jak připojit basak ke 4-kanal.zesilovači?
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 07.11.2008 do 10.11.2008, založil/a Martin/125/
21:22:09
10.11.2008
10.11.2008
Martin/125/
jj už to mám zapojený :-)
23:07:06
08.11.2008
08.11.2008
-> Martin/125/: muze to byt i jinak, na zesilovaci , pripadne v navode, byva popis. Kanaly zvol takovy, abys moh mit na tech pro repro HPF a na tech pro sub LPF, pokud zesik nema oba filtry na obou parech
13:04:13
08.11.2008
08.11.2008
Martin/125/
Jestli tomu rozumim,takže potřebuju tu rozdvojku...a ty 2 repraky co tam mám zapojený...normálně nechám třeba na tom spodnim terminálu...a budu mít volnej celej horní terminál...tedy 4 výstupy...tak kam zapojim pak ten basák? Na + jakoby tam kde má bejt levej reprak + a na - tam kde má bejt pravej reprák - jo?
21:34:23
07.11.2008
07.11.2008
F.I.K
Signálový vstupy musíš mít zapojený všechny 4.
Ty dva kanály co ti zůstaly zapojíš do můstku a připojíš na sub.
19:20:22
07.11.2008
07.11.2008
Martin/125/
Koupil jsem si basak,ale chtěl bych se zeptat jak to zapojit? Mám 4 kanal.zesik a mam ho zapojenej jen na 2 rapraky a chtěl bych k tomu připojit basák...chtěl bych se zeptat jestli potřebuju k tomu tu rozdvojku na ty sin kabely...a jak to pak propojit...dik za rady
