vejdou se?
tema vyreseno, zvrhlo se to v OT
Zastavil:U-Geen
-> invizibl: nikdo ti nezakazuje s někým nesouhlasit.Nebo někoho kritizovat, ale když napíšeš, co si napsal a každej vý, že je to nesmysl, že tak, nebo inak je to lepčí a ty se hned začneš ohámět ostrýmy slovy na adresu iných, to už je něco iného.Proto se tu do tebe asi pár lidí pustilo. Pro mně za mně je to tvuj názor.
-> Zdany: 1. Poviem ti to takto: do toho ake stranky ja navstevujem je ti hov..o.
2. Co sa tyka toho preco som tu, tak je to tiez preto ze neviem vsetko a hladam tu nejake informacie a skusenosti inych, ale ked s niekym nesuhlasim tak mu to poviem a nezalezi mi na tom ci si to Ty alebo Tuner2 alebo ktokolvek iny. Ked s niekym nesuhlasim, neznamena to ze nerespektujem jeho nazor, ja sa mozem tiez mylit a ked ma presvedcia jeho argumenty tak si priznam aj chybu. Je mi jedno ze poznate jeden druheho a obhajujete sa tu navzajom, je vela ludi ktory maju uplne iny nazor ale to by si musel najprv vidiet dalej od svojho nosu.
3. A nakoniec ti tiez ti poradim jednu vec, hovor len za seba, nie za ostatnych.
-> Zdany: máš pravdu přecedo
-> invizibl: Doporucil bych ti jednu vec.. Nejdriv poznat jake jsou mistni pomery a pak se tu muzes navazet do lidi.. Ale jelikoz tu akorat placas kraviny a jeste te tu nikdo nezna, doporucuji ti zklidnit hormony a nebo opravdu navstevuj jine stranky, kde te a tvoje plky budou tolerovat.
-> invizibl: A pokud se budeme bavit o tom, kdo tu je zamindrakovany, tak ja to rozhodne nejsem. :) Tim jsi me jako dokonale rozsekal. :)
A co se tyce jeste jednou osloveni Tuner... Tak to rozhodne nejsem... Me bavi auto hifi a delam vse pro to, aby to naplnilo moji soutezivost a to se mi dari. A ze menim hifi jako ty ponozky.. Tak je to tim, ze se snazim byt lepsim a chci dosahnout lepsich vysledku a taky diky tomu ze na to mam. Pokud bych na to nemel, nedelam to.
-> invizibl: Tak ty me dostavas. Opravdu jsem se tu posledni dobou tak dobre nepobavil. Ale takovy mozkovy prujem jaky tady dokazes vyplodit vuci mistnim clenum me zacina docela dostavat.
Vis o mistnich clenech houby, a jeste jsi tu drzkatej? Pokud mas v dutine lebecni mozek, laskave ho pri psani prispevku pouzivej.
Pokud mas mozek jen na to, aby ti telo fungovalo se zakladnimi funkcemi uvazuj o zmene navstevovanych stranek. Lidi tveho charakteru tu jiz par bylo a nemeli tu dlouheho trvani.
Kazdopadne by jsi si si mel uvedomit, ze je tu spousty clenu, kteri se svymi auty maji uspechy, jak ve sprintech, rallye, jizd do vrchu tak v autohifi ci show and shine.
A nenazyval bych vsechny tunery. Tohle slovo ma mnoho uhlu pohledu a chapani. A mnoho mistnich clenu znam osobne velice dobre, abych tu mohl napsat, ze vsechno, co delaji se svym autem je delano s citem pro vec, a s rozumem a hlavne se cti ke znacce skoda.
Samozrejme nikdo uceny z nebe nespadl a nikdo nemuze znat vsechno. Od toho jsou tu tyhle stranky, kde si navzajem muzeme pomahat. A ne tu prudit hloupyma pripominkama a kecama o nicem.
-> Tuner#2: pokud to chápu správně tak tím vestinem myslíš TEC SOUND Alu folii o šířkách 2 a víc mm. Teda tak sem to našel na stránkách Vestinu. Kolik toho může být potřeba na přední dveře u škodovky? Jde v zásadě o to zalepit jen díry ve dveřích nebo přelepit celej ten dveřní plech? Jde mi o to kolik toho mám objednávat
-> Milan 136: nemáš zač
-> MATTESS: -> Tuner#2: Díky
-> Milan 136: Táta má se strejdou truhlárnu
jinak jako MATTESS.
-> invizibl:
nuz, nabuduce sa polepsim s tymi vtipmi
-> haso: To si chcel byt vtipny s tym tvojim prispevkom? Lebo moc sa ti to nepodarilo. A bud si isty ze s parkovanim nemam ziadne problemy.
