Rada - nende to ven
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 06.05.2008 do 09.05.2008, založil/a MiBa
09.05.2008
Zdany
-> MiBa: No za pojil by se jednoduse. Umi 2x 1ohm nebo 1x 2 ohmy. Takze 2x2 ohmu uplne v klidu. Ja ho mam ted zapojenej ted 2x1 ohm, pac sonicy jsou 2x2ohm a jede dobre a u tebe bych to taky jako problem nevidel. :) A DF nevim, pac jsem ho nikde na strankach vyrobce nenasel. mozna nekde v recenzich a testech by se snad nasel, ale hledat to nebudu.
Zaruka je takova, ze funguje, opravovanej nikdy nebyl a verim, ze pri dobrym zachazeni nikdy nebude. :)
23:11:09
08.05.2008
MiBa
-> Zdany: čoveče akorát by mě přišel Helix nevyužitej na 1 takovejhle woofer, dokoupil bych druhej ale teď řekni jak je na ten helix napojit když jsou to 2ohmáky. Buď spojit na 1ohmy což helix neumí nebo jet 2x 800W na 2 ohmy což, na 4 ohmy to moc nepřipadá v úvahu i když DF by měl nejvyšší. Jakej má vůbec DF? Díkes
18:23:11
08.05.2008
MiBa
-> Zdany: že bych se zase vrátil k Helixum :), možná bych měl zájem. Jak záruka? Dnes jsem otočil repro magnetem dovnitř a vůbec žádná změna :(, tlumení jsem zkoušel vyndat a bassy byli takový divný.
22:35:02
07.05.2008
Zdany
-> MiBa: No vidis to.. Nebo ti muzu nabidnout ten muj kousek. :)) Helix Dark Blue 1000.2. Je to digital, slusny vykon, je to dual mono. Pri 2 ohmech cca psanych 1900W, ale jeste jsem ho nemeril. Cena tak 7,5 tisice. Je k nemu samozrejme dalka. :) Je spolehlivej a vyzkousenej. :) Ale kdyby jsi ho chtel dat do kufru tak jako mas ta Macky, tak ti bude tretina cumet nad bednu. :))
21:14:24
07.05.2008
MiBa
-> MiBa: ale už pokukuju po novom monobloku- digitál earthqueke bo jak se to píše 1393W rms na 2 ohmy při 12,8V ale 9000Kč starší kousek :(
21:12:39
07.05.2008
MiBa
-> Zdany: jj ten v pravo je fearless 1000 (900W rms na 2 ohmy - naměřených 894W při 14,4V a při 12,8 o 100W míň). Basák je emphaser e12spl-x3(700W rms 2 ohmy jednocívkáč). Teď jsem přišl opět z ladění bedny a když tam jsou čerňácí jako muzika tak to i ce. Jdu jí vyndat a otočim repro.
18:45:29
07.05.2008
Power of Bass
Tuner#2,Zdany - a ja porad ze bych chtel neco univerzalniho 3 jak do kufru tak nadoma,kdyby to ztrovna v kufru zavazelo tak sup s tim k pc na hudbu a filmy 2 no ale tak hrat to bude snad dycky jen to treba nebude zrovna uplne dokonale..prinejhorsim to nebude stat za nic,ale hrat to bude 3
16:44:34
07.05.2008
-> Zdany: Tak ono to neplatí jen o autě, ale i reproduktorech na doma. Poslechceš je ve studiu a doma to díky jiné akustice a velikosti a tvaru místnosti hraje taky jinak. Je to jak říkáš o zkoušení a třeba i štěstí, kdy se to dobře "potká"
15:56:38
07.05.2008
Zdany
-> MiBa: Nic si z toho nedelej... My taky zkousime a laborujeme. :))))
15:55:40
07.05.2008
Zdany
-> Tuner#2: Presne tak jak pises. Je to bedna v bedne. :) A presne o tom to je. :))
Bohuzel diky tomu se spatne navrhuje nejak nej nej bedna, nebot se to ani poradne spocitat neda. Kazde auto je specifikum. :( Takze kdyz vezmes tri auta a stejnej aparat, tak ti to v kazdym aute bude hrat jinak. :(
A u me to hraje diky tomu, ze mam repro magnetem dovnitr, bedna je naladena hluboko a taky ze to krmi slusny zesik. Samozrejme nejen to, ze. :)
Jinak mimochodem, ten jedem Macek krmi ten emphaser? Jak mas nastaveny ten zesilovac? Je to Fearless 1000 ???
