Blaupunkt nebo Mac Audio
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 04.02.2008 do 07.02.2008, založil/a Honzik105S
07.02.2008
Zdany
-> Tuner#2: On je u tuby problem v jeji delce.. bohuzel.. Nez dorazi vlna k zadni stene ubehne delsi cas nez u klasicke bedny, kdy je zadni steny blize v predni. Diky tomu "casovemu" posunu se stava to, ze tuba ma opravdu hori, zkreslenejsi zvuk s nepresnymi basy. Ale pokud nekdo nema hudebni sluch, a nebo je hluchej, ci neni narocny psluchac, tak tuba pro nej muze byt alternativou misto bedny. Ovsem za zadni sedacky se myslim tuba na 30cm reproduktor bez problemu nevejde..
16:09:43
06.02.2008
Honzik105S
-> Tuner#2: to jsem netusil, a dik za info
16:06:09
06.02.2008
-> Honzik105S: Většinou bývají, záleží na tom jak přesně dodrželi objem a naladění bassreflexu. Nejideálnější je si za sedačky postavit bednu sám dle parametrů výrobce, ale to už tu zaznělo.
15:34:15
06.02.2008
Honzik105S
-> Tuner#2: a myslis mezi boxem a tubou jsou velky rozdily? ja myslim ze ja jako zacatecnik v tomhle oboru asi rozdíl neuslysim
15:16:35
06.02.2008
-> Honzik105S: a hůř hraje...
15:01:55
06.02.2008
Honzik105S
-> TUNER: me spis zajimaly nazory na to jestli je lepsi blaupunkt nebo mac audio, a kdyz oba dva vyrobci vyrabeji ty sety jako tuba nebo box a je tam stejny repro stejny zesik..... tak nevidim nic spatnyho ze si koupim tubu kdyz se mi to vic libi
14:26:28
06.02.2008
-> Zdany: Počkej,on to nechce na hraní,ale protože to líp vypadá ne...tak je jedno co tam bude mít hozený..hlavně když to bude hezký.....3
14:12:46
06.02.2008
Zdany
-> Honzik105S: Nejak hrat to bude vzdycky. :))) pokud je to repro od slusneho vyrobce, tak ti vetsinou udava i doporuceny objem na basreflexovou ozvucnici nebo uzavrenou. Pak se da vymyslet tvar bedny tak, aby se vesla za zadni sedacky.
00:28:00
06.02.2008
Honzik105S
-> Motomaniak: to neni jen tak udelat bednu se to musi spocitat aby to taky nejak hralo
23:42:11
05.02.2008
Motomaniak
-> Honzik105S: Kup si samostatný reproduktor a udělej si bednu přesně za sedačky.
18:21:31
04.02.2008
Mates
Za sedačky bys dal i bednu,ale musel bys upravit sedačky.Já jsem tam měl subwoofer blaupunkt gtb 1200,ale byl otočen,tak že mi hrál do příčky od motoru,ale byl to rachot.Se značkou mac audio nemám zkušenosti,tak ti neporadím na to jsou tu jiný odborníci.4
18:19:50
04.02.2008
invizibl
nazdar, ja osobne by som bral ten set mac audio s boxom, som sice fanusik blaupunktu ale mac audio ti asi ponukne viac za lepsie peniaze. Nad tubou by som ani nerozmyslal a uz vobec ne preto, ze to vyzera lepsie.
16:56:04
04.02.2008
Honzik105S
Chci si koupi subwoofer do auta nějak se nemůžu rozhodnout mezi těmito třemi
shop.autohifi.cz/shop_goo ds.php3?g_id=2892&...
www.tuningautohifi.cz/aut oradia/detail.asp?id=3128
www.tuningautohifi.cz/aut oradia/detail.asp?id=3493
zančku mac audio moc neznam ale pri procitani recenzi mela lepsi ohlas nez blaupunkt
dale vim ze bedna pry hraje lip nez tuba ale ve skodovce na sedackach vzadu bude vypadat lip tuba nez box protoze za sedacky se nic nevejde
