Domácie audio
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 19.11.2007 do 13.12.2007, založil/a Jožynek
13.12.2007
MerHanz
-> iDawe: ty podložky k tomu mám taky, ale už je to na hrotech a v poho jen usadit je kvuli smněru byl mazec. A asi mně ještě čeká je přestěhovat, mněnim uspořádání nábytku kvuli zvuku 3 . Copak to bylo zač? ty supertěžký hovada3 ?
19:09:54
13.12.2007
iDawe
-> MerHanz: to je jeste rozumna vaha, mel jsem doma sloupy 41kg a tak jsem na hroty ani nepomyslel, ale pak jsem objevil "podlozky" pod hroty ! daji se bezne sehnat.. tenkrat davno to pro me byla novinka.. 4
17:37:57
23.11.2007
MerHanz
-> Kuladmin: no já to mám sloupáky proto taková váha 4
16:58:21
23.11.2007
MerHanz
-> Tuner#2: no tak ty rohy sou vyřešený,tem plocháč přečuhuje na každou stranu bedny asi o 2-3cm. No už se to nějak pořeší, hlavně je třeba čas na to to udělat1
13:19:06
23.11.2007
-> MerHanz: Až do rohů ne, mě se to nelíbí když je vidět hrot, ale z hlediska stability je to zas optimální. Čím víc ho schováš a bude blíž ke středu, tak to bude nestabilní.
10:03:56
23.11.2007
Kuladmin
-> MerHanz: Mam pod kobercem presne to sami a je to az na betone a to mi na tom stoji jen 10,5kg subwofer 1
21:36:30
22.11.2007
MerHanz
-> Kuladmin: já mám pod kobercem jen mirelon a pod tím beton, to by snad nemuselo bejt tak tragický s tim zapichováním do betonu. No ale je pravda že rozdrnčet toho dokážou dost.
21:32:31
22.11.2007
Kuladmin
-> MerHanz: :O) 24kg hmm to se asi ani nehnou dej je normlne az do rohu pro vetsi stabilitu a ideal bude aby jsi je postavil na pevny zaklad jinak je zapichnes nejen do toho koberce ale i do podlahy 3 a pak to straci smysl - davaji se proto aby byl co nejmensi dotyk takze kdyz se ti zaborej xx mm dohloubky jsoui na .... chapes3
20:46:48
22.11.2007
MerHanz
-> Tuner#2: jo to si dokážu představit ty moje sloupy maj 24kg každej, takže bude koberec asi pěkně rozvrtanej v těch místech3 .No jen co bude čas jdu na to a pak dám vědět jestli ten kobee ještě k něčemu je3 . Jo ještě dotaz jak hodně do rohu mám pát ty hroty . Mám tam k tomu takovej plocháč, kterej se přišroubuje zespod k bedně a ty hroty se tam pak našroubujou do něj. Abych si to nerozvrtal celý zbytečně4
15:26:46
21.11.2007
Jožynek
Díkes kucí5
13:06:26
21.11.2007
-> MerHanz: Mám je doma taky na koberci a díky opravdové špičce není problém. Stojí to tím pádem rovnou na betonu. jediné co bylo umění, tak vyštelovat pozici beden aby mě to vyhovovalo zvukově a ještě to doladit tak, aby to sedělo pěkně na všech 4 a nekývalo se to :o) ale dá se.
21:44:38
20.11.2007
Kuladmin
-> MerHanz: Uplne v pohode jsou tak spicaty ze v koberci to nic neudela.3 Spis s tim co je podtim.
20:54:30
20.11.2007
MerHanz
ty hroty sou fajn, ale nějak nevým jak by pod nima vypadal new koberec.
18:18:57
20.11.2007
Na plovoucí podlahu doporučuji nějakou těžkou desku (žula, kámen, mramor) a woofer postavit až na ní přes hroty jak píšou kluci. Zlepší se výrazně přednes a přesnost basů, a mělo by to zlepšit i šíření hluku k sousedovi.4
17:48:10
20.11.2007
Jo normálka se to prodává. Říká se tomu odhmotňovací nožky nebo hroty.
www.discokatalog.cz/cz/.. ./155-odhmotnovaci-nozky
www.visaton.sk/cgi/Visato nFramed.asp=czech&clan ky_ID=399.htm
www.hificentrum.cz/vyrobk y/.../rezonancni-absorber- oehlbach-air-absorb-55045. htm
Je toho dost...
Delší povídání čekej od Tunerdvojky....
22:50:53
19.11.2007
Kuladmin
No tak proste pod ne udelas jeste takovy ,,talirky,, a je to v pohode a ten vryp v nich je jen proto aby to z nich nesjelo.
22:35:03
19.11.2007
Jožynek
-> Kuladmin: parkety3
21:51:22
19.11.2007
Kuladmin
jj presne ono se to dela takhle i profi ale jsou ty nozky pomerne drahy a pro me nebyl problem je nechat si je vytocit. A spravne spis byvaji zasroubovany promo v reprakach ale to bych do nich musel delat diry a stratil bych zaruku takze to nepripadalo v uvahu a takhle je to naprosto v pohode. ideal jeste je pokud mas treba plovouci podlohu tak jeste pod tu spicku vzit treba plisek - silnejsi treba 2mm a udelat v nem vryp - mini dulek :o) a na nej postavit tudle spicku aby jsis neznicil podlahu.
21:26:35
19.11.2007
Jožynek
-> Kuladmin: ak spravne chápem tak to stoji na tých spičkách?40
21:12:20
19.11.2007
Kuladmin
Jo zapomnel jsem na tu desku jsem pak nasledne ten woofer postavil 1
21:11:18
19.11.2007
Kuladmin
Skus mozna by ti pomohlo to co mam ja - vzal jsem drevenou pevnou desku a dorohu vyvrtal diry a vrazil zavit M10 a nechal jsem si vytocit takovy trny do spicky nakonci se zavitem a mam klid. Nejen ze se tim vylepsi zvuk protoze nikde nic nevybruje protoze se to neprenasi do podlahy ale jeste jsou stavitelny - mam trosku v tech mistech krivou podlahu :o)
Trosku jsem ti to skicnul :O) malovani to jisti :O) je tam M10 pod tim mam prumer 30mm a spicka je dlouha cca 40mm. Rovnou rikam nema to zadny vypocet nic proste baj voko ale je to ok.
zvětšit Domácie audio - obrázek od Kuladmin vložen 19.11.2007 21:11:18
20:29:59
19.11.2007
Jožynek
niečo také ako sa dáva do auta na tlmenie tie pláty alebo niečo také?možno kktina tak preto sa pytam1
20:25:17
19.11.2007
Jožynek
Zdarec...dufam ze nikto nebude reptat ze o tom tu pisem1 ale
Mám doma subík u PC a ma reprák vyvedený odspodu smerom do podlahy a sused pod nami sa už stažoval že mu pada všetko na hlavu ako to bucha...da sa s tym niečo urobit aby mi to mohlo buchat ale nebolo to az tak pocut dolu?niecim ho podložit alebo niečo také? Díkes5