Milan 136 23.02.08 18:59:03 napsal: -> Tuner#2: Díky no je to felda, tak je tam mezera...MDF kupuješ kde? Jakákoliv prodejna s autohifi?
tu bere doma v dílně
. Jinak třeba Jaf holz nebo dřevo obchody
-> invizibl: Jedes na sraz virtu letos?
-> Nepér: Já to taky honím jen rádiem. Molitam určitě pomůže na drnčení, ale 100% to utěsníš až Vestinem. Ono 100% to není nikdy, ještě jsou tam díry na odtok vody a u pantů, ale to už je minimum.
-> Tuner#2: Tak ono mi to těch 20W ve špičce nakam moc vzduchu nenatlačí. Jinak na tom soilolitu mam z druhý strany 4mm molitan, skoro po celý ploše, takže to celkem těsní.
-> Nepér: Dám vědět. Nejvíce pomůže alespoň co mám vyzkoušeno ze Žlutky zalepení těch velkých děr ve dveřích pod tapecem, protože pak přestane chrastit a vybrovat a při vyšší hlasitosti "funět" jak se snaží někam vzduch natlačený membránou utéct.
-> Tuner#2: Tak pak poreferuj, jak moc tomu to tlumení pomohlo, já mám jen těžkej koberec nalepenej na plechu naproti zadní straně membrány
-> Nepér: Mé řešení není dokonalé, ještě chybý tlumení, ale to až co zbyde ze Žlutky. Já se nehádám, jen mě zajímalo v čem je tvé řešení lepší (tak to na mě vyznělo z příspěvku coby reakce na mě a teď jsem zjistil, že to tak nebylo myšleno a tímto se Ti hluboce omlouvám).
A zviditelnění na virtu? To po těch letech tady nemám opravdu potřebu, jen rád uvádím věci na pravou míru.
-> Tuner#2: Chápu, že se mnou musíš za každou cenu nesouhlasit, ale v tomto případě jsou obě naše řešení v podstatě totožná, takže jsi vyhrál, tvé řešení je dokonalé. Ve druhé mé předchozí větě jsem odpovídal na otázku, kterou řešíme v této diskusi, nechceme-li se tedy zase hádat o ničem, pouze za účelem tvého zviditelnění.
-> haso: našel jsem novou verzi :) skoda-virt.cz/cz/.../7179 0
-> Nepér: A jaký je zásadní rozdíl v Tvém a mém řešení? Pokud nebudu koukat na design, ale na technickou stránku věci?
-> Nepér: to je pekne:)
Tuner#2 22.02.08 18:45:56 napsal: Nepér to zas psychicky nevydržel a napsal mě tam moralistický příspěvek a že prý špatně skončím, tak bacha ať se tady nepustí i do Tebe
(byl to JOKE)Jo, na mně si dejte bacha, asi začínám mít alergii na tunery. 16,5 cm se tam vejde, ale připevnit je jen do výplně dveří není nejlepší řešení. Nejrozumnější je to udělat asi nějak takhle www.tappaja.com/autohifi/
.../image14.htm
no a já to mám na starých výplních takhle
-> invizibl:
kamarade, ty budes urcite ten senecky fatak ktory ma hustohuste obehol a dunel na jeden kilometer na okolo, alebo este lepsie, nevlastnis nahodou porsche cayenne, som isiel asi pred 2 tyzdnami po meste a islo husto huste porsche a vnom typek ktory pustal este hustejsi hiphop a ked som prisiel pred jeden podnik tak tam nevedel zaparkovat do radu aut, tiez som sa slusne rehotal jak na tychto tvojich prispevkoch
invizibl 22.02.08 22:37:16 napsal: -> U-Geen: Dufam ze ne preto ze som zo slovenska:) a nepoznam vase zdejsi pomery takze neviem, ze tuner2 a zdany su najvacsi tuneri v CR a zdany dokonca najvacsi odbornik přes basy.
proto bys měl nejdřív poznat, jak to tu chodí, kdo je kdo, kdo co umí, v čem se vyzná než budeš dělat na někoho ramena
-> invizibl: To první nechám na posouzení jiných a nechám bez komentáře a k tomu druhému Tě naleju čistého vína. Dělám 10 let v poslechovém hifi studiu a 5 let před tím to byl a stále i je můj velký koníček. Netvrdím že mám patent na rozum, ale v tomhle oboru mě jen pár lidí dokáže přesvědčit, že můj názor je špatný a měl bych ho přehodnotit.
