Problém s anténou
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 14.10.2007 do 07.11.2007, založil/a Kapřík
07.11.2007
Bobesh
-> kaprik faster: Nemáš otočenou anténní patku-konec koax kabelu,jádro dolů,kostra na plech střechy-dobře očistit a máznout,pak může bejt zkrat mezi šroubem držícím patku a kostrou třebas,multimetr,měřit a pravda vyjde najevo5
21:30:53
07.11.2007
Kapřík
-> Luukkyy: kdybys četl diskuzi níž tak nepíšeš takovouhle ptákovinu8 To rádio je shit, ale v pokoji mi hrálo i na kusu drátu a v autě prostě nehraje. Vyměnil jsem anténu, koaxiální kabel, všechno a je to pořád stejný. A dělalo to i jiný rádio. Naprosto to stejný. Ukostřený to mám. Tak nechápu. Divný je že když se dotknu koaxu co jde k anténě v místě střechy tak to začne hrát...
16:51:38
31.10.2007
Luukkyy
-> kaprik faster: Tím rádiem myslíš ten noname shit AAA Auto, který máš v autě?
Pokud ano, tak to se neopravuje, ale vyhazuje 3 Ale vážně - puč si někde anténu a zkus ji zapojit - vůbec ji nemontuj. Jesli to bude hrát, tak máš v řiti +koaxiální kabel u staré antény(počítám, že kabel si nově netahal)
07:53:54
15.10.2007
Vojta - zrušená registrace
vsak strc do toho radia kousek dratu a mel bys chytit taky ...ja nez jsem si poridil antenu jsem mel kus dratu asi 1,5m a chytal jsem hodne veci.
19:25:05
14.10.2007
Kapřík
-> Bobesh: zkusím to ještě jednou pořádně ukostřít..... Ale divný je že to je všechno nový, komplet a dělá to to stejný co u starýho.....tak problém může být fakt jedině v tom ukostření ne????
18:58:33
14.10.2007
Bobesh
-> kaprik faster: Ani nový neznamená v pořádku,půjč si multimetr a proměř koax jednotlivě,proti sobě a možnej průraz na kostru.Ani prut nemusí být bez vady. Pořádné ukostření kabelu na patce je pro správnou funkci nutností.
14:19:40
14.10.2007
spartra
-> kaprik faster: nový se nemusí = dobrý
jo antenu potřebuju taky novou ale 700 kil9
11:58:44
14.10.2007
Kapřík
-> spartra: no napadá mě jedině ta kostra protože koax i konektor jsou nový...8
11:47:26
14.10.2007
spartra
-> kaprik faster: mě to dělalo když mě bylo ukraden autoradio posra... mě konec s konektorem na koaxu co de do rádia, sem ho musel přepájet
co kostra dobrá
10:46:12
14.10.2007
Kapřík
-> MerHanz: koax je novej...zapojenej dobře..měl jsem tam už 2 rádia a u obou to stejný!!!!A celý vedení je nový...
10:41:13
14.10.2007
MerHanz
možná špatně zapojenej koax do konektoru, nebo muže bejt dolámanej....
10:33:54
14.10.2007
Kapřík
Proč mi v autě nechce hrát rádío? Myslím FM. Rádiem to není. Nemůžu nic chytit. Dal jsem novou anténu a je to furt stejný. Mám ju danou vepředu na střeše. Divný ale je že když se jí dotknu v místě kde prochází stropem, začne to třeba hrát atd. Nebo zamelu káblem a hned je to lepší.... Je to stejný jak s novou tak se starou anténou....Help.......
