Svítí kontrolka Airbagu Felicia
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 04.10.2009 do 02.09.2012, založil/a lumbre
02.09.2012
Duri
-> Stepan FUN: Vdaka, myslel som si, ze to bude nejak tak. Dufam, ze po vymazani to bude OK.
19:50:05
02.09.2012
-> Duri: Připojit na diagnostiku, přečíst a smazat paměť závad.Pokud je vše OK, kontorlka zhasne a bude to fungovat jak má.
19:01:53
02.09.2012
Duri
Poprosim o radu
Akurat som domontoval do Felicie airbagy (vodic + spolujazdec). Vsetko vyzera byt ok az na to, ze ked zapnem zapalovanie, kontrolka sa rozsvieti, potom zhasne a potom ostane svietit natrvalo. Predpokladam, ze instalacia aj zapojenie a aj jednotka je OK.
Cim to moze byt?
Podotykam, ze sa mi podarilo zapnut zapalovanie len s vodicovym airbagom (spolujazdcov nebol este online). Kontroluje si jednotka ci su oba OK? Co s tym...?
vdaka
20:37:09
05.10.2009
-> lumbre: obávám se, že je ten airbag nyní nefunkční když je tam chyba. to nemáš dvě kila na vymazání? nebral bych to na lehkou váhu
07:42:28
05.10.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> lumbre: až se opravdu pokazí airbag tak už se to nedozvíš..
ne bacha to i když prej odpojíš pojistku tak se rozsvítí kontrolka a nejde zhasnout, musiš do servisu
07:36:18
05.10.2009
lumbre
Dík za rady,ale kdybych se na to vykašlal a nechal jí svítit,tak to snad nevadí
20:52:41
04.10.2009
-> lumbre: pustil jsi si klíček s odpojeným. jak píšou kluci vymazat..
15:31:59
04.10.2009
David29
-> lumbre: I kdybys skutečně odstarnil závadu, musí se vymazat z paměti závad
15:31:38
04.10.2009
David29
-> lumbre: Musí to na comp
15:30:57
04.10.2009
lumbre
Čau,potřeboval bych poradit,čím to je.vymontoval jsem airbag z volantu a zpět po nasazení kontrolka pořád svítí,vše jsem skontroloval,ale nic Prosim o radu7
