-> Bukaj: Já pojistky vždycky vybírám z vraků.
Jinak,využiji téma.Hodlám se zapojit fanfáry a nejsem si jistý, jak zapojit relé na kompresor. Mohl bych vzít stálý plus na pin 30 ze spínačky 30 ? A odkud byste vzali plus na tlačítko, které jde potom dále na relé pin 85 ?
problem elek. škoda 130
106 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 15.09.2011 do 27.09.2019, založil/a zillwar - zrušená registrace
08:37:51
25.02.2018
25.02.2018
kraska98
08:32:24
25.02.2018
25.02.2018
-> Bukaj 25.02.18 07:57:34: Asi chodím do špatné garáže :-(
07:57:34
25.02.2018
25.02.2018
-> Tuner#2: Připojil bych se k těm, kteří nemají v oblibě plastové náhrady keramických pojistek - po předchozích zkušenostech jsem všechny, které jsem měl doma, vyházel.
Vždyť v čem je problém používat originál keramické? všude jich je mraky, na každé burze za pár korun, nebo v každé druhé garáži za děkuju...
21:29:07
24.02.2018
24.02.2018
-> Nwkt 24.02.18 21:27:53: tak zrovna toto je fakt uplne nahovno :)
21:27:53
24.02.2018
24.02.2018
24.02.2018
24.02.2018
-> Nwkt 24.02.18 20:34:59: Teď mě fakt tlačí čas, ale třeba příští zimu je to tip na další vylepšení.
20:34:59
24.02.2018
24.02.2018
-> Tuner#2: To předěláš za dopoledne ne? www.speedpro.eu/pojistkov
y-nozovych-pojistek-p-1946
4.html
20:23:26
24.02.2018
24.02.2018
-> StepaNoFUN 24.02.18 18:39:23: Aha, díky za tip
-> Nwkt 24.02.18 19:41:57: Asi bude záležet na kvalitě, mám je koupený už déle a vypadají kvalitně.
-> Eidy 24.02.18 19:38:55: -> Antony - zrušená registrace 24.02.18 19:56:04: Díky za reakce, přesně tak jsem jí tam vložil a otočil.
-> Nwkt 24.02.18 18:43:25: Kdo by se s tím dělal? Taky potřebuju lets vyjet a ne to mít do léta zavřený v garáži...
19:57:32
24.02.2018
24.02.2018
-> Nwkt 24.02.18 19:41:57: mě se srazily jak blbě vypraný trenky... ten plast se prostě seškvařil při vyšším odběru a pojistka vypadla...
19:56:04
24.02.2018
24.02.2018
Jako -> Eidy: , nikdy bez problému. Jediný úskalí je spravný vložení, stačí vkládat "vodičem" dolů a pak ji přetočit.
19:41:57
24.02.2018
24.02.2018
-> Eidy: Mě se rozpadaly v ruce klidně ....
19:38:55
24.02.2018
24.02.2018
Plastový pojistky jezdím už asi 10 let a zatím bez problému.
18:43:25
24.02.2018
24.02.2018
-> Tuner#2: Jak píše Štěpán. Když už, tak bych to předělal na novější skříňku
18:39:23
24.02.2018
24.02.2018
-> Tuner#2: Očistit nejdřív mechanicky. Scotch je matovací rohožka... Pokud nemáš, tak něčím oškrábat. Ty kontakty bejvaj po těch letech zoxidovaný. Byť třeba jen lehce, ale přesto.
Pokud tam bude dobrej kontakt, tak můžeš dát i tu plastovou. ;-)
18:17:09
24.02.2018
24.02.2018
-> StepaNoFUN 24.02.18 18:01:44: Mám tu jen kontaktol, takže očistit jak píšeš a těmhle plastovým se vyhnout?
18:01:44
24.02.2018
24.02.2018
-> Tuner#2: Přechodovým odporem se pojistka ohřeje, plast se roztaví a vzniká čím dál větší přechodovej odpor, až to přestane převádět úplně...
Takže ideálně před montáží vyndat i okolní pojistky, vzít například Scotch a očistit kontakty, aby byl přechodovej odpor co nejmenší. ;-)
17:50:48
24.02.2018
24.02.2018
-> Nwkt 24.02.18 17:33:57: Důvod?
