Nejlevnější a zároveň kvalitní hudba
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 05.06.2008 do 11.06.2008, založil/a El_Burro
11.06.2008
Zdany
-> El_Burro: Tlumici rouno se da sehnat kdekoliv.. napriklad se da pouzit "vatelin" co se dava jako vycpavky do obleceni. Obchodni oznaceni nevim. :) Kazdopadne pokud bednu vytlumis, tak tim zmenis fyzikalni vlastnost prostoru. Zpomali se rychlost odrazene vlny. Tim padem se pak bedna tvari, jako ze je vetsiho objemu. :)
05:53:55
11.06.2008
MerHanz
-> El_Burro: tloušťka dřevotřísky by mohla bejt tak 18 až třeba 25. J8 sem plato dělal do 120 z 18ky myslím a ve spotřebáku mám 22, nebo 25. A ozvučnici plánuju z toho co doma najdu4
00:00:55
11.06.2008
El_Burro
Jo a eště kde se dá sehnat ten tlumící roun a proč tam vlastně se dává??Jo a přemejšlim o těhlech jsou v akci co myslíte?? www.carhifi.prodejce.cz/i mages/.../Mac%20Audio%20MX X%2069.3.htm
23:59:28
10.06.2008
El_Burro
Taky to vyzkouším až budu mít ty ovály,eště dotaz jak tlustá ta dřevotříska??
10:31:47
10.06.2008
MerHanz
-> Zdany: ¨fajn, jen co bude čas, tak to zkusím, dik
10:15:49
10.06.2008
Zdany
-> MerHanz: A parada zvuk. :)
10:15:28
10.06.2008
Zdany
-> MerHanz: Cece, kamarada zkousel cca 5 - 8 litru uzavrenku, vytlumenou tlumicim rounem. :)
09:36:52
10.06.2008
MerHanz
-> Zdany: a jen tak pro zajimavost, jakej cca by mněl bejt objem ozvučnice pro ovály 6*9.To nikde neudávaj, pač sou povětšinou myšlený jen do plata, bez ohledu na nějakou kvalitu zvuku.
09:28:48
10.06.2008
Zdany
-> El_Burro: No resenim je udelat plato, ke kterymu budou zespoda prisroubovany "bedny" na ovaly. Ale to je ale ovsem jen na tobe, jake chces reseni. Jestli jednoduche (vyriznout diru do plata a hura) a nebo si s tim pohrat....
22:04:29
09.06.2008
El_Burro
Já mám vepředu Sencory nějaký 80W a jsou velký jako ty série hrajou líp než série ale začal se mi odlepovat ten reprák od toho držák a nevim proč a jeslti to mám slepit protože to nepříjemně chrastí10 ,a tedy ovály dát do nějaký bedínky?Ale to pak přes to plato nebude slyšet jako když to bude zavřený to asi nebude hrát jak nějakej bassák...
14:44:34
09.06.2008
Zdany
-> MiBa: Ono je tezke soudit repro podle samotneho zapojeni na radio. Otazkou je, jaky signal do repro leze z radia. Nekdy by jsi se divil.. Jak pokrouceny signal z radia leze, pres to, ze do nej pustis testovaci signal od 20 Hz do 20k Hz. .)
14:41:31
09.06.2008
Zdany
-> F.I.K: No neni tomu tak u vsech vyrobcu. Dost jich uz dava i na ovaly externi vyhybky. Jinak treba jak jsem mel ovaly Axton, tak ty mely kondenzatory a civky pridelane pod stredovym a vyskovym repro. Takze i to je resenim, nez pouhy kondik, jak pises a coz je bohuzel casto pravda.
14:37:17
09.06.2008
Zdany
Tak pokud panove muzu vstoupit se svoji trochou do vaseho mlyna, tak jak tady pisete o ostrych vyskach, tak jste si asi opravdu malo hrali s vicepasmovymi ekvalizery. Pokud nastavujete v aute jen basy, vysky, lounes a vyvazeni reproduktoru, neni se cemu divit. To co vas reze zo usi nejsou vysky, ale vyssi pasmo strednich tonu. Vetsinou to tak je. A pokud by tomu tak nebylo a vyskove repro by melo vyssi "hlasitost" s porovnanim se stredobasem, tak se daji vysky umistnit takzvane mimo osu poslechu (pootocenim od posluchace - napr smer strop, nebo u prednich repro vic nad pristrojovku nez k radicce atd). cimz se docili utlumeni jejich pronikavejsiho projevu. Ale zase na druhou stranu se tim zmensuji detaily nahravky a rozlozeni sceny. Jinak samozrejme kvalitnejsi radia maji viceparmove ekvalizery, pomoci kterych si nastavite optimalni zvuk dle vlastniho ucha. Zadne repro nema optimalni prubeh, a kazde auto ma jiny vlastni rezonancni kmitocet, jinou montaz atd. Proto, kdyz veznete jedny reproduktory, date je do skochtle, tak muzou vriskat a kdyz se daji do jineho auta, bude u nich projev jinaci (bud jeste hosri a nebo naopak ve srovnani se skoduli).
