problém
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 11.11.2007 do 20.11.2007, založil/a Fero
20.11.2007
Fero
čau tak už sem to vyřešil, měl sem to na rádiu blbě napojení121 69 , tak teď už to maká tak jak má. dík za pomoc4
17:29:23
19.11.2007
Zdany
-> TUNER: Souhlas s predsedou. Muze vse byt dane vystupy. Pouzij jen ten urceny pro subwoofery nebo jen na zadni repro. Pokud maji repro shodnou bednu, muze to delat peknej bordel. Sam jsem si to zazil. Jeden hral vic, hruhy min, jeden sel do zdvihu normalne, druhej se jen tak placal. Muze byt take spatna civka. Kazda muze mit jiny stejnosmerny odpor. Dalsim resenim je jak pise Tuner, vzit jeden signalovej kabel, pripojit ho do zesilovace a z nej kabel do druheho. V kazdem pripade doporucuji nastavit zesilovace na mono rezim.
22:15:11
14.11.2007
Fero
dík za rady, zítra to zkusim a pak dám vědět jak to dopadlo. dík moc4
07:26:11
14.11.2007
Podíval bych se na výstupy z toho rádia...Jeden může bejt předek a druhej může bejt určenej pro woofer...tim pádem na ten výstup může bejt zapnutej nějakej filtr nebo něco podobnýho a pak by to tomu nasvěčovalo. Pokud máš navíc na zesilovači nastavenej full range,tak by to mělo bejt jasný. Zkus nastavit na obou zesilovačích high pass a nastavit cca 100 Hz a low pass na cca 35-40 Hz. Pak by to mělo hrát stejně. Pokud má teda autorádio stejnou citlivost na předek i zadek(woofer).
Pokud totok nepomůže,tak z autorádia veď jen jeden signálovej kabel do zesilovače a z prvního zesu veď signál do druhýho zesilovače a pokud budou oba zesíky nastavený stejně,tak to musí hrát taky stejně.... 4
Nebo jak jsem psal jeden kus zes + jeden woofer.... 1
17:50:54
13.11.2007
Fero
jj má 4 cinch výstupy
23:05:16
12.11.2007
-> Fero: A rádio má 4ch výstup? Nezapojil jsi to náhodou do vstupu? Pak už jen to, že můžeš mít posunutý Fader? a tím pádem rozdílnou úroveň na vstupu zesilovačů. A nebo to bude tím, že optavdu mít dva woofery v jedné ozvučnici a ještě na dva zesíky nedělá dobrotu. Může tam dojít k fázovému posunu a určité frekvence se tím jakoby vyruší.
22:14:42
12.11.2007
Fero
vše je zapojený + na +, - na -. cinche R na R a L na L, tak co mam prosim teda špatně?8 10
22:09:40
12.11.2007
Fero
tak takhle to mam zapojený, tak doufám že se v tom nějak vyznáte 4. zesilovacě jsou dvoukanálový
zvětšit problém - obrázek od Fero vložen 12.11.2007 22:09:40
17:58:24
12.11.2007
-> Fero: Pořád nevíme jak to máš zapojený. když máš dva zesíky tak je mraky způsobů a v tom může být někde chyba. Můžeš mít přehozené polarity, signálové kabely atd.
17:55:22
12.11.2007
Fero
Tuner#2 : tak přoč to stou alpinou makalo tak jak má, nemuže bejt něco na tom novim rádiu? já už fakt nevim, dík za radu4
17:43:12
12.11.2007
-> Fero: Tak zkontroluj to co psal Kabal4 Jinak dva woofery by měli mít ideálně rozdělenou ozvučnici a dvouma zesíkama je nenaladíš nikdy tak, aby to bylo to pravé ořechové.4
16:54:23
12.11.2007
Fero
mam vestavbu místo sedaček, woofry sou stejný a zesilovače taky a obojí docela dost kvalitní vše značky axton jak zesilovače tak woofry tak zadní ovály a přední kompa a kabeláž značky Zealum a kapacitor zn. Zenec, no začlo to blbnout od doby co mi ukradli rádio zn. Alpine CDA 9851R. koupil sem rádio nové zn. Panasonic CQ-C7305N (nedostatek financí) a už to nejde
13:33:59
12.11.2007
Kabal
-> Fero: a nemas je jen blbe zapojeny.... nesmi bejt prehozena polarita na reprakach... pak se to nuluje... pokud maj stejnou ozvucnici...
11:58:01
12.11.2007
-> Tuner#2: ....jestli mají vůbec nějakou.....3
11:07:51
12.11.2007
-> Fero: Ty dva woofery mají společnou ozvučnici?
08:25:21
12.11.2007
Dej foto nebo nějakej nákres jak to máš zapojený.Pokud zesilovače a woofery nejsou stejný,tak stejně hrát nebudou.
Zesilovače můžou mít jinej výkon,jiný nastavení citlivosti atd. To samý woofery.Každej může mít jinou citlivost a tak hrát jinak nahlas...tohle neni cesta.Co třeba to prodat a koupit jeden kvalitní zesilovač a jeden woofer? Ušetříš si spoustu problémů a věř mi že jeden woofer bohatě stačí...
18:11:10
11.11.2007
Fero
ne e, obojí stejně. nevim co stim :-(((
11:34:28
11.11.2007
ventYl
nemas nahodou na nich inac nastavene zosilnenie na zosilovacoch?
11:18:47
11.11.2007
Fero
čau v autě mam dva subwoofry každej má svuj zesilovač, ale pokud to pustimm tak mi příde že hraje jen jeden, ten druhej hraje míň, jinka když pustim každej zvlášť tak to hraje, ale oba najednou ne