17:33:27
06.05.2008
MiBa
-> Tuner#2: ještě zkusím jak si psal repro otočit a uvidím. Možná se nakonec vrátít na instalaci s použitelným kufrem. Tak díkes
17:02:07
06.05.2008
-> MiBa 06.05.08 16:30:28: A Ty chceš aby auto hrálo venku pro lidi? Z toho vyrosteš. To aby to hrálo ven je hodně dáno samotným autem a tím jak moc se potká rezonanční kmitočet bassreflexu s rezonančním kmitočtem "auta", který je v tu chvíli jako velký bassreflex. Buď rád, že Tě to hraje uvnitř.
16:35:21
06.05.2008
MiBa
Jinak na soutěže jít neci, jen si to nechat změřit třebas.
16:31:45
06.05.2008
-> MiBa: No to je snad jasné, že při obrácené montáži musí být přehozená polarita, ale tady jde o to, že zvuk dělá membrána a její celá plocha a pokud jí zavřeš do bedny a hraje jen zadní částí, kde je plocha zmešená former na kterém je cívka a mavíc tam je masivní koš tak co to asi tak udělá s vyslanou frekvenční vlnou? Prostě tohle je největší tuzing blbost co můžeš u wooferu udělat. Druhá věc je přesný objem a rozměry nátrubku, ale to se už opakuju.
16:30:28
06.05.2008
MiBa
-> Zdany: asi takhle, tebe jsem slyšel hrát na doksech při otevřenejch dveřích a masakr jak sviňa a tunera#2 to samý, stojíš metr od auta a mrdá to s tebou. Já když otevřu kufr tak vydíš akorát jak se woofer hejbe ale nic necejtíš. Když mám otevřený přední dveře tak to lehce slyšet je, ale to asi kompama od Emphaseru.
16:26:17
06.05.2008
MiBa
-> Tuner#2: když změní polaritu repra tak by to mělo bejt v pohodě ne?
16:15:51
06.05.2008
-> Zdany: Ty wole přecedo, Tvoje příspěvky mě vždy rozseknou jak se dokážeš tak pěkně rozepsat1
15:44:26
06.05.2008
Zdany
-> MiBa: Teda nejak jsem nepobral, co ti basnik chtel rici. :) Ale tobe jde o co jako. Ze ti to po otevreni patych dveri nehraje???
A audio mas na poslouchani a nebo na delani kravalu na sbaleni zenskejch, nebo jak?
Za jednak bych udelal to, co pise T#2 a to neni zadnej kec, proste to tak je opravdu lepsi. Hold nebude videt magnet od Emphaseru ale membrana, kterou ma taky fajnovou. :)
A za dalsi, co jako jsi myslel tim, ze chces jit na SPL ? Na Emmu a nebo dBDrag ??? Myslis, ze se tam meri auto s otevrenym kufrem a vsemy dverma? U Emmy maximalne s otevrenyma prednima dverma, jako jedna z fazi mereni.
A co se tyce natrubku, je uplne sumak, jestli je mas od Emphaseru a nebo od Ferdy z horni dolni, kdyz nemas spravnou delku a prumer.
14:31:30
06.05.2008
Dát woofer košem do bedny bude hned o 100% lepší zvuk, pokud je teda bedna dobře spočítaná se správnou délkou a průměrem bassreflexu.
13:36:46
06.05.2008
MiBa
Zdravím, poraďte, co mám provést s bednou na sub. Tři fota zde: wixtuning.ic.cz/videa
Ve vnitř to hraje dostatečně viz videa na tej adrese, ale jakmile otevřu 5tý vrata tak bych se pobl...
Po radách z AHC jsem zaslepil jeden BR originál Emphaser.
Je vytlumená a fuku jsem nenašel. Chci jí na SPL.
zvětšit Rada - nende to ven - obrázek od MiBa vložen 06.05.2008 13:36:46
