znaceni vodicu
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 21.03.2008 do 23.03.2008, založil/a Klubko_
23.03.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Tuner#2: O.K. Budu tomu muset přizpůsobit trojúhelníky...
17:04:07
23.03.2008
-> Bagrr (už se perou:-D): Tak buď si užije jen řidič a nebo to bude o hovně pro oba dva. Já jsem pro variantu, ať si užije řidič.4
17:01:11
23.03.2008
-> Tuner#2: A ještě maličkost, pro případ že chci aby si toho užil i spolujezdec je lepší vše směřovat do prostřed auta že? Ne jen na řidiče?40 Já vimotázky jak od lamy3
17:00:04
23.03.2008
-> Tuner#2: Aha takže je nasměřovat pokud možno co nejvíc na ucho? Btw možnost ubrat jim jest ještě na výhybce ne?
16:42:57
23.03.2008
-> Bagrr (už se perou:-D): Záleží v jakém smyslu, ale beru, že směřování v ose je směrování na ucho. Čím víve se od osy odkloníš, tím více se jeho charakteristika bude měnit a bude ubývat hlavně na koncích kmitočtového spektra. Dá se tím doladit charakter reprodukce. např. mám nekvalitní výškáče, které jsou uječené, tak je vykloním z osy (nesměruju přímo na ucho) a tím výšek subjektivně ubude, ale ztratí se i detaily a prostorovost se zhorší.
12:07:54
23.03.2008
-> Tuner#2: Drobátko uteču od tématu k jinčímu. Co znamená že je výškáč v ose a jak to poznat? Mám tušení že to bude mít něco společnýho s natočením na ucho....40
23:08:23
22.03.2008
-> Zdeněk.: Ne, dokonce v některých případech je to i lepší, protože výhybka natáčí fázi podle své strmosti a použitých součástek a tak může přepólovaný výškáč být lépe fázově sladěn se středobasem. Chce to vyzkoušet, je to laborace.
22:11:17
22.03.2008
Zdeněk.
-> Tuner#2: ty kabely z výškačů odpojitelný nejsou, z výšek vede dvoulinka, kterou pak zapojim na + a - do výhybky...když to bude zapojený obráceně, než zjistim, jestli je to zapojený správně, nestane se s tim nic?
22:03:33
22.03.2008
-> U-Geen: JJ jak říkám, 100% to není nikdy 1
-> Zdeněk.: A ty výškáče mají kabely přímo z nich nebo jsou odpojitelný? Pokud odpojitelný, tak většinou v plastu je vylisovaný malinký + , nebo je faston větší a menší (větší je obecně +) a nebo je tam někde šáhnuto červenou barvou. Pokud jsou kabely někde zevnitř, tak by to mělo být napsáno v návodu. Já to měl u mas Audia jeden zlatej a druhej stříbrnej vodiš a vyber si, ale v návodu bylo jeden bílej a druhej takovej šedivej (černobílý návod) a ten šedivej byl na +, tak jsem z toho vytušil, že má být zlatý + (snad :o))
Ono u výšek pozná přefázování jen opravdu znalé ucho a musíš zkoušet přepojovat a třeba až na 10 pokus na určitou skladbu to poznáš. Na některé skladbě to poznat jde, někde to není slyšet vůbec. Většinou je to slyšet na frekvencích kolem dělícího kmitočtu.
20:50:22
22.03.2008
Zdeněk.
-> Tuner#2: nevěděl by si, jaký vodič je plusový u výškových reproduktorů? (je tam bez pruhu a pak s červeným pruhem), mam Rainbow CSX 265
20:40:24
22.03.2008
A já to dávám podle nálady 3
20:28:59
22.03.2008
spartra
hmm a já na prožku dávám mínus
10:54:00
22.03.2008
-> Tuner#2: takova klasika... s cervenym prouzkem plus, ale treba v kabel pio - iso ma bilej pruh a tam je to minus (tusim, zesilovace v radiu uz se mi chvilku flakaj :)
22:22:52
21.03.2008
Klubko_
dekuju panove 6 presne to sem si myslel 1 kazdej to zapojuje jinak 6 ja teda davam ten znacenej cerveny prouzkem jako +, ale s kamosem sme o tom polemizovali a on rika, ze pro neho ten prouzek je jako dlouhej - 2
21:24:35
21.03.2008
-> Klubko_: 100% to není nikdy žádné pravidlo. ideální jít po kabelu a kouknout jak je to v rádiu a jak je to u repro aby jsi nepřehodil polaritu. V práci při instalaci kina máme zásadu, že označený s pruhem je vždycky + aby jsme to s kolegou nezapojili náhodou každý jinak.
20:33:08
21.03.2008
xxxmichal
-> Klubko_:
dvolinka označená většinou červeným proužkem je vždy polarita +
18:11:46
21.03.2008
durika
a mas to aj popisane na eurokoncovke k radiu co vedie tak sa mozes presvedcit
18:10:07
21.03.2008
durika
jednoznacne minus
17:15:14
21.03.2008
Klubko_
kdyz ma dvoulinka na jednom z dratu prouzek, povazuje se ten drat s prouzkem za + nebo - ??
