Nominální odpor??
23:12:49
21.11.2008
21.11.2008
x.line
Jo a dík
23:12:37
21.11.2008
21.11.2008
x.line
-> Fire-man: Sice si mi neodpověděl přesně na to co jsem ptal, ale ve finální fázi to bylo lepší
Tou mou otázkou bych se toho moc nedozvědě
Už v tom mám jasno(to vypadá)
17:54:37
21.11.2008
21.11.2008
Fire-man
To samozrejme neni, jenze kdybych mu odpovedel to na co se pta, tak bud tu popisu celej roman, nebo tu udelam strucnou ifnormaci a stejne bude vedet prd. Proto odpovim radeji na to co se (ne)pta...
14:39:24
21.11.2008
21.11.2008
x.line
-> Tuner#2: Tak dík za kus jater, bylo to přínosem:)
13:50:30
21.11.2008
21.11.2008
já si tady plácám játra a přitom vůbec nešlo o nominální impedanci, ale jen o obecnou informaci, která je tu už asi 100x.
Jak už jsem psal, impedance není konstatní veličina ve skutečnosti je trochu jinak. Ona se totiž mění i se zatížením, respektive výchylkou wooferu. Obecně lze souhlasit s Fire-manem, ale není to tak úplně jednoznačné.
13:33:40
21.11.2008
21.11.2008
Fire-man
Ne Woofer ale zesák by mohl jit do kytek... ale jen pri vyssi hlasitosti, na 90% to bude nejak jistene (pojistka, tepelna pojistka)...
Ano znamena to ze musis mit zesak ke kteremu muzes pripojit 4Ohmove bedny. Muze tam byt treba 4-8ohm, nebo 2 - 4ohm... pak je to OK... nesmi tam byt ale ze to je na 8 nebo od osmi vys.
Pripadne pokud tim wooferem myslis jedniej reproduktor, tak mas moznost je zapojit do serie pak budou mit oba 8 ohmu. Nesmis je dat paralelne, pak naopak budou mit 2ohmy a to by bylo uz hodne spatne na 8ohm zesiku.
13:25:30
21.11.2008
21.11.2008
x.line
Takže když má woofer 4 ohmy, tak co to pro mě znamená? Že když budu mít zesák na 8 ohmů, tak může jít woofer do kytek? Musím teda shánět 4 ohmovej zesák? A je to nějak zavyslý na rádiu? Dík
11:45:32
21.11.2008
21.11.2008
Fire-man
znamena to ze bys to mel napojit na audio vystup kterej je stavenej na zatez 4ohmy a ne 8ohmu.
4 ohmy je 2x mene nez 8ohmy. To znamena ze na 4ohmovem repro protekaji vyssi proudy a pri hlasitejsim poslechu by mohlo dojit k pretizeni koncoveho zesilovaciho stupne, to je na vetsine zesilovacu ten nejdrazsi obvod, takze bacha na to. Pri nizkych hlasitostech by to nemuselo vadit ale jakmile se zacnete pohybovat nekde kolem 66% vykonu zesilovace, tak hrozi jeho pretizeni a spaleni.
11:21:39
21.11.2008
21.11.2008
Nominální je v podstatě průměrná hodnota prod jakou se to tváří jako zátěž pro zesilovač. Ale impedanční charakteristika je kmitočtově závislá a u wooferu jí dost podstatně ovlivní objem a případné naladění bassreflexu a pokud se to udělá blbě, tak může být dost nestabilní.
22:43:56
20.11.2008
20.11.2008
x.line
Možná blbá otázka, ale k čemu slouží nebo spíš co to je nominální odpor u wooferu? Co znamená, když mám napsáno nominál 4 ohmy? Děkuju za vysvětlení
