Felicie 1.3mpi Nejde palivo !!!
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 06.12.2009 do 08.12.2009, založil/a L000gr
08.12.2009
L000gr
tak uz jsem to vyresil ...vyndal jsem celou spinacku prostrikal kontaktolem vymenil relatka komplet vsechny a uz to slape
20:40:28
07.12.2009
-> L000gr: no to by i mohlo to lpg. tak si snadno změříš tu spínačku kolik Ti jde ze spodku spínačky na ty dvě černý 15. ale když máš na ostatních pojistkách 12...8
21:41:26
06.12.2009
L000gr
jeste jedine ze by to melo neco spolecnyho s LPGeckem to jsem jeste neproveroval mam tam LOVtec ale podle me by to ovlivnovat nemelo
21:39:43
06.12.2009
L000gr
Na oku a jinych pojistkach je normalne 12volt ...pojistkovka je sucha okno tesni dobre ...kdyz zmerim pojistku cislo 4 ktera je pro cerpadlo tak nani mam 8volt coz prave nechapu jedine co me napadlo ze by to mohla byt spinaci skrinka to moje posledni myslenka
21:16:33
06.12.2009
jarda.u1
-> King: o.k.tak to jsem nevedel.Myslel jsem,ze je to podobne reseno jako u Facka,ty na pojistkovky celkem trpely.
21:13:08
06.12.2009
-> jarda.u1: Těžko, protože pojistkovka feldy je poctivá "kovařina". kde cosi jako "několikavrstvej plošňák" je realizovaný různě tvarovanejma plíškama z cca 0,5mm silný mědi proložený plastem bez jediný kapky cínu4
21:04:59
06.12.2009
jarda.u1
-> Milan 136: mam na mysli pojistkovy blok,tam muze byt studeny spoj,ne?
20:59:31
06.12.2009
-> jarda.u1: ve felicii žádnej tišťák není...
-> L000gr: chce to vzít schéma a měřit. na tom oku na pojistkovce máš 12V? jak vypadá pojistkovka? neteče do ní oknem? to relé napájí i řj motoru myslím
20:53:42
06.12.2009
jarda.u1
-> L000gr: Nemuze byt problem v samotne pojistkovce?Nekdy staci proletovat tistaky.
19:27:07
06.12.2009
-> L000gr: tak vyskúšaj iné relé prípadne riadiacu jednotku ale skorej ti pomôžu na feliciaklube
19:21:08
06.12.2009
L000gr
privody k cerpadlu jsem promeril jak se psal nize maj 8volt a 4.5volt hadice sou samozrejme upevnene :) palivovy filtr je stary dva mesice ..cerpadlo po pripojeni na 12volt normalne funguje ...prosim nejakeho mechanika o radu ne kuchare :) sorry(suri) :)
17:15:31
06.12.2009
-> L000gr: tak jedine pomerať prívody k čerpadlu z relé podľa schémy , hadice sú upevnené ok? inak niečo podobné robil aj palivový filter ktorý bol totálne zanesený a motor ho nepretlačil a vypol , treba to pozrieť a odpojiť hadice vzadu a vpredu na lište a prefúknuť kompresorom aj spetnú hadicu , inak ak nič nepomôže tak vybrať čerpadlo a skúsiť ho na bateriu priamo a potom uvidíš čo budeš riešiť
16:58:58
06.12.2009
L000gr
baterie je samozrejme nabita ma 12.7... i dobijeni je v poradku
15:43:53
06.12.2009
-> L000gr: betéria je nabitá na koľko? dobíja to? skús pozreť kontakty na riadiacej jednotke , prípadne mrknúť na diagnostiku .
15:42:05
06.12.2009
L000gr
Zdravim mam filcku 1.3mpi a problem s nastartovanim ....pri promereni palivoveho cerpadla jsem nameril pouze 8v a 4,5v tak jsem samozrejme vymenil relatka zkontroloval pojistky ale stale nic mam furt malo Voltu na cerpadle ...zkousel jsem i jiny klic do zapalovani jestli to nedela imobilizer ale bez uspechu .. meril jsem i pojistku cislo 4 na ktere mam take pouze 8volt .. auto proste nastartovalo chciplo a od te doby nechyta nevi nekdo cim to je ? prosim nebo alespon nejakou radu co jeste zkusit dik predem
