dobrá takže na díru kašlu, a jak zhruba mam udělaty ty bednýky kolem prepro?? jen prostě aby byli celý schovaný?? mam tam nechat nějakou díru aby moh unikat vzduch??
23:08:26 13.06.2007
Zdany
-> Tuner#2: :))))))))))) No jo no, kecy prdy bedary. Lidi toho nakecaji. :))
22:43:07 13.06.2007
-> Zdany: Já nechápu jeho příspěvky vůbec :o)) a to mě ještě neodpověděl, jak přišel na to, že mě vyštípali z ahc :o)))
21:53:45 13.06.2007
Zdany
-> maiky: Jo a jeste k tomu platu. Plato muzes mit sebevic pevne, pokud bude polozene na tech bocnich plastovych nesmyslech, do ktereho je puvodne plato uchyceno. To se klepe cely.. I s platem. :)
21:52:12 13.06.2007
Zdany
-> MartinR19: Ale jo, je spousta pacientu, co melo plato ruzne upravene a vyrezane, ale jen spis diky designovym ucelum.
21:50:59 13.06.2007
Zdany
-> fancarhifi: Ha, to mi prosim vysvetli co jsi myslel tou vetou: Záleží ovšem na použitém SW a zesilovači... Jaky to ma mit vliv na to, jestli mas v plate diru ci nikoliv ?? To jsme jako nepobral.
-> maiky: Reknu to takhle. Pokud mas pevne plato a v nem kuprikladu ovaly, plato je udelane pevne tak, ze pri hrani se nehoupe a neskace, tak bych na ty ovaly skutecne udelal oddelenou "bednu", nebot tlak od wooferu by mohl zespoda tlacit na membranu ovalu, treba v protifazi. Tim by se ti castecne mohly utlumovat basy, ci vznikat jine pazvuky, ovaly by chrcely a podobne. Takze ta separatni bedna je kvuli tomu aby woofer netlacil na repro v plate a tlakem je neposkodil. Co se tyce diry v plate, tak jakykoliv natrubek v plate zpusobuje dalsi vireni vzduchu a tim je realna sance toho, ze uslysis funeni natrubku a jine hrozne zvuky. To radeji pevne plato, poradne udelane a bez der. Dalsi vyhoda uzavreneho plata bez der je v pripade pouziti basreflexove ozvucnice. Plato ti utlumi zvuky vznikajici turbulentnim proudenim z natrubku a tudiz basy zneji cisteji. Ale pokud skutecne chces diru v plate, tak udel diru asi takovou, ze to plato je "vyrizute" smerek k zadnim dverim a repro jsou umistneny po stranach zbyvajiciho "plata". Napsal jsem to sice nejak na patel, ale je to zkratka takova "dira" ze odkryva bednu v kufru a efekt plata je jen designovy a slouzi jako "drzak" repraku. Nekde bych nasel fotku v ruznem provedeni, jak calounene, nebo lakovane, ale predstavu si udelej sam.. Jo a co se tyce druhe jine bedny, tak na tu bychse vykaslal, Udelej jednu poradnou a mas klid. takhle by se ti ty bedny mohly "hadal" treba diky jinak nastavene fazi a mohlo by to delat neplechu vic nez uzitek.
07:46:01 13.06.2007
maiky
jj že bych tam tam blaupuknt i tu bubu. je to snad špatný???
23:10:06 12.06.2007
MartinR19
Maiky to jako ze by jsi dal do toho auta ten Blaupungt a jeste k tomu tu tubu od toho Dexonu? Jinak stejne jako vsichni ostatni ta dira je tam zbytecna.Ja ji tam taky nemam a ani nevim o nikom kdo ma trochu lepsi muziku ze by tam neco podobneho mel
22:41:35 12.06.2007
maiky
subwoofer blaupungt gtb 1200 v origoš bedně, a zesík magnat xcite 560.
a možná ještě basová tuba od dexonu-aktivní
22:22:56 12.06.2007
fancarhifi
...na šíření basů to nemá vliv.Záleží ovšem na použitém SW a zesilovači...
17:12:45 11.06.2007
maiky
plato je bytelný je ze dřeva a ještě vystužený-hodně bytelný a auto je favorit
17:11:24 11.06.2007
Ideální ve woofer v autě a nebo bez plata, ale pokud tam plato bude, tak teď se to řešilo ve fóru na hifíkách a prý není rozdíl ve zvuku a dírou to můžeš spíš "pohřbít". Je to laborace a dle mě záleží na konkrétní zástavbě a bytelnosti auta, potažmo plata.
06:54:17 11.06.2007
Martin2705
-> maiky: čím těsnější, tím by to mělo lépe hrát. Ještě o něco málo tomu přidá nátrubek (bassreflex), ale přesně vypočítanej. když ho tam jen tak píchneš, tak tomu jen uškodíš
16:11:51 10.06.2007
maiky
to sem ještě neslyšelo tej bedýnce okolo repro, počkam na další příspěvky , a každopádně díky
15:58:29 10.06.2007
Rabbit
maiky:
Mno já bych tam díry a nátrunky nevymejšlel. Od toho basáku bude "hrát" celej kufr včetně tý desky a sedaček. A těš se jak ti to bude ve Favoritu chrastit ve dveřích a všude možně. A jak píše Samantus, jedině vypočítat. Když tam jen tak od oka něco sekneš tak tomu spíš uškodíš. Ale spíš bych se bál o ty repráčky co máš v tom platě. Ten basák je totiž bude ovlivňovat a mohli by hrát blbě. Když je potřeba tak se tendle problém řeší tak, že se kolem těch středobasů udělá ještě extra malá bedýnka. Ale ještě sem to u nikoho v autě neviděl. Kámoš má v autě asi kvuli tomudle za oknem to plato vejš a ovály mu vubec nekoukaj do kufru kde má basák.
Doufám, že sem se někde neukec a nebudou mě audifilové okamžitě pohlavkovat.
15:37:01 10.06.2007
maiky
no to právě potřebuju vědět jeslti de nebo nejde , popřípadě kde a jak velkou
15:35:40 10.06.2007
Samantus
Ja si myslim ze favorit je jedna velka dira, tak bych to neresil, a navic umisteni natrubku bassreflexu je vysledek nejakych vypoctu ne? podle me nejde jen tak nekde udelat diru....
15:32:58 10.06.2007
maiky
mam takovej problém pár kámošů říká že jo pár že nikdy. tak se ptam tady:
budu mít ve favoritu v kufru bednu s basákem konkrétně blaupunkt gtb 1200, a nad tim mam místo origoš plata dřevěný a v něm dva ovály 6x9 ,a de o to jeslti mam v tom platě udělat nějakou díru aby ten basák nebyl uzavřenej a moh ten vzdu ch někam tlačit nebo ne????
