nemam kam umistit repro 30cm
16:07:21
29.12.2008
29.12.2008
hanys318
no to je problem to jeste nevim cim nakrmim ty dva bulany schanim nejaky 2 kana ale zadny tak silny nemuzu spasit takze asi 4 kanal a do mustku pekne
10:47:54
29.12.2008
29.12.2008
Mates
-> hanys318: Watů to má dost,ale záleží čím to budeš krmit.Já mám hifonics brutus 12D2 600W rms a 1200W max,ale je to špíš na tlak a krmím to Carpowerem HPB 1502.Ted' bych už šel spíš do jedno kanála s podobným výkonem.Dva Crunche bych asi nedával,myslím si že jeden bohatě stačí.Docela mě zajímá,jak se ti to tam vejde,to jsi udělal laminátem??Dej sem fotky až to bude hotové.
22:12:45
28.12.2008
28.12.2008
hanys318
poradnej jo ty vole to je male prave , mam predstavu tu o tehle dvou krasavcich co pravite slusna wataz ne www.hifonics.cz/crunch/16
7-gp-10d4.html
19:43:52
28.12.2008
28.12.2008
M@rtin
U-Geen 28.12.08 19:30:13 napsal:
→ ferrari: ty kraaavo, 25" repro, to uz je
poradnej prumer
poradnej prumer
19:30:13
28.12.2008
28.12.2008
-> ferrari: ty kraaavo, 25" repro, to uz je poradnej prumer
19:10:52
28.12.2008
28.12.2008
hanys318
ja jeste nevim kolik ten repro musi mit ale to bude uzavrena bedna ne otevrena ta ma mene uzavrena pokud vim
17:48:45
28.12.2008
28.12.2008
ferrari
Ale na 2ks 25" woofre bude asi 27 l málo, myslím...27l je tak na 1 ks 25"..aspoň myslím
12:28:03
26.12.2008
26.12.2008
hanys318
no ne budou tam jine dva repraky prumer 25 a nad lpg udelame bednu ta ma objem 27 litru a bude to uzavrena takze kdyz bude uzavrena staci mensi objem asi tam pro zatim
10:16:43
25.12.2008
25.12.2008
ferrari
A to tam musíš dať nutne tento woofer? A čo, keby si dal nejaký 25cm woofer normálne do toho plata (teda magnetom dole)...urob to plato hrubšie (trebárs z 3 cm DTD), poriadne ho priskrutkuj...a ešte ďalšia vec - nebude ten woofer "troška" vadiť tým dvom repro? No, ja by som tam dal nové plato 3 cm hrubé, doňho 25 cm woofer (vhodný typ ti tu poradia ostatní, ja neviem) a nejaké popriadne kompá do predu, do dverí. Ale to zas enviem, či to nie je ned tvoje investičné možnosti...
09:04:05
24.12.2008
24.12.2008
hanys318
uvidite udelam fotky\ jak to bude hotove ale to je jeste tak 2-3 mesice roboty
15:49:18
23.12.2008
23.12.2008
Kapřík
-> hanys318: myslím že ne
21:49:44
22.12.2008
22.12.2008
hanys318
jo jo uz jsem to promyslel pak vam ukazu jak hraje skodarna z lpg a sedackama a poserete se budu vam prodavat navod
16:37:55
22.12.2008
22.12.2008
kury
-> hanys318: Tak to vykoumej ty
13:37:19
20.12.2008
20.12.2008
hanys318
ne tak vim ale nad tim jeste nikdo nekoumal to umi kazdy vyhodit sedacky to je potom o dost lehci , proc to nekdo nevykouma z lpg a aby to hralo dobre no
13:33:31
20.12.2008
20.12.2008
Zdeněk.
-> U-Geen: jenže on chce mít zadní sedačky, a nikdo mu nevysvětlíte, že takhle to hrát prostě dobře nikdy nebude. Ať si koupí pořádný 6x9, který taky basujou dost, navíc když chce vzadu někoho vozit to bude lepší, než aby to spolujezdcům bušilo hned u ucha a nebo ať si koupí woofer, kterej může umístit do plata....PS: já už to vzdávám, stejně si tam toho fosgate dá takhle
13:19:43
20.12.2008
20.12.2008
-> hanys318: podivej se treba k radekp jak ma reseny woofer ve skodovce
13:05:39
20.12.2008
20.12.2008
hanys318
takze to hrat nebude tam mi rekni co bys delal ty kdyz mas lpg za sedackama
13:03:48
20.12.2008
20.12.2008
M@rtin
-> hanys318 20.12.08 11:52:55: K tomuhle není co dodat
11:52:55
20.12.2008
20.12.2008
hanys318
tak tady mate ukazane jak to tam chcu pripevnit ten reprak je to jenom polozene chcu slyset vase nazory
14:02:39
13.12.2008
13.12.2008
Zdeněk.
