Felicia nestartuje
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 19.02.2012 do 18.01.2013, založil/a Leoš 1.3 Mpi
19:24:50
18.01.2013
18.01.2013
FORM - zlomená ojnice
-> OndraKrupi: Tipuju, že je vadná spínací cívka startéru, respektive opálené kontakty.
19:21:25
18.01.2013
18.01.2013
-> OndraKrupi: tak teraz to mozes zrealizovat
19:20:34
18.01.2013
18.01.2013
OndraKrupi
-> castrol: stejně jsem chtěl koupit rychloběžku
19:10:13
18.01.2013
18.01.2013
-> OndraKrupi: pozicat od niekoho strter na skusku
18:54:19
18.01.2013
18.01.2013
OndraKrupi
Vmísím se:
felda 1,3bmm, ráno jsem dal nabitou baterku, upevnil nastartoval, pohoda, dojel na benzínku, nastartoval dojel do práce, ALE odpo z práce už ne a ne nastartovat. napětí to ukazuje 12V, při otočení klíčku na II stupeň napětí malinko klesne, starter ani neškubnul. pokoušel jsem se auto roztlačit, ale na rovině se to nepovedlo, nicméně jsem pak nastartoval.
Dojel domů (80km) dal auto do garáže a zase nenastartoval. prošel jsem kabely, pojiskovku, halův snímač, kabely do startéru žlutej kabel od startéru. nic nic a nic. tak jsem vyndal spínač startéru (ten co do něj vede kabel od baterky (měl jsem to rozebrané před 2ma týdny.) ) no a vše ok. zkusil startoval a ve startéru jen cvakne.
Nějaký nápady než koupim jinej starter? hodit ze skály to zatim nemohu
20:23:27
19.02.2012
19.02.2012
Kuladmin
-> Milan 136: Aha diky za info.
20:18:22
19.02.2012
19.02.2012
-> Kuladmin: někdy jo. Ale spíš většinou umře čip v klíči a spárovat už to nejde. Stačí, aby ti blbě upadly klíče na zem a najednou to nejede
19:43:30
19.02.2012
19.02.2012
Kuladmin
je to normalni ze obcas umre jeden klic? imo? cim to? staci pak treba jen znovu sparovat ten klic s rj?
19:30:27
19.02.2012
19.02.2012
-> Milan 136: pohodá
19:30:26
19.02.2012
19.02.2012
nějak jsem to nedočetl
19:30:15
19.02.2012
19.02.2012
-> suri: asi jsem nalitej
19:28:00
19.02.2012
19.02.2012
-> Milan 136: však už to má :-D
19:23:43
19.02.2012
19.02.2012
-> Leoš 1.3 Mpi: já tipuju zapalovací modul
18:55:54
19.02.2012
19.02.2012
-> Leoš 1.3 Mpi: nie je začo , tak vidíš , špatný klúč a toľko roboty
18:55:42
19.02.2012
19.02.2012
Kuladmin
Takze to ma imo
rozloupni klicek musis tam mit ,,kvadrik,, = imo.
rozloupni klicek musis tam mit ,,kvadrik,, = imo.18:54:58
19.02.2012
19.02.2012
Leoš 1.3 Mpi
no fakt že jo :) byl jsem zkusit druhej klíč co jsem k tomu dostal a už to je dobrý, tak díky moc za radu to mě nenapadlo :D to jsem to měl rozvrtaný dva dny :D ještě jednou díky
18:51:55
19.02.2012
19.02.2012
-> Leoš 1.3 Mpi: v klúči určite nie je ? toto je typický prejav
18:51:22
19.02.2012
19.02.2012
Leoš 1.3 Mpi
no ten to právě nemá
18:50:20
19.02.2012
19.02.2012
-> Leoš 1.3 Mpi: imobilizér
18:48:50
19.02.2012
19.02.2012
Leoš 1.3 Mpi
Čau chlapy, mám felcku, ještě jednobod, a normálně jsem s tím jezdil, pak jsem to zavezl do garáže a tři dny to stálo a když jsem k tomu přišel tak už jsem nenastartoval, chytne to ale hned to zhasne. Když sešlápnu plyn tak to sice vylítne do otáček ale stejně to hned chcípne a na prošlapování plynu to nereaguje. Zkoušel jsem vyčištění rozdělovače, vysušení kabelu, výměna svíček, očistil jsem snímač otáček, stříknout benzín do karbecu přímo z injekční stříkačky a nic. Měl jsem vytaženou jednu svíčku a zkoušel jsem jak dává jiskru, jiskru to dává jak když zapálí seník, ale jakmile motor protočí a jakoby chytne tak svíčka okamžitě přestane jiskru dodávat, nevíte co by s tím mohlo být? Jinak benzín do válců jde, protože při demontáži svíčky je mokrá.