17:34:34
24.02.2018
24.02.2018
-> Tuner#2: ampére aj poistky ako také sú v pohode, len pri trochu neopatrnej montáži rady vypadávajú tie plechové konce, to je jediná ich nevýhoda.
17:33:57
24.02.2018
24.02.2018
-> Tuner#2: Ty plastový pojistky jsou na prd ....
17:25:26
24.02.2018
24.02.2018
Tak jste měli pravdu. Ač viditelně vporadku, tak to byla pojistka.
Mám tu jen ty nové náhrady a místo 15A má 16A. Dle mě v pohodě, ale třeba máte jiné zkušenosti?
12:41:53
22.02.2018
22.02.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.02.18 20:58:15: To, že svítí jen jedna strana parkovaček, může souviset s tím, že nesvítí budíky - parkovačky (pravá strana) a osvětlení palubky mají stejný přívod (4. pojistka) ...
21:50:01
21.02.2018
21.02.2018
Robert 106
-> Nwkt: To zapojení je nějaká ptákovina. Tyhle novější spínací skříňky se pokud vím lišily jen 16-kou pro testování kontrolky brzd.
30 - přívod napájení
15 - klíč na I zapnutí palubních přístrojů, zapalování
50 - spuštění startéru
16 - rozsvítí kontrolku brzd při startování ( rozděleno aby se nespustil startér při prošlápnutí brzdy mimochodem mizerný hlídáni brzdového okruhu.)
Alespoň tak si to pamatuji tu polohu P jsem neviděl zapojenou. Asi pro funkce jako třeba u 100ky zapnutí obrysového světla páčkou blinkru - taky pěkně debilní funkce.
20:58:15
21.02.2018
21.02.2018
-> minno 21.02.18 08:56:25: Jen tak narychlo jsem to roužnul, parkovačky svítí jen jedna (druhá může být prasklá) a stěrače jdou. O víkendu na to mrknu, teď nebyla čas...
08:56:25
21.02.2018
21.02.2018
-> Tuner#2: Podsvietenie prístrojovky je zapojené takto: + ide od poistky č. 4 do malej svorkovnice prístrojovky a odtiaľ rovno na žiarovky, kostra rovnako do malej svorkovnice a odtiaľ rovno na žiarovky. Zadné čelo s tým naozaj nič nemá. Ak to nesvieti, tak chyba jedine v poistke 4 (ale to by nesvietila ani jedna strana parkovačiek), alebo v kostre (ale to by zrejme nefungovali ani stierače, nakoľko kostra je spoločná s pravým Lucasom).
22:19:17
20.02.2018
20.02.2018
-> Tuner#2: Protože tam chybí zadní žárovky ....
21:30:28
20.02.2018
20.02.2018
-> Milan 136 20.02.18 21:21:08: Tak třeba blinky taky jdou blbě s odpojeným čelem, tak co já vím, když nesvítí zadek? Elektriku jsem studoval naposled před 14ti lety, když jsem to skládal. Pod volantem jsem nic neodpojoval krom spínačky.
21:21:08
20.02.2018
20.02.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.02.18 19:55:50: kostris podsviceni na zadnim celu?
Neodpojil jsi tam nekde u volantovky nejakou kostru pri predelavani?
17:46:31
20.02.2018
20.02.2018
-> Tuner#2: Nebo vyškubnutá kostra ... těžko říct takhle
17:44:04
20.02.2018
20.02.2018
-> Nwkt 20.02.18 17:32:20: Uvidím, namontuju čelo a půjdu po tom
17:32:20
20.02.2018
20.02.2018
-> Tuner#2: Může to bejt třeba na společný pojistce ...
17:29:03
20.02.2018
20.02.2018
-> Bukaj 20.02.18 08:00:11: A s čím to souvisí? Kdom spínačky (a čela kde mám konektor) jsem nic neodpojoval.
