Blaupunkt Gtb 1200
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 19.12.2007 do 11.01.2008, založil/a Attommen
11.01.2008
Attommen
-> Mates: tak to jsem rád, jen škoda že když se to zmutkuje tak to nemá o malinko víc W. dost totiž uvažuju co se vyplatí víc ?? zesík kterym na 100% nakrmim jenom Woofr nebo zesík kterej na nějakejch 70% bude krmit woorf plus repro na platě (to v mém případě zatím není mo kvalitní). Co myslíte ??
11:09:20
11.01.2008
Mates
-> Attommen: Tenhle zesík jsem měl společně s tím subwooferem jako set.Hraje to parádně,když ho zapojíš do můstku a ješte můžeš napájet ovály.
17:52:23
10.01.2008
Attommen
nějaké názory na toto zařízení ?? cm.aukro.cz/item292882175 _4_kanalovy_zesilovac_blau punkt_gta_470.html (stále pro živení subwoofru Blaupunkt GTb 1200 plus repro na platě.
20:18:09
08.01.2008
Attommen
-> Zdany: Tak to je jasný že když seženu dobrej 4 kanál za slušnej peníz tak ho využiju reprákama na platě, když ne tak hold jen woofr.
12:17:03
08.01.2008
Zdany
-> Attommen: To co pises je 4 kanal, takze ho muzes zapojit v rezimu 4/3/2 . Ale uz ne jako 1 kanal do mustku. takze sice slusnej zesilovac za dobry peniz, ale volil bych spis nejaky 2 kanal, pokud tim zesilovacem nechces pohanet krom wooferu i jiny repro.
08:27:13
08.01.2008
Attommen
-> Zdany: díky moc, těhle jsem si nějak nevšiml na aukru. Akorát myslíte že ten Magnat Phanton 4000 by stačil na toho Blaupunkta gtb 1200 ? Nebo by to chtělo něco sylnějšího ?např: www.ahifi.cz/zlevnene-aut o-hifi/mac-audio-mp-4000-c -1-pouzite-zesilovace.html ?
13:29:21
07.01.2008
Attommen
-> TUNER: to je jasný za litr bych to taky nechtel
10:04:54
07.01.2008
-> Attommen: Nulový pořizovací náklady?? Konec aukce je a 7 dní,tak se pak podívej za kolik by vyšel....a než dávat za noname litr,tak si raději pořídim něco jetýho co je osvědčený a dam za to dva litry....ale je to tvoje volba...
09:36:00
07.01.2008
Attommen
-> TUNER: to jo je mi jasný že to bude kvalitou uplně někde jinde než "pořádnej zesík" ale zas na druhou stranu tam jsou defakto nulový pořizovací náklady. No uvidíme
09:02:08
07.01.2008
-> Attommen: Raději bych se tomu vyhnul....první je kopie jakoby Alpiny....)))
00:08:10
05.01.2008
Attommen
-> Zdany: okej díky moc. Ještě snad poslední dotaz, dalo by se o něčem takovémhle vůbec uvažovat jako o zesilovači do auta ? www.aukro.cz/item29294590 9_4_kanalovy_auto_zesilova c_4x250w_novy_od_1kc.html nebo www.aukro.cz/item29294593 7_4_kanalovy_auto_zesilova c_4x300w_novy_od_1kc.html
12:40:54
04.01.2008
Zdany
-> Attommen: ono tech stranek moc neni, spise ty recenze vychazeji na strankach casopisu typu Car&Hifi, autotuning. Jan veckem vydani tak ve slovenskem jazyce.
Jinak k tomu wooferu muzes pouzit treba tohle:
www.hificar.cz/zesilovac/ macaudio-mpx-2500.html
www.hificar.cz/zesilovac/ magnat-rock-4000.html nebo jeho starsi predchudce rady 400 nebo 600
www.hificar.cz/zesilovac/ jbl-gto2060.html
Nebo muzes patrat treba po zesilovaci MacAudio Z2200 nebo Z4100, Z4200 a podobne. Jsou s nima dobre zkusenosti: maji dobry zvuk a vykon.
