Nesvieti spiatočka
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 20.02.2010 do 25.02.2010, založil/a dominique
25.02.2010
dominique
-> petr s: Okej pridam este jednu.Takze si myslis ze je dlhy
20:06:27
25.02.2010
-> dominique: Dal jsi hliníkovou podložku ? jestli jo tak ještě jednu přidej
20:04:48
25.02.2010
dominique
Chalani, spinac je namontovany ale dalsi problem je ze svetla svietia stale.Po vyradeni spinac nevipne.Myslite si ze druhovyroba a spravili ho moc dlhy alebo to bude v elektrike?
17:12:02
21.02.2010
Kuladmin
-> dominique: JJ koupis to normal spinac zpatecky svetel. Staci vysroubovat a hned dat novy s NOVYM tesnicim krouzkem!! a moc ti toho neukapne kdyz budes rychlej a mit vse nachystano max by bylo dobry najet do kopce nebo najezdy apod.
upraveno 2x, naposled 21.02.2010 17:13:54
17:09:02
21.02.2010
dominique
-> Borin - Král tuzerů: Ja som to hladal pod zadnymi sedadlami ale isla okolo taka mila stara babicka a povedala:"Chlapče ak hladáš spiatočkové čidlo musíš si lahúť pod auto" a tak som to po dvoch hodinach nasiel.To ma napadlo ze to bude chcat olej.Dufam ze sa to da kupit
16:53:49
21.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> dominique: Ty seš stejně šikovnej, že jsi to našel 3 3 3 ale počítej s tím, že když to vyndáš, tak bude chcát olej 4
16:27:34
21.02.2010
dominique
16:27:04
21.02.2010
dominique
-> Borin - Král tuzerů: 3 Uz som na to dosiel.Odhnil jeden kontakt takze vymena ista
16:22:22
21.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> dominique: Klidně napiš 3 3 3 To víš jsme v EU a nic není zadarmo 4 3 3 3
12:12:25
21.02.2010
dominique
-> Borin - Král tuzerů: Kurňa!Balim kufre!Idem asi napisat do "Co ste dnes podelali" ze som si pomylil olejove cidlo so spiatockovim a som dlzni 18 eciek
11:57:42
21.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> dominique: Klidně můžeš, já to mám uložený...a fakturu zítra posílám 3 3 3
zvětšit Nesvieti spiatočka - obrázek od Borin - Král tuzerů vložen 21.02.2010 11:57:42
11:54:14
21.02.2010
dominique
-> Borin - Král tuzerů: Ajaj!Asi mazem udaje z karty alebo rusim registraciu3
11:53:51
21.02.2010
pitrs-84@
-> Borin - Král tuzerů: cajk5
11:53:20
21.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> pitrs-84@: Mě to nevysvětluj, já vím, kde je, ale když to nepochopil ani podle toho schémata převodovky, tak jsem to radši šel vyfotit 4
11:51:57
21.02.2010
pitrs-84@
-> Borin - Král tuzerů: ja psal ze je POD starterem ted kdyz se divas zeshora,tak neni v levo ale proste POD starterem,proste jen cestina---- kdyz reknu ze je pod tak se nedivej v levo ze jo?...
11:51:05
21.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> dominique: Ďakujem ??? Hochu, to jsi trochu zaspal dobu...máš to za pětset Kč, nebo 18e 3 3 3
upraveno 1x, naposled 21.02.2010 11:51:54
11:50:57
21.02.2010
dominique
-> Borin - Král tuzerů: -> pitrs-84@: Chapem dakujem za ochotu
11:49:40
21.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> pitrs-84@: Ale u starteru u šusplechu je i ty co vyfotil...radši sem to skočil vyfotit, aby to vylo jasný 4
upraveno 1x, naposled 21.02.2010 11:49:54
11:48:11
21.02.2010
pitrs-84@
-> Borin - Král tuzerů: dyt sem rikal ze je pod starterem u susplechu
-> dominique: doufam ze ted uz to chapes...
