Vejde se 16,5 Cm repro do feliny?
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 15.03.2007 do 15.03.2007, založil/a Martin2705
15.03.2007
-> Tuner#2: ok nekdy na to kouknu:))
13:08:20
15.03.2007
-> Pavel Korbelář: Tak to netuším, ale je tam vyhledávač fungující jako tady, takže stačí zadat4
13:01:17
15.03.2007
-> Tuner#2: nemohl by jsi dat odkaz kde to je? taky bych chtel veci repro ty 13-ky jsou fakt na nic..
12:33:38
15.03.2007
-> Tuner#2: a co taky jinýho v práci3 3
12:32:55
15.03.2007
-> havlik: Ty se taky od toho netu neodlepíš 2 4
12:32:08
15.03.2007
-> Tuner#2: 2
12:31:43
15.03.2007
-> Martin2705: Už jsem to viděl i s origo mřížkou, ale ten plast se musí dost vykuchat a udělat místo něj kroužek kam připevníš repro. Koukni na ahc.cz, tam už to pár lidí řešilo a najdeš tam i fotky.
12:29:06
15.03.2007
-> Martin2705: tak si to pro ten reprák rozeber nevim jak je to tam přesně udělaný ale budeš to tam muset vyřezat a stejně tam použít nějakej kroužek do kterýho uchytíš ten reprák
12:26:30
15.03.2007
Martin2705
auno - ano3
12:26:16
15.03.2007
Martin2705
A jak moc se musí dělat úpravy? Jde mi o to, že bych chtěl nechat ty původní krytky, takže úpravy auno, ale aby nebyly vidět
12:11:08
15.03.2007
Kuba.K
-> Tuner#2: tuším si tu něco písal o tom, něco i tuner, já budu předělávat stejně všechno i vnitřek, takže to půjde od základů, kdyby jsem něco nenašel tak se ozvu
12:07:35
15.03.2007
-> Kuba.K: Objem má menší, ale zas má i menší pevnost toho čalounění, takže je na tom ještě hůř. Ideální zpevnit (kroužek, doorboard) a do toho dát 16 cm, protože už z principu ta 16 cm bude lépe basovat a má větší zatížitelnost.
11:49:37
15.03.2007
Kuba.K
-> Tuner#2: tak jo s tebou se dohadovat nebudu, by mě došly argumenty a co Favorit? tn je na tom zjevně podobně s tím objemem....
11:47:03
15.03.2007
-> Kuba.K: Nestačí - felina má celkem veliký objem dveří a vše co jsem tam zatím dal, tak je buď bez basů a nebo to na basech velmi brzo (při melé hlasitosti) začne zkreslovat. Je lepší tam napáchat 16 cm, ale bez zásahu to nejde.
11:36:10
15.03.2007
Johny Death
-> Martin2705: zkoušel jsem to nevejdou.
11:26:55
15.03.2007
Kuba.K
kup 13tky, stačí
11:15:09
15.03.2007
Ne
10:56:21
15.03.2007
Martin2705
Vejdou se bez velkých úprav do peřdních dveří 16,5 cm repro?
