nejde nastartovat
nemažete... klepe to
po nalití oleje přímo do válce na 5 vteřin blafal pak už zase nic, a nakonec vyletěla pružin vracející starter... takže pápá :-D
-> Pavel P..: to se taky zkusí... a uvidime no :D pak už to jen celý rozložim, a složim.. a uvidim třeba něco , co sem ještě neviděl
to je holt problem u levnejch pil a křoviňáků že jsou hodně náchylný na kvalitu benzínu.... pokud si někdo namíchá benzín na podzim a pak ten samej použije ještě na jaře tak je na zadření zaděláno... dnešní složení benzínu je hodně agresivní a přidaný olej po půl roce uplně vyžere, a jede to pak na sucho.... u starejch motorů to ještě chvíli funguje protože maj karterý plný usazenin z oleje takže se to ještě trochu maže a vydrží to..
startovat s plnym plynem a bez sytiče... když to nechytne ani takhle, tak seřídit karbec, od utahnutýho jedna otočka na obou šroubech L a H, pak případně přidat na L 1/4 - 1/2 otáčky aby šel snadno vytočit...
-> m8rinek: jasně takže ji trochu rozpálíme :D vezmu siky at ji je za co chytit. přeci jen nejsem děda komárek co horký svíčky šroubuje holou rukou
-> Tomaso435: normálně na plynovym vařiči, zapiků bys spotřeboval několik. Ulil jsi svíci a ta to nezapálí (nebo dát novou svíčku). My máme zahradní sekačku, která při startu chodí takřka bez odporu...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no ted to píšu, že se mi to zdá slabí. ale ono to normálně jelo došel benál. dolilo se a už nejede..
-> m8rinek: jak jako vypálit? zapikem třeba? :D
joo jinak mi to příjde že to má malej odpor když to startuju ale.. to je asi zvyk z jinýho stroje co je výkonější....
-> Tomaso435: Nojo a co komprese? Kdyz mi nechtela chytnout stoleta sekacka tak sem nalil trochu oilu do valce :-D
-> Tomaso435: svíčku vypálit, bude to uchlastaný...
decentně jinej dotaz....
křovinořez alko. nejde nastartovat. benál tam protejká až z vejfuku jak se to dlouho pokoušelo... když vyndám svíčko a přiložím na moto jiskří jak blázen. spínač resp vypínač z rukojeti sem odpojil a nahradil jiným benál tam teče, ucpaný to není. né a né blafnout.... někdo nějakej typ dřív než to poletí ? :-D
tak ja mám bezkontakt a pri teplom motory mi to chyta ako píšeš:), ale mal som problém pri studenom, dlho točím kým naštartujem, a rozhodne by som hľadal chybu asi v karburátore. Poriadne ho rozobrať a namočiť či už do octu, alebo tech.benzínu. ..môj názor
-> rapidok: pýtam sa preto, lebo ak tam máš kontakt tak ti predsa netreba stroboskop na skontrolovanie a našteľovanie predstihu aspoň približne.
Ne neni tam bezkontakt
-> minno: keby mal bezkontakt tak startuje len taky fukot.
-> rapidok: máš bezkontakt?
musim dat nastavit predstih nekomu kdo ma strobac a pak uvidim jeste treba vymenim rozdelovac a pak dam vedet jak jsem pokrocil kazdopadne dekuju za rady
byl tam edsr ale ted jsem tam dal sedr ale to az kdyz uz to nejelo
-> rapidok: Aky maš na tom motore karburator?
-> rapidok: tak potom bych se vážně jukl na předstih a vůle rozdělovače, protože je možné že háže jiskru blbě...
jiskru haze benzin tam jde taky dobre
-> rapidok: Pokud cukal a pak to bylo horší a horší, vyzkoušel bych vůle na rozdělovači a zkusil znovu nastavit předstih. Jiskru háže?
-> rapidok: Na rozdelovači karburátor?...Skôr by som to tipoval na palivovú sústavu, hmm?
řeším podobný problém, zkusk kouknout, možná to pomůže skoda-virt.cz/cz/.../1419
53-prosim-o-pomoc-uz-si-fa
kt-nevim-rady
Ahoj vsichni mam problem mam rapida dal jsem tam motor135 asi dva tydny to jelo normalne pak behem trech dnu to zacalo cim dal vic cukat. vcera jsem nejak doskakal do prace a vecer uz to neslo nastartovat, roztlaci ani roztahnout dneska jsem vymenil svicky kond. na rozdelovaci karburator, jsou tam jeste nove kabely civka palec vicko rozdelovace rele inducka a nic myslite ze to muze byt rozdelovac? je tam ze s.130. benzin je jiskra taky ale nejede dekuju za rady
