Kam repro ?
21:03:17
29.06.2009
29.06.2009
matoo
-> MATTESS: dakujem ti velmi pekne
20:22:33
29.06.2009
29.06.2009
-> matoo: tak jsem zkoušel příčku z předu zakrýt a rozdíl byl dost malý. Možná tím, že sedačka spolujezdce je v nejzašší poloze a zvuk může i horem
21:16:04
28.06.2009
28.06.2009
matoo
-> MATTESS: dakujem, potom nezabudni napisat:)
19:34:15
28.06.2009
28.06.2009
-> matoo: můžu zkusit před příčku něco dát (zítra).
15:15:58
28.06.2009
28.06.2009
matoo
-> MATTESS: no ja mam 3kg hasak, a ten to celkom slusne zakryva. nemohol by si mi skusit ako by to hralo v takej variante? aby som to nerobit zbytocne.dik
13:03:09
28.06.2009
28.06.2009
-> matoo: jj, výšky mam na přístrojovce. Koaxály máme ve 105ce a docela to jde (na normální poslech pro nenáročného posluchače). Záleží, jaký objem pod přístrojovku dokážeš udělat. Ty bedny pod sedačkou mají 8l a asi by to sneslo více, ale není místo
12:55:51
28.06.2009
28.06.2009
matoo
-> MATTESS: sak s nejakou ozvucnicou som ratal.inak su to koaxiale a neviem ci to bude dobre pod sedackou, lebo ty si mal oddelene vysky,nie?
12:06:59
28.06.2009
28.06.2009
-> matoo: záleží, jak máš hasičák velký. Mam kilovku a ty otvory v příčce to moc nezastavuje (mam ho co nejvýš). Na hraní to ani moc není znát. Pod přístrojovku nevím, jak bys je tam dal? Musí mít nějakou ozvučnici a objem a to by asi nešlo
10:48:59
28.06.2009
28.06.2009
matoo
-> MATTESS: a ako by hrali repraky keby boli pod pristrojkou pod krajnymi vetrakmi? museli byt nejako orientovane tie repraky na pasazerov alebo je to jedno?
10:47:33
28.06.2009
28.06.2009
matoo
-> MATTESS: sak jako ja ho mam pred sedackou a tym padom by mi to zapchava tie otvory tej priecke pod sedackou a nic by nebolo pocut dopredu
00:31:23
28.06.2009
28.06.2009
-> matoo: tak dej hasičák jinam (třeba před sedačku)
20:32:02
27.06.2009
27.06.2009
matoo
nema niekdo este nejake napady? pod sedacku to nemozem dat, lebo pod spolujazdcom mam hasiaci pristroj..
08:29:01
30.10.2007
30.10.2007
tomasino
-> Tuxik: nebo si to udělej jako to měl kámoš. (je to špatně vidět ale je to u levé nohy taková bedýnka) skoda-virt.cz/cz/.../1677
4
12:18:26
26.10.2007
26.10.2007
ventYl
Ja som kedysi na otcovej 110tke dal repraky do operadiel zadnych sedadiel. 110tka mala v operadlach vzadu take dost velke diery, tak som nasmeroval repro smerom do priestoru za sedadlami a cudujsasvete, ono to hralo a hralo vcelku slusne. Na zadnych sedadlach to vyvolavalo pocit, akokeby zvuk siel odvsadial. Vpredu boli repro pod sedackami.
12:09:49
26.10.2007
26.10.2007
-> Tuxik: škoda, tak na jaře
11:38:36
26.10.2007
26.10.2007
-> MATTESS: v besinach jsem nad tim jeste nepremejslel :)
10:11:53
26.10.2007
26.10.2007
-> Tuxik: že ses nezmínil v Běšinách, mohl sis poslechnout, jestli by ti to vyhovovalo
09:49:49
26.10.2007
26.10.2007
-> Tuxik: Tak přesně jak píše MATTESS. Měl jsem taky takovouhle bedýnku na středobass a výškáč na přístrojovce a hrálo to super. Dokonce lépe než ve dveřích bez vytlumení, protože nic nerezonuje.
21:49:08
25.10.2007
25.10.2007
-> Tuxik: jj, jak píše hlavní hifista Tuner2. Mam pod sedačkou v bedně Sinus Live 13iL , vejškáče na palubce na oboustranné lepence a stejně to máme na 105ce (ale horší repro). Foto:
skoda-virt.cz/cz/.../4887 3
a hraje to slušně. Až letos jsem byl v Běšinách poslední
18:32:59
25.10.2007
25.10.2007
MerHanz
udělej na každý repro ozvučnici a napasuj ji pod sedačky
18:26:34
25.10.2007
25.10.2007
-> Tuxik: Mno udelej si plato jako mam ja... Uchyceny 3ma sroubama... A repro do nej... Sice sem musel trochu prihnout plechy, ale pohoda...
18:11:37
25.10.2007
25.10.2007
Přední repro jako má MATTESS v Rapid a měl jsem kdysi já pod sedačku. Zítra nebo MATTESS Ti napíšem víc.
17:26:47
25.10.2007
25.10.2007
Mam dotazek - doufam ze uz to nekdo taky resil :-)
chtel bych do auta nejaky lepsi repro nez repracky k PC co mam pod sedackama ;-) ale ma to par uskali..
nechci nic vrtat do palubky, do tapecu ani do interieru, maximalne do plechu (to se da zavarit).. napada nekoho jake repro poridit (aby to hralo tak nejak alespon :) a kam ho umistit ? zapojeni bez zesilovace primo do autoradia Blaupunkt (ted nevim typ ale je to kazetak do kteryho se kazeta strka po odklopeni panelu)
idealne asi nejaky dva repro s drzackama na zadni plato + 2 nejaky pod palubku na podbehy..
diky za info
diky za info