-> Tuner#2: Tiez si to nemyslim ale tusim ze ostatni Ta tu nejako uctievaju alebo co, nerozumiem asi vasim pomerom. A co sa tyka audia tak je rozdiel medzi tym cim sa zivis a tym aky mas konicek. Nezivim sa tym ale neznamena to ze to neni moj konicek (ale ne az taky aby som do toho vrazil vsetky peniaze co zarobim)
-> invizibl: Já jsem nikde nepsal, že jsem nejlepší tuner - to je TUNER a je tady na virtu taky
Ty jsi se audiem někdy živil a bylo opravdu Tvý koníčkem? Já mám pocit, že nikdy...
-> Tuner#2: ja myslim ze Invizibl by se mel Ignorovat :-)
-> invizibl: Tak Zdanyho znám hodně dobře a mindrákama rozhodně netrpí a autohifi má jako koníček a zná toho dost.
-> Milan 136: To záleží na konstrukci dveří, ale pokud je tam mezi plechem a papundeklem mezera, tak přesně jak píšeš. Na tlumení je poměr výkon cena nejlepší: www.vestin.cz/
-> invizibl: Radši ne, nechám si poradit od lidí co dělají v oboru než od tebe ...
-> Pavel P.: Tak to jsme se pobavili dva, jsem se chlámal po příchodu z práce snad hodinu po tom co jsem to dočetl
neskutečný.... to jsem se zase po dlouhý době dobře pobavil
-> M@rtin: OK, ale ked si to nahodou rozmyslis tak kludne napis:))))
-> invizibl: Od tebe se nepotřebuji ničemu přiučovat, dle mě zbytečné aby jsi mě něčemu učil
-> M@rtin: Ved kludne napis co ta tak pobavilo, mozme sa o tom porozpravat... mozno ze sa nieco odo mna aj naucis:)
-> invizibl: Umím, neboj se, ale to co tady píšeš mě tak pobavilo že se chlámu ještě teďka. Zase "zajímavý a odborné" počtení od tebe na virtu, to se musí nechat
-> M@rtin: Ty tusim nevies citat alebo co, lebo neviem o tom ze som ho nejak sudil.
-> invizibl: Znáš T#2 osobně, aby jsi mohl soudit jakej je?????
-> Tuner#2: Dík takže MDF mezi plech a apapundekl a pak mezi papundekl a repro jestli jsem to správně pochopil. čím to vytlumuješ?No fólii tam mám novou a nechci aby mi chcalo do auta a hnil tapec proto jí tam mám, ale je opřená o magnet a dělá druhou membránu
-> Tuner#2: To je od neho pekne ze je odbornik, takych odbornikov poznam dost. Ale neviem kto je viac zamindrakovany, ci on alebo ja. Tusim to vsetko bere moc osobne.
-> invizibl: Aktuálně mám dvě, ale tady mám tři karty (jedno je už prodané) a já muziku neměním tak často. Psal jsem to jako reakci na Zdanyho, to je ten odborník přes basy a to že mění komponenty znamená, že se pořád pídí po něčem lepším a má přehled co je na trhu dobré a co ne.
-> Tuner#2: Ty mas az tri auta? To musis byt teda prachaty...:)) A to ze menis muziku v aute kazdy den to je akoze nejake hrdinstvo alebo co? Ja mam v aute hudbu na pocuvanie a ne na to aby som kazdy den nieco menil.
-> Tuner#2: Já jsem to pochopil jako JOKE, páč to co píšou nemá s SQ nic společnýho ..... Mě nemaj za co kritizovat, zatím není muzika hotová
-> M@rtin: To je narážka na tu diskuzi. Nepér to zas psychicky nevydržel a napsal mě tam moralistický příspěvek a že prý špatně skončím, tak bacha ať se tady nepustí i do Tebe
(byl to JOKE)
-> invizibl: Nechceš zklidnit hormon? Tady narážíš na odborníka na basové pásmo, vyhlášeného truhláře, který mění muziku v autě častěji než Ty pemprsky...
-> Tuner#2: Pročpak bych měl špatně skončit, jen jsem přišel z práce, sednul k virtu a u tohohle tématu jsem se skvěle pobavil ..... Pak jsem početl i diskuzi na TW, na kterou jsi poslal odkaz a asi namontuju vejškáče pod palubku, když jak tam píšou, je lepší .....
-> Zdany: Ty si tusim cital nejaku odbornu literaturu ze si taky mudry. A nemal by si niekomu nieco radit ked s tym nemas skusenosti.
A ked sa chces pobavit este viac tak sa postav pred zrkadlo a mozno ze tam uvidis aj to salamunove hov...
Zastavil:U-Geen