08:00:11
20.02.2018
20.02.2018
-> Tuner#2: Podsvícení budíků nesouvisí ani se spínačkou, ani se zadním čelem (pokud někde nemáš zkrat a neshořela pojistka)
19:55:50
19.02.2018
19.02.2018
-> darklord 19.02.18 19:24:42: JJ mám to dobře, jen teda nesvítí podsvětlení budíků, ale nemám zapojený zadní čelo, tak třeba to souvisí s tím. Už to i běželo a vše se tváří OK.
16:15:31
19.02.2018
19.02.2018
-> darklord 19.02.18 15:44:54: Aha, tak mrknu, díky.
15:44:54
19.02.2018
19.02.2018
-> Tuner#2: sak na tych kabloch by malo byt vytlacene cislo pokial mas original kabelaz, tiez som mal z toho paniku az kym som sa nepozrel zblizka
15:35:57
19.02.2018
19.02.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.02.18 20:22:52: to je na zmätenie zlodeja
20:22:52
18.02.2018
18.02.2018
-> Nwkt 18.02.18 19:09:32: Díky porovnám to, jen mě děsí, že tam mám samou žlutou
19:03:50
18.02.2018
18.02.2018
Mám to zapojený správně? Byl skutečně silnější zlutej společně s černým na jednom kontaktu. Blbec jsem si to blbě vyfotil...
17:26:14
17.09.2011
17.09.2011
-> Stepan FUN: dekuji konecne to funguje jak ma
22:58:07
15.09.2011
15.09.2011
lubeky130
ja som mal problem z kontrokou poruchy brzd stale svietila ked bol vypaty klucik a bola zle zapojena spinacka
22:31:10
15.09.2011
15.09.2011
-> Stepan FUN: ok diky moc snad se zitra zadari abych moch vyrazit na Doksy bez problemu
22:28:20
15.09.2011
15.09.2011
-> zillwar: Tak ještě jednou... pokud ti kontrolka brzd svítí i při vypnutým zapalování, tak ji přendej ze svorky 30 (slabej kabel) na svorku 16. Pokud až při zapnutým zapalování, tak ze svorky 15 (slabej kabel) na 16. A kabel ze svorky P (tam je to jasný, ale je to silnej kabel) přendej na svorku 30... Pak by to mělo fungovat. A když se na ty kabely podíváš pořádně, tak by na nich měly bejt natištěný maličký čísla... ;-)
22:24:39
15.09.2011
15.09.2011
-> Stepan FUN: me to fungovalo akorat sem vyndaval rizeni a ja debil sem odpojil kabely od spinacky a uz sem si to nezapamatoval jak to ma bejt
22:23:38
15.09.2011
15.09.2011
-> Matsoft: to mi je jasny
22:20:55
15.09.2011
15.09.2011
-> zillwar: Na to jsem Ti opovídal v jiným tématu. :-) 2 silný kabely na 30tku (stálý napětí), jeden silnej na 15tku(napětí se zapnutým klíčkem do polohy 1), jeden slabej na 50 (startování) a druhej slabej na 16 ("kontrola" tý kontrolky na brzdy - rozsvítí se v mezipoloze mezi zapnutým zapalování a startováním)...
Edit: Ostatní svorky zůstanou nezapojený....
22:20:53
15.09.2011
15.09.2011
Matsoft
-> zillwar: to bude ta kontrolka funkce ty zarovicky co je vyvedena na spinacku.. mas to zapojeny blbe.
22:17:26
15.09.2011
15.09.2011
-> Nwkt: Ta jedna zku*vená svorka, která byla použitá naposledy u kila pro zapnutí půlky parkovaček ani v jednom z těch schémat není. :-/ A na ní má zapojenej ten vývod kterej má jít na 30tku...
Edit: Omlouvám se - je tam. Je to svorka P. Už mi to nějak nemyslí.... :-/
22:17:06
15.09.2011
15.09.2011
-> Stepan FUN: dobre zkusim to a uvidim co to provede je to š130 r.v.85 barvy kabelu si nepamatuju ale uvidm snad to vyjde a jeste jeden problem sviti mi porad kontrolka brzd cudlik ma vymacknutej a porad to sviti i kdyz od nej odpojim kabely tak sviti FURT
