ja som vymenil cely alternator aj kontrolku aj regler a uz dobija tak ako ma.
aspon dufam. takze chyba bola dakde v tom.
tusim ze to boli diody. mozno aj ten regler.ale skor tie diody
Dobijanie
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 14.05.2010 do 02.06.2010, založil/a redlinegarde
19:02:31
02.06.2010
02.06.2010
rambaldi
20:37:57
24.05.2010
24.05.2010
nocojaviem - zrušená registrace
redlinegarde 24.05.10 20:20:42 napsal:
Zahada vyriesena :D
A co to bolo ????
Zahada vyriesena :D
A co to bolo ????
20:20:42
24.05.2010
24.05.2010
redlinegarde
Zahada vyriesena :D
14:20:35
24.05.2010
24.05.2010
Ak pocas jazdy pohasinaju svetla znamena to ze auto si berie vsetku elektricku energiu z baterie. Ak je alternator aj regulator typovo dobry tak moze byt chyba v usmernovacich diodach na alternatore. Pokial mas ake take skusenosti s pajkovanim a rozoberanim alternatora tak je to otazka jednej hodiny cela rozborka a vymenenie, ale ak nie tak byt tebou zbehnem na vrakac po iny alternator.
P.S. Este ma napadla taka vec ze moze to byt aj zlym napnutim klinoveho remena, ze pri nizkych otackach netoci alternatorom tak ako by mal az pri zvyseni sa chyti. Skus este najprv prekontrolovat klinovy remen.
08:08:40
24.05.2010
24.05.2010
To ze je baterka nova este nemusi znamenat, ze je dobra.
Takisto ti moze baterku vybijat nejaky spotrebic, napriklad radio
13:55:01
22.05.2010
22.05.2010
Klubko_
-> redlinegarde: nejde o to, jak nastartuje, ale jak s tim toci starter.
12:45:06
22.05.2010
22.05.2010
rambaldi
ja mam taku istu chybu.nik neporadi?
19:37:13
14.05.2010
14.05.2010
redlinegarde
-> Jakub M.: startuje horsie ako pred tym, ale myslim ze startovanie ma na svedomi karburator co mi rozladili na STK. Pocas jazdy mi zoslabnu svetla pokial tomu nedavan tak 3000 a viac otacok. Niekedy zasibe aj rucicke otackomeru - jednoducho si zacne sama chodit hore a dole, jakoby plavala
19:34:04
14.05.2010
14.05.2010
Jakub M.
-> redlinegarde:
To je vpořádku. Startuje to dobře? ... když zapneš světla.. zakolísá ti ručka teploměru? (začne ukazovat víc). Napadá mě špatná kostra někde.
19:28:27
14.05.2010
14.05.2010
redlinegarde
altik je 443113516181 ( 14V 55A ) a regler je 443116419070 (14V)
19:19:26
14.05.2010
14.05.2010
Jakub M.
-> redlinegarde:
jakej je tam altík a jakej regulátor? ... nelze totiž kombinovat alternátor na reléovej rekulátor s elektronickym regulátorem a naopak .... 55A altík má vždycky elektroniku. 44 a 35A mají relé.
19:06:20
14.05.2010
14.05.2010
redlinegarde
vymenil som aj regler a aj alternator, ale nepomohlo
19:05:00
14.05.2010
14.05.2010
To nedobíjí
19:04:24
14.05.2010
14.05.2010
redlinegarde
Caute vsetci, pisem sem lebo by sa mi hodila nejaka rada. Mam problem s dobijanim. Baterku mam novu a musim ju nabijat kazdy druhy den ked jazdim. Dokonca som uz musel aj v aute nocovat minuly piatok. na volnobehu mi dobija 12.7V a pri 3500ot./min mi dobija 13.87V. Podla tohto by to malo fungovat, ale opak je pravdou