-> El_Burro: Jinak pokud mohu doporucit, tak jak tady pisou kluci, radeji kvalitnejsi komponentni repro do prednich dveri, nez vyhozene penize na repro do plata. Pac plato je sice plato a idealni ozvucnice je nekonecne velka deska, ale i ovalum slusi mala uzavrena bedna, aby pekne basovaly.
12:56:39
09.06.2008
F.I.K
Já moc nechápu, co to je za módu cpát do těch oválů takovou bandu "vejšek" stejně je to dělený jen kondíkem. Budou akorát uřvaný a za chvilku se ta nástavba stejně rozpadne. 2
12:00:57
09.06.2008
MerHanz
-> Power of Bass: podle obrázků mi připadá, že ty focaly maj nějakej malej magnet
11:46:02
09.06.2008
Power of Bass
a co takhle Focal? ja vim ze to neni z tech levnych ale tu maji nejake za trojku,zajmalo by me jak to muze hrat,ikdyz je to "jen" 2pasmo www.hificar.cz/reprodukto ry/focal-690-ca1.html nebo pincek,dokonce 4pasmovy www.hificar.cz/reprodukto ry/pioneer-ts-a6921.html :)
11:11:14
09.06.2008
MerHanz
-> jordison: To pak jo, já mám právě ovály koax, takže smolík, ale já už to mám pořešený inak Přijdou tram basový výhybky, středů a výšek mám vpředu dost od helixů
10:04:39
09.06.2008
škodec
-> MerHanz: hej vysky ostre ale daju sa vyriesit vyhybkami. ja mam model SL-165w kde tuto chybicku napravili vyhybkami. A potom sa tu radili este Helix
www.autoomega.sk/index.ph p?sekcia=&am...
08:29:20
09.06.2008
MerHanz
-> jordison: jj sinuse dokážou jit hodně hluboko, ale maj takový ostrý vejšky
18:30:24
08.06.2008
škodec
15:53:50
08.06.2008
MerHanz
-> Zdeněk.: já neřek, že je to neřešitelný, ale už se do toho musí hrabat a tak. Já mám v druhým autě 13ky koaxe, a o basech není ani slechu, takže když už jen přední, tak 16ky, a nebo k těm 13kám ještě neco dozadu co by hrálo spodek
13:27:45
08.06.2008
MiBa
-> Mišell: na rádiu mám všechny "vylepšení" stažený na 0, páč to mrvý kvalitu. Vše tahám přes zesy. Hertzy oproti Mutantům basujou hodně maloučko(to bylo dokázáno i v testech časáků carhifi). Jako je fakt že hertz je kvalita a mají dobrou citlivost, měl jsem basáky od nich. Mě u té nejnižší radi dcx a hsk vadí strašně ty výšky jsem na ně moc citlivej.
A jak říkaji další taky bych šel do předních komp 16cm a do feldy 16ky plně v pohodě, řešilo se to už asi 100tisíckrát. Nebo ten set od PB za 3000Kč a máš vysmáto.
13:11:42
08.06.2008
Zdeněk.
-> MerHanz: tak kompa se prodávaj i 13cm, zvuk je trochu jiný než u 16cm, ale určitě to zahraje líp, než to co tam je teď... jinak dostat do dveří felicie 16cm repro nemůže být zas takový problém
12:55:17
08.06.2008
MerHanz
-> jordison: to sice vyznávám taky, ale ne, každej chce předělávat tapeci, aby tam dostal 16ky.
10:14:59
08.06.2008
škodec
-> El_Burro: presne ako hovori Zdeněk .Radsej investovat do kompov do prednych dveri.4
23:17:19
07.06.2008
Zdeněk.
-> El_Burro: být Tebou, vykašlal bych se na ovály do plata a koupil bych nějaký komponentní repra do předních dveří...předpokládám, že máš ve dveřích asi ty repráčky z výroby, který zahrát moc neumí...4
22:05:00
07.06.2008
Mišell
-> MiBa: dcx690 a moc vejšek? Tak to mám asi nějaký jiný:) Zabasujou i přes rádio,ale vejšky? Stáhni si Treble:)
Většina lidí by ti poradilo právě ty Hertze. Celkem pěkná muzika za hodně přijatelný peníze.
20:07:40
07.06.2008
škodec
-> El_Burro:
ked si pozries predchadzajuce diskusie tak sa tu celkom radili Sinus Live SL 240. ja som taktiez chudobny student3 a nemam ovaly ale kompa od SinuLive hraju na radio a mozem len pochvalit. Maju ostre vysky ale perfektne bassy4
16:13:03
07.06.2008
MiBa
Ty hertze dcx690 na rádiu nehrajou špatně, ale podle mě hrajou moc a moc vejšek. Nehrajou špatně Powerbass(cca 2000Kč). Nebo maji set 16cm + 6x9 za 3200Kč.
19:44:38
06.06.2008
invizibl
-> El_Burro: Ja mam vo favorite Magnat Ultra S 690, som s nimi spokojny a stali asi 1500sk. Alebo skus hertz dcx690, ked to das do drevenej dosky tak myslim ze budes spokojny...
23:54:26
05.06.2008
El_Burro
Ahoj,jednalo by se konkrétně o nějaké ovály na zadní plato u feldy combi!!Máte nějaké typy sem jen chudý student a rád bych nějaké které budou hrát dobře bez zesilovače na mém JVC KDG-3332 4x50W,poradíte prosím??
