-> Nwkt: asi tak
-> P@nis: a možná i svorkovnice, pokud se to vyhřálo...
Automatické rozvicovaní světel Fabia porucha
20:22:53
20.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
-> P@nis: Ovladač světel
13:19:56
20.10.2011
20.10.2011
P@nis
Využiju podobného tématu
Přestaly mi svítit na fabii tlumené světla (vlevo i v pravo), sundal jsem kryty a žárovky tlumených jsou ok, ale vlevo bylo spálené jak obrys. tak dálkové - vyměněno svítí), tlumené pořád nejdou ( v rychlovce jsem prolítl pojistky OK). Kontroloval a měnil jsem to ráno po tmě, takže to půjdu za chvíli omrknout co s tím žena vyváděla.
Kdyby někdo nějakou radu sem s ní : )
16:13:35
11.10.2010
11.10.2010
Shadow_
cvyřešeno bylo vadný to relé cena nového ve škoda auto 350,-
21:15:58
10.10.2010
10.10.2010
jak chceš:)
21:10:23
10.10.2010
10.10.2010
Shadow_
njn co nadělám radši koupím nové do nějakého přeletování něčeho se pouštět nebudu
20:54:42
10.10.2010
10.10.2010
-> Shadow_: stačí proletovat, nový stojí 500...
19:29:10
10.10.2010
10.10.2010
Shadow_
ano kontrolka dobijení funguje. Zkusím vyměnit relé a uvidím
20:44:56
09.10.2010
09.10.2010
-> Shadow_: a nezamáčkly se náhodou v zásuvce nějaký piny a nespojily se? zásuvku vyloučíš jednoduše tak, že to rozpojíš u zadních světel a zapojíš bez zažnýho...
ale zpět k relé. To relé co jsi našel je ono. rozlouskni to a podívej se, jestli tam nejsou studené spoje, případně proletuj je...
svítí Ti kontrolka dobíjení když zapneš zapalování?
15:18:07
09.10.2010
09.10.2010
Shadow_
-> Gryzly: jo přesně tak takže asi vadné relé pro obrysovky nebude. Nebo aspoň nevíte jak změřit relé že je špatnéq
15:10:53
09.10.2010
09.10.2010
-> Shadow_: Neznám uplně Fabii, ale podle mě vypnuté zapalování, a zapnutý blinkr na jednu stranu je tzv parkovací osvětlení. Některé auta to tak mají. Rozsvítíš si parkovačky jen na jedné straně.
15:04:22
09.10.2010
09.10.2010
Shadow_
zřejmě ne protože když dám jako by parkovací světla pře páčku blinkrů tak obrysové světla svítí navíc nevím který relé by to bylo nikde jsem to nenašel napsaný
14:58:55
09.10.2010
09.10.2010
-> Shadow_: A neodešlo relátko na obrysovky v pojistkovce?
14:13:39
09.10.2010
09.10.2010
Shadow_
Ahoj včera přítelkyně připojovala tažné zařízení ze zapnutým zapalovaní a přestaly jít zadní světla a přední obrysovky.Pojistky jsou v pořádku.TZ je dodatečně přidělávané. V autě je montováno automatické rozvicovani světel. Po rozeprní spodního dílu palubky sem našel relé 5J0941589 určené pro automatický rozsvit světel.Myslím si že je problém zde, protože když dám páčku blinkru na nějakou stranu při vypnutém klíčku tak se mi rozvíti zadní světlo a přední obrysovka.Podle toho jakou polohu zvolím. Kdxž jsem dřivě otočil zapalováním do polohy kontrolek automaticky se rozsvítitli obrysovky a zadní světla po nastartování se seply i potkávačky.Zajímalo by mě jestli špatným připojením mohlo selhat relé nebo ještě bude někde pojistka ale tu jsem nějak nenašel.Když jsem ted otočil klíčkem a držel jsem prst a ucho u relé v relátku 3x cvaklo. Nevím už co s tím je blbé jezdit jen na přední světla. I když relé odpojím a zapnu světla tak i tak to nefunguje. Prosím poraďtě.
