odstranění pazvuků Favorit
12:58:45
24.09.2008
24.09.2008
FOPE
-> tomaso435: hele koukni na tohle, nic nelepíš, akorát se to nahřeje horkym vzduchem (fén, horkovzdušná pistole apod...) a držet to bude samo.... a nebo si vyber sam svou alternativu: www.prohifi.cz/montazni-m
aterial/tlumici-material
17:05:37
10.09.2008
10.09.2008
tak sem dal mirelon 2mm a je to mnohem lepší...
20:24:51
02.09.2008
02.09.2008
Mišell
Materiálů je spousta,ale až tak levná záležitost to není
Stačí si vybrat,třeba tu: www.prohifi.cz/montazni-m
aterial/tlumici-material14:31:14
29.08.2008
29.08.2008
-> tunerdave: 8 kylo??? aha takže asimirelon mezi výplně,,,,zkusim,,,
21:04:52
28.08.2008
28.08.2008
tunerdave
ten tecsound mám ve dveřích a nedrnčí nic, a hlavně ty dveře jsou pevnější a při zavírání to taky dělá příjemnější zvuk..ale na mastnotě to 100pro držet nebude.Jediná nevýhoda je váha, 2x1 metr zhruba 8kg
21:01:24
28.08.2008
28.08.2008
Kuladmin
No na mastnotu asi ne ze ale na zaschly !!! rezistin by snad mohlo ale za to ja osobne nerucim to musis rict nekdo kdo si to delal a mel ho tam.
18:19:02
28.08.2008
28.08.2008
a na rezistin a mastnotu mi to pude nalepit???? jako kde se o moje auto otřeš tak seš od oleje
16:15:12
28.08.2008
28.08.2008
Kuladmin
-> tomaso435: Proste ty dvere zevnitr poradne osetri pred korozi a pak musis lepi jinak to proste nejde. Bud to nebo nic - rozhodni se sam.
13:59:00
28.08.2008
28.08.2008
-> tomaso435: Další možnost jsou špunty do uší
13:57:12
28.08.2008
28.08.2008
-> tomaso435: no vidis, takze to odstranit nechces
13:45:29
28.08.2008
28.08.2008
nj zajímavý ale dovnitřku dveří se mi nic lepit nechce... leda navrch ale to by mi tam na těch špuntíkách už nedržely tapece
23:01:45
27.08.2008
27.08.2008
27.08.2008
27.08.2008
M@rtin
-> tomaso435: tlumícím materiálem, zkus něco tady pohledat
18:47:30
27.08.2008
27.08.2008
-> M@rtin: nj ale jak ?
17:30:39
27.08.2008
27.08.2008
M@rtin
-> tomaso435: Tlumení dveří .....
14:55:45
27.08.2008
27.08.2008
zrdavím, kuci, mátě někdo nějaký fígle jak odstranit pazvuky co se šinou ze dveří když si pustím hudbu?? nechci nic vařit ani dělat tak aby to pod tím korodovalo.... prostě jen třeba něco sešroubovat, nebo přidat šroubek nebo nalepit někde něco a tak..jen jednoduše,,,,teda jestli to te,,,, dík
