nefunguje klakson
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 18.11.2010 do 18.11.2010, založil/a Martin/125/
-> Martin/125/: Pojistky jsi kontroloval? Jestli je v háji samotný klakson vyzkoušíš nejjednodušejí, že ho zkusíš přímo na baterku a druhý kontakt spojíš s kostrou. Ale to by jsi na jednom kontaktu klaksonu i tak naměřil napětí oproti kostře. Jinak pokud ani na jednom kontaktu nenaměříš nic oproti kostře, tak máš někde přerušený napájení +.
Nevím.Jsem v práci takže nemužu to odkoušet zda ten krám troubí.A ž zítra.
mě tam nejde proud ja mam jeste feldu 1,6ku a u ni jsem zkousel zkoušečku zapojít přímo mezi ty 2 kontakty jak vedou ke klaksonu a to svítí...a když sem to samé zkusil tady u tý 1,9ky tak nesvítí...takže tam nejde jakoby proud...si myslim...ale nevim vubec proč...
-> Martin/125/: volant ti spíná kostru, teda jeho tlačítko, zkus klakson přímo na baterku, troubí?
Ahoj.Mám Feldu 1.6. a mám stejný problém.Domnívám se že je v háji samotný klakson.Jinak nevím.Kdo nám poradí?V Praze je občas klakson zapotřebí,takže řvu z okna,což mě ale vůbec nebaví.Radek
mam problem u feldy 1.9ky...njde mi klakson...nemužu přijit na to kde je chyba...nejde tam vubec proud...jak do spinače u volantu tak k tem koncovkam co se zasouvaj do klaksonu...když to zkusim zkoušečkou.tak se nerozsvítí...rozsvítí se jen tehdy když jeden konec spojim s + co vede ke klaksonu a druhej dam na kostru...když spojim ty dva draty tak se nerozsvítí...takže chyba neni v klaksonu...a ve volante tam do toho spínače taky nejde proud...a všechny pojistky jsou ok...tak nevim...
