosti běžná (a často postihovaná) úprava s použitím dvouvláknových žárovek do "Mkových" zadních lamp
21:31:50 02.07.2024
David29
-> minno: Tak líbí se mi to, když to svítí celý, jako u amerik - a ty saab světla k tomu úplně vybízej
Navíc ty brzdový jsou pak lépe vidět - ted u brzdovek svítí pouze ty kraje
Tak brzdová světla jsou v pohodě, to se bavíme o 2x21W a těma se nesvítí půl dne.
Spíš mě ale došlo, že nevím co snese spínač brzdovek - při tom zapojení co chci, to bude 6x21W (+asi 5x ty žárovičky v třetím brzdovém). Co jsem koukal do dílů, to zatížení nikde neuváděj
16:48:01 02.07.2024
COL
Každopádně ty diody by bylo dobrý tam dát dvě tak, aby oba signály sloučily a napětí nelezlo z jedné větve do druhé. Jinak je dobrý vzít v potaz, že ta dioda může celkem topit. Třeba 2A*0.8V je už 1.6W a to to pouzdro musí vychladit v prostředí, kde ta dioda bude.
14:45:01 02.07.2024
David29
-> StepaNoFUN: No neexistuje Ale jde spíš o upřesnění, protože pod pojmem dioda si dneska každej asi představí automaticky svítící led diodu
13:42:17 02.07.2024
-> David29: Pojem jednosměrná dioda jsme dneska slyšel už podruhý. Ona existuje dioda obousměrná?
Ale diodou by to šlo. Použít minimálně 5A na jednu žárovku. A počítat s tím, že budou ty světla svítit nepatrně míň, protože úbytek napětí 0,7V.
13:39:33 02.07.2024
David29
Vyhledávání nefunguje, tak se zeptám zde.
Chci zapojit mlhovky jako brzdový (svítí stejně), ale pochopitelně chci zachovat samostatnou funkci mlhovek, což bych vyřešil jednosměrnou diodou.
Máte někdo typ jakou? Něco jsem našel, ale to je na 1A, což při ohmově zákoně mi na 21w žárovku vychází jako málo...
20:44:33 26.02.2024
ajok
-> Hanz1912 26.02.24 08:54:11: nejcasteji kostry na zadnim cele, zradne byvaji i ty zlute kostrici vodice svetel, u BAZe jsem na to nemohl prijit a byl to spoj ve fastonu a ani nebylo nejak moc zaoxidovane
09:03:42 26.02.2024
-> Hanz1912: kostrenie palubky, blinkrov, atd..
08:54:11 26.02.2024
Hanz1912
Servus. Včera večer jsem se jel projet a všiml jsem si že mi lehce žne pravá kontrolka blinkru. Co to může být? S blinkrama mám problém už dlouho. Jeden zadní svítí víc a neblikají úplně stejně. Možná je to ten problém co mi dělá když jedu jen na denní svícení tak mám teplotu třeba 80° a pak zapnu světla a teplota poskočí skoro o 10°. Má někdo typ co by to mohlo dělat? Dikes
-> ZdeněkH: Nojo tak to bude na dýl to měnit. To už by spíš chtělo to dát někomu zkušenýmu na repasi.
17:58:34 16.06.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
Jo a měnit na téhle popelnici cokoli je porod. Altík schovanej jak důchodcův důchod
17:57:22 16.06.2012
-> Petr Volfik: opel omega mv6. Jsem právě jel dneska z práce a projevila se mi porucha a ač to dle mě nesouvisí asi s dobíjením tak jsem to po dojetí dom přeměřil a přišlo mi to právě dost málo
17:43:31 16.06.2012
Petr Volfik
-> ZdeněkH: Málo to je, na jakym autě? Na feldě se prý občas stane že se v alternátoru povolí nějaká destička- matičky a pak to dobíjí takhle míň. Ale sám přesně nevim kde co. Žíža by si to pamatoval- ten jeden altik ještě probudil že pak zase dobíjel normálně.
17:05:49 16.06.2012
Kucí takovej dotaz. Dobíjení na volnoběh cca 13,3 a při zapnutých světlech, ohřevu oken a zrcadel to jde na 12,9 a i při zvýšených otáčkách to nejde přes 13V to je trochu málo ne?
Pravda měřeno na svorkách baterie
15:52:50 28.05.2012
DJFrndzalica
Záhada vyriešená Premeral som káble pod 2. poistkou, žiadny prúd, tak som išiel hľadať najprv príčinu v kábloch od spínačky a narazil som niekde hlboko až za prístrojovkou na "Tajný vypínač" ktorý bol KO a robil zradu
13:31:47 28.05.2012
-> DJFrndzalica: pretoze ked je spinacka v riti tak ti to proste nespoji 1. polohu napr. kazdopadne - zistit ci ide prud v 1. polohe na vstup druhej poistky, ak nejde tak pomerat vstup na spinacke, ak stale nejde tak bude v prdeli kabel od starteru zrejme.
13:31:33 28.05.2012
DJFrndzalica
-> minno: spínačku som tiež kontroloval a ukostrenie je tam OK, skúsil som dať aj druhú spinačku a robilo to to iste, dnes mu to premeriam a uvidime čo dalej
13:30:00 28.05.2012
DJFrndzalica
-> darklord: tiež som si myslel že to bude spínačka alebo štarter ale je pre mňa nepochopitelné prečo potom nejde kúrenie, kontrolka na mazanie, motor stieracov, palivomer, teplomer a vlastne vsetko co je pripojene na 2. poistku
13:28:42 28.05.2012
-> DJFrndzalica: vziat multimeter a merat. Podla vsetkeho vobec neprichadza prud na 2. poistku. Ako prve to zmerat tam. Su tam 2 vstupne kabliky na tu poistku zospodu. Jeden ide od reglera (zlty), druhy ide od spinacej skrinky (cierny). Moze byt vypadnuty kablik aj zo spinacej skrinky, pripadne spinacia skrinka odisla.
13:26:04 28.05.2012
spinacia skrinka v prdeli alebo vypadnuty kabel nap[r na starteri uhnite ocko. To ze to chyti pocas toho ked je kluc v druhej polohe je kvoli tomu ze ide prud do cievky cez premostenie predradneho odporu (a kvoli tomu sa tiez rozsvieti kontrolka dobijania, pripadne aj budiky)
13:23:38 28.05.2012
DJFrndzalica
-> minno: kábliky pri altíku aj regleri sú OK tie som kontroloval ako prve a ten vstup zospodu na 2. poistke tak to neviem, nemal som vcera so sebou multimeter...
13:21:39 28.05.2012
Nevypadol nejaký káblik od alternátora?
13:20:13 28.05.2012
A na vstupe zospodu na 2. poistke prúd po zapnutí zapaľovania je?
13:15:23 28.05.2012
DJFrndzalica
Zdravím, včera sa kamarátovi na jeho 120L M-ko vyskytol problém s ktorým si nevieme dať rady – keď otočí kľúčom do 1. polohy nerozsvietia sa mu žiadne kontrolky na prístrojovke a keď chce naštartovať tak to síce chytí ale hneď aj zhasne a pri tom keď je už kľúčik v 2. Polohe svieti stále kontrolka na dobíjanie. Dokonca nejde nič čo je pripojené na 2. poistku a pritom poistka je OK (pre istotu som dal aj tak novú poistku ale bezvýsledne). Kde môže byť teda zrada keď nejde nič čo je zapojené na 2. poistku a pritom poistka je OK ?
