el.okná
09:50:03
26.03.2011
26.03.2011
Karátek
Udělej si novou elektriku, sežeň si druhou pojistkovku a natáhni si od baterie nebo startéru nový kabel (6 mm2) a zapoj do pojistkovky, na spínací napětí dej relé a propoj přes tu novou pojistkovku a nebudeš přetěžovat starou elektriku a budeš moct napojit toho více. Já měl napojený na to centrál, el. okna, rádio, dálkové světla, zapalovač, atd.
23:52:03
24.03.2011
24.03.2011
-> minno: 5-10A? no to mozno na jeden motor.
15:29:01
23.03.2011
23.03.2011
-> Coloska: ako akú? Aby si nezaťažoval poistku, na ktorú sú napojené iné el. spotrebiče, tak si tam prirob buď ďalšiu poistkovú skrinku alebo normálne na napájaci kábel na napájanie elektriky do okien napoj ďalšiu poistku (amperáž zvoliť podľa motorčekov, 5A-10A by malo stačiť). Poistka č. 2 v štandardnej poistkovej skrinke ožíva po zapnutí zapaľovania. Na dolnom konci poistky je prívod, na hornom odvod.
15:23:19
23.03.2011
23.03.2011
Coloska
A poistku aku?
15:22:01
23.03.2011
23.03.2011
Coloska
Skoda 130jasne.
15:19:39
23.03.2011
23.03.2011
aké auto?
Ak Škoda 130, čo máš v karte, tak od poistky 2. z ľava, ale dal by som tam ďalšiu poistku :)
Presúvam do kategórie elektrika.
15:17:26
23.03.2011
23.03.2011
Coloska
Vie mi niekto pomoct,že odkial brať prúd na el.okná vlastne na spinače?dikes