10:41:50
04.01.2008
Attommen
-> Tuner#2: a mohl bys mi teda doporučit nějaké stránky s testy a výsledky měření ? díky
11:19:29
27.12.2007
-> Attommen: Jak? Ideálně na vlatní uši, ale to se málokomu povede, takže pak jedině dát na výsledky testů a hlavně koukat na výsledky měření4
10:45:28
25.12.2007
Attommen
-> TUNER: dobrý no a kde je dáno že draší je lepší (případně výkonější) ?
18:22:03
23.12.2007
-> Attommen: Podle peněženky?? )))
17:21:47
23.12.2007
Attommen
To je mi jasný že výrobci občas kecaj ale podle čeho pak teda vybrat vhodný (dostačující) zesík a další komponenty ?!
16:09:48
23.12.2007
Tak tak...většinou je to při 14,4 nebo 13,8......při hlasitej hudbě to padá třeba k 11 voltum a při tom napětí máš už jen třeba poloviční výkon....Navíc ne všem udanejm hodnotam se může věřit.....4
14:33:38
23.12.2007
Zdany
-> Attommen: Pac v aute nemas stabilni napeti. TO je jednoduche.
Hodnoty udavane vyrobci jsou merene za stabilnich optimalnich podminek. V aute mnohdy nedosazitelne
21:05:57
22.12.2007
Attommen
tak v tom případě už se vůbec neorientuju. Jak je možné u zesíku kde výrobce udává 500W RMS (stabilní stálý výkon) naměřit 200W ??
14:29:16
22.12.2007
-> Attommen: Tak ten Carpower má naměřeno 2 x 116W do 4Ohmů, za ideálního napětí 13,8V, takže když v autě dosáhneš reálně 200W v můstku, tak budeš hodně rád. Navíc dejme tomu, pokud by opravdu měl těch 500W, tak to bude jen ku prospěchu. Ono odpálit repro můžeš i 50W zesíkem a ba naopak tím spíš, protože bude mít špatnou kontrolu na pohybem mebrány. Přečti si tady co jsem psal v začátcích založení téhle sekce4
13:04:14
22.12.2007
Attommen
-> Tuner#2: Myslel jsem ten zesík co mi doporučuje Collin.Ahc
11:45:25
22.12.2007
-> Attommen: Co máš za zesík, že má 500W?
11:31:44
22.12.2007
Attommen
Nic proti možná se pletu ale není to trochu moc pouštět 500W RMS do repráku co má 250W RMS ??? Ještě se chci zeptat jestli náhodou někdo neví o lepším woofru v téhle cenové relaci ? Předem díky
22:45:29
21.12.2007
Collin.Ahc
Na ten woofeer bych doporučil Carpower HPB- 1502. A bedna ti pojede na max. alespon uvidíš co dokáže
07:07:32
21.12.2007
20.12.2007
Attommen
07:24:57
20.12.2007
Woofery se pohání zesilovačem,na radio to nedávej ani přes výhybku.Sice by to nějaký "zvuky" vydávalo,ale bylo by to víceméně o ničem.
Nějakej použitej zesilovač se dá sehnat od 1500,-
17:50:07
19.12.2007
Mates
Já ho měl ve škodárně,ale napájel jsem ho 4 kanálovým zesilovačem o výkonu 800W stejné značky.Koupil jsem to jako set.Jako klad velmi pěkný zvuk a docela výkoný,za poměrně málo peněz.Jako zápor neměl gumovej závěs a basreflex.Rozhodně bych ho připojil na zesilovač,rádio to neutáhne.4
16:12:47
19.12.2007
Attommen
Zdravim, co se audia týče považuju se ještě za začátečníka a tak mám pár dotazů. Chci se zeptat zda-li někdo nemá zkušenosti s timto subwoofrem (Blaupunkt GTb 1200) případně jeho klady a zápory (případně doporučení jiného subwoofru). Dále jak ho zapojit (zatím bez zesíku) k radiu kenwood kdc3031, když mám ještě v platu 2x repro (vyhybka nebo jak)? díky