11:47:53
21.02.2010
dominique
-> Borin - Král tuzerů: Dobre dakujem toto som potreboval videt.Sorry za omyl chybami sa clovek uci, nabuduce budem mudrejsi a nebudem otravovat3
11:45:52
21.02.2010
Borin - Král tuzerů
U favorita vepředu...podle tohohle ti to snad dojde 4 1
zvětšit Nesvieti spiatočka - obrázek od Borin - Král tuzerů vložen 21.02.2010 11:45:52
11:41:20
21.02.2010
dominique
-> Borin - Král tuzerů: A ten motor ci ako tomu hovoris je vpredu alebo vzadu?3
upraveno 1x, naposled 21.02.2010 11:41:45
11:40:09
21.02.2010
dominique
-> pitrs-84@: Toto je nalavo dole od starteru a bolo na prevodovke.Ale nehadam sa.3 3
11:39:18
21.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> dominique: Jako -> petr s ...Motor je to, na čem je zvrchu takovej plast a pod ním je vzduchovej filtr a převodovka je vedle a z ní vedou kulatiny
(poloosy) ke kolům) a na tý hledej zespodu to čidlo 4 3 3 3
11:38:09
21.02.2010
pitrs-84@
3 3 3 cidlo je pod starterem u susplechu4
11:36:16
21.02.2010
-> dominique: Musíš hledat na převodovce ne na motoru
11:35:29
21.02.2010
dominique
-> Borin - Král tuzerů: 3 3 .Mal by som ten prispevok co najskor zmazat lebo budem za kkta.Nic ine mi z prevodovky nejde(ziadne ine draty)
11:33:43
21.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> dominique: Tohle je ale olejový čidlo 4 3 3 3
upraveno 1x, naposled 21.02.2010 11:34:49
11:32:41
21.02.2010
dominique
-> Kuladmin: Stary typ nemam.Druha vec je ked ze ten spinac je len jednokontakt,nie dvoj.Uz to ani nepreblikne proste nesvietia obe.
zvětšit Nesvieti spiatočka - obrázek od dominique vložen 21.02.2010 11:32:41
20:16:57
20.02.2010
Kuladmin
Ja si spis myslim pokud ti obcas probliknou tak mas stary typ facka kde mas kdyz otevres 5-ty dvere tak vlevo na plastech tesne pod platem mas 4 kontakty a tomu odpovidaji 4 kontakty na dverich a chybu hledej tam.
Zarad zpatecku otoc klicem do prvni polohy a bez dozadu pritlac 5 dvere dolu a pokud se rozvitej je to jasny 4
20:01:40
20.02.2010
dominique
-> darklord: Mas pravdu.Asi ten druhy taham po zemi.
19:59:05
20.02.2010
-> cidlo je - 23, vypada ze ma dva kontakty
zvětšit Nesvieti spiatočka - obrázek od darklord vložen 20.02.2010 19:59:05
upraveno 1x, naposled 20.02.2010 19:59:43
19:57:55
20.02.2010
dominique
-> darklord: Je mozne ze druhy tam niekde visi.Pozeral som to teraz v tme.Ten odkaz mi nejde musim byt registrovany
19:52:34
20.02.2010
dominique
Tu citam v mudrej knizke:Spinac zpetnych svetlometu.Je to specialni dotykovy spinac, zasroubovany pres tesneni do predni steny sprevodovky.Pri poskozeni se neopravuje - vymeni se za novy
19:49:50
20.02.2010
ja mam pocit ze si mal zle cidlo... podla obrazku sa mi zda ze tam maju byt dva kable...
www.vagcat.com/epc/.../43 53096
19:44:12
20.02.2010
dominique
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Prechodkou hore kontaktami nie.
-> darklord: Trci jeden.Vycistil som a nic
19:41:27
20.02.2010
zdvihni kapotu, lokalizuj prevodovku. z prevodovky zarucene budu niekde trcat jeden-dva kable. na jednom konci bude poistkova skrinka a na druhom to cidlo co ta hneva.
upraveno 1x, naposled 20.02.2010 19:41:42
19:41:03
20.02.2010
máš vedení proudu kabelem v 5 dveřích nahoře? nebo kontaktama na plastech ?
upraveno 1x, naposled 20.02.2010 19:41:51
19:38:36
20.02.2010
dominique
Mám malý problém.6 Na Favorite 1993 mi nesvietia obe spiatočkove svetla.Sem tam prebliknú, ked tresknem dverami alebo pri cúvaní nadskočí auto.Je nejaky snímač zaradenia spiatočky?(Urcite je len neviem kde)Kde by mohol byt este problem?
