-> DOOlittle: Máš tam rádio s pamětí,hodiny.....Nemáš li,skus,jesli ti baterka hází jiskru(jesli ti choděj dveřní spínače,tak vypnout)
Pak vyndej tu pojistku,co je trvale pod proudem,a skus to znova.
Hodí li baterka jiskru,je to drát do pojistek,nebo do startéru,co se někde prodřel a jiskří.
(Jednou se mi stalo,že byl skrat přímo ve startéru-takže,když nic,tak odpojit startér)
Varianta B je,že po vyndání pojistky baterka nezajiskří.Tudíž je chyba někde na spotřebičích.Těch moc neni,zkus je všechny prověřit jesli tam není nějaký viditelný problém
-začal bych od dveřních spínačů.
Když na nic přesto nepřijdeš,kup si ten avomet,nastartuj a proměř to-odpoj + od baterky a dej na něj to čidlo.Hodnoty ti neřeknu,ty sou v knize,ale důležitý je,aby se baterka nabíjela,když se nic moc neděje,vyměň dynamo za altik,event altik,za novej.Apropo,co tam máš,alternátor,nebo dynamo?