nějaký zvuky to vydávat bude, ale tenhle woofer je určený do ozvučnice a jenom v ozvučnici to bude mít dobrý zvuk
11:52:26
13.12.2008
13.12.2008
hanys318
takhle chcu dat repo dozadu na tu desku magnetem ke sku bude to hrat nebo mi to jenom bude brcet
20:20:57
20.10.2008
20.10.2008
F.I.K
-> hanys318: Zkus sem hodit nějakej nákres, jak to chceš udělat, moc sem to nepobral. Jestli máš za sedačkama bombu a chceš zachovat sedačky, tak už tam fakt moc místa nezbejvá, tak moc nevim, jak tam chceš nacpat bednu. možná tak něco utvořit z laminátu, ale to je o nervy :D .
17:29:12
20.10.2008
20.10.2008
hanys318
chlapci tak normalne sem tam to ohulim ale chcu at to basuje jak ma a nebo uvazuju ze bych dal pod ten reprak poslozku krevenou jako jenom na okraj at je vyse a dal bych ho tam tak ze by byl vise ale to nevim no spise ho dam na desku opacne ho tam srubnu a uvidim
14:55:55
20.10.2008
20.10.2008
F.I.K
Hmm to máš pravdu, ale záleží i na tom, při jaký hlasitosti to bude poslouchat, potichu to vadit nebude, ale kdo ví, při jaký výchylce toho subu to začne dělat bordel.
14:36:30
20.10.2008
20.10.2008
-> F.I.K: Jenže třeba ty turbulence se uvnitř bedny pokud je vytlumená přemaskují a nejsou slyšitelné. Další věc je ta, že činná plocha membrány je tím pádem dovnitř bedny větší, tlačí více a vzniká větší proudění vzduchu. Další nepříjemnost je třeba chlazení cívky otvorem v magnetu, který nebývá zaoblen a vzniká tam turbulence a ta je opět slyšitelná když je košem ven.
14:24:38
20.10.2008
20.10.2008
F.I.K
-> Tuner#2: Proč? Třeba u středů bych to pochopil, ale u subu? Při vyšších hlasitostech by třeba mohly vznikat turbulence nebo jak se tomu nadává, ale až při vyšších hlasitostech a ještě u blbě udělanýho koše. A to by pak mohlo dělat bordel i košem uvnitř ne?
11:18:31
20.10.2008
20.10.2008
-> F.I.K: Nejde o trhání rekordů, ale o kvalitu zvuku a ta čím větší pohon a koš, tím větší rozdíl v kvalitě zvuku.
10:42:50
20.10.2008
20.10.2008
M@rtin
-> hanys318: Tak vyhoď plyn a dej tam bednu
10:41:48
20.10.2008
20.10.2008
F.I.K
-> Tuner#2: jasně, protože bude mít membrána menší plochu, ale jestli s tim nechce někde trhat rekordy, tak by to nemělo vadit ne?
22:07:07
19.10.2008
19.10.2008
-> F.I.K: Hůř to bude hrát i pokud dá magnet ven.
19:09:18
19.10.2008
19.10.2008
F.I.K
Kdyz das ten reprak do bedny magnetem ven a otočíš fázi, tak by to ničemu vadit nemelo, akorat se ti zvětši objem bedny a to ti trošku přeladí BR.
Ale jestli to myslíš tak, že ho dáš do desky, za kterou nebude žádná "bedna" tak to bude hrát hůř.
15:43:47
19.10.2008
19.10.2008
hanys318
to prave nechcu vyhazovat sedacky proc myslsis ze by nehral dobre kdybych ho dal opacne
12:20:28
19.10.2008
19.10.2008
Zdeněk.
vyhoď zadní sedačky, postav si bednu a dej jí místo sedaček. Tento woofer není freeair a nelze ho tedy umístit pouze do desky a ještě k tomu obráceně, to je blbost a hrát to dobře nebude
09:21:46
19.10.2008
19.10.2008
hanys318
a tu je to repro ted ho mam primo v bedne delany na reprak je na 50 litru
09:20:18
19.10.2008
19.10.2008
hanys318
zdarec hele borci jeste jste nikdo nemeli problemy ze jste meli lpg a to za sedacky nic nedate vseci tu pisete co nemate za sedackama ale nekdo at se ukaze jak to vyresil kdyz ma za sedackama lpg bud jsem uvazoval udelat takovou velkou podlozku ze dreva kulatou nebo prisrubovar repro opacne na tu desku magnetem nahoru co vy na to,
