autorádio se samo vypíná
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 17.05.2007 do 18.05.2007, založil/a ales
18.05.2007
alternativne se muze i prehrivat, zkus silnejsi kabel k radiu, idealne od baterky
11:59:21
18.05.2007
Martin
-> ales: Taky bych si tipnul, že to prostě rádio neutáhne, resp. že to nyní má vyšší odběr, který způsobuje pokles napětí a některá rádia se při poklesu napětí pod určitou hodnotu sama vypínají. Zkus, zda ti to bude dělat i při nastartovaném motoru (případně při vyšších otáčkách, aby to trochu dobíjelo).
23:09:18
17.05.2007
Kuladmin
Skus tam nekde hodit Voltmetr kolik ti to bude ukazovat. A nebo to proste jen to radio neutahne :o) jak proste.
22:44:19
17.05.2007
ales
Čau chlapi, koupil jsem si nové ovály dozadu do plata a 16 kompla dopředu do dveří a když to pořádně vosolim tak se rádio začne samo vypínat8, když jsem tam měl starší ovály a 16 koaxiály tak to hrálo v pohodě až na max. nevíte co s tím? to samé mi dříve dělalo když jsme měl vytlouklou baterku, ale ta je ted v pohodě.
