jaký kable védst k zapalovači a pojistku?
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 06.09.2009 do 26.09.2009, založil/a OndraKrupi
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: a kde něco takového zjistím? nikde to nemůžu najít. Díky
-> vhml: samozrejme existuje a ktomu sa rata aj dlzka vodica...
Jenom se optám, jestli existuje nějaká úměra mezi připojeným výkonem a průřezem. Jako že na 1,5mm2 můžeš připojit ? W atd.
-> King: už to mam vyřešený díky
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: "...ale ten kabel je max 0,5mm a ten nepřehořel, ten vydržel.."
Čili jinejma slovama měl určitě větší průřez. Je dobrý si připomenout, že průřez je úměrnej druhý mocnině průměru, takže to co je opticky "jenom" 1,5x širší, elektricky má víc než 2x menší měrnej odpor - a to je kurva znát...
ok, děkuju zítra jdu do GME shánět kabel
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Ono taky nezáleží jenom na průřezu, ale i na dýlce toho kabelu... ;-) Jinak jestli myslíš ten kablík s kulatým konektorem, kterej dávaj ke každý zásuvce jako součást, tak ten bejvá 0,75-1mm2. Menší jsem ještě neviděl. Nicméně většinou tenhle kabel zahazuju, upravuju favoriťáckej kulatej konektor a zásuvku připojuju drátem mnohem silnějším... :-)
-> Bobesh: jo to taky vim, ale divim se právě co oni k tom dali za kabel. nemam foťák po ruce, ale ten kabel je max 0,5mm a ten nepřehořel, ten vydržel..
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: To nemůžeš srovnávat,na 220V je to o jiným proudu,navíc střídavý napětí. Na zapalovač bych nešel pod 1,5mm ale záleží,kolik to tělísko žere ampérů,zkus to změřit,máš-li čím. Ta 2,5mm bude jistota,4mm už je možná zbytečně mnoho. Ta tvoje zkouška s 0,3mm byla každopádně docela vo hubu.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já jsem nekuřák ale udělal jsem skrytou zásuvku na navigaci aby nevadila nabíječce mobilu nebo autolednici
Já dával vždycky do auta hodně předimenzované kabely radši víc než míň a pojistku samozřejmě. Dnešní prodlužovačky jsou spíš k smíchu než funkční
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Nebo se vyser na cigara a zapalovac pouzivej jen jako nabijecku na mobil/navigaci a neshorej ti tenky kabely
jinak já mluvil o kabelu který vedl k meotaru a když to vyhazoval školník tak sem si to vzal. a teda když sem se na to díval, tak oni dávaj k origo autozapalovači 0,5mm2 a ten kabel se ani nehnul
-> suri: No většina koupenejch prodlužováků si o 1,5mm2 může nechat jenom zdát. :-) Jsou to většinou 1mm2, už jsem viděl i 0,75...
-> suri: oki. jen sem se radši informoval
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: nie ten má 1,5mm2 , vravím ti čo tam daj ak nie daj tam kabel k telefonu a do rána si volaj hasičov
a co kabel který byl v prodlužce na 220V? nevim jaký má průřez ale vydržel už dost, tak myslim že by to mohlo jít s nim
U kabelů se neudává průměr, ale průřez... A jestli si to ještě dobře pamatuju, tak řada je 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 a tak dále všechno udáváno v mm čtverečních. ;-)
Jinak na zapalovač bych dával min. 2,5mm2 kabel a pojistku určitě. Maximálně 20A.... Pokud bych potřeboval 25A, tak už bych šel do 4mm2
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: kludne daj cez positku
-> suri: a nějakou pojistku nebo ne? není to moc 4mm? pochopil bych 0,4mm
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: 4mm
zdar dal jsem 0,3 dvojlinku a jaksi jsem lezl z doutnajícího auta, tak nevim jaký kabel radši dát a jakou pojistku...
