Autorádijo
20:44:58
07.03.2007
07.03.2007
M@rtin
Tak jsem dneska zakoupil rádijo Alpine CDE-9881 a plánuje se vestavba do kufru s novým zesilovačem a nový subwoofer
19:13:12
21.02.2007
21.02.2007
M@rtin
-> TUNER: Budu tím živit i zesilovač, zesilovač je dvoukanálovej Magnat, ale jeden kanál nehraje, tak mám SW zapojenej na 1x75W, pojistka na něm je 15A. No 4 metry od baterky ve Felici mít snad nebudu, ale dobře, dám teda od baterky do bloku 10mm a z bloku do rádia i zesilovače 2x5mm. Zesilovač mám skovanej za panelem pod rádijem. Ale teďka je to cca před měsícem se ke mě dostala stavebnice zesilovače 1x75W s IO TDA1526Q z Amatérského rádia, tak to zkusím postavit a uvidíme co z toho bude.
07:36:00
21.02.2007
21.02.2007
-> M@rtin: Pokud tim chceš živit i zesilovač,tak bych se nebál použít klidně větší průřez...Při délce kabelu kterej potáhneš od baterky tam budou nějaký ztráty a aby jsi pak na 4 metrech kabelu s průřezem 5 mm neměl 400 watů.....))
Záleží co je to za zesilovač,jak je výkonej...Ale jestli nějakej no name,tak počítam tak do 100 watů...
Natáhnul bych nějakej silnějčí a z toho rozbočovacího bloku bych k tomu rádi dal klidně tu 5,klidně i míň a k zesíku pak nějakou 8-10..... ;-)
21:09:08
20.02.2007
20.02.2007
M@rtin
->Tuner#2:Dobře, až mi příjde rádijo, tak nejdřív natáhnu nový napájecí dráty přímo od baterky. cca 5mm by mělo v pohodě stačit. Někam za rádijo umístím distribuční blok na rozdělení napájení pro zesilovač a pro rádijo a uvidím jestli to bude nějaká změna oproti originálnímu zapojení. Jasný že pojistku dát hnedka přímo k baterce. No trošku si s tím zapojením pohraju.
10:35:11
20.02.2007
20.02.2007
-> M@rtin: Já je mám a i když rádio hrálo na vestavěný zesík, tak tolik neblikal displej jako při zapojení z pojistkovky. Dej akorát pozor, že kabel musí být chráněn pojistkou hned za terminálem baterky.
19:35:28
19.02.2007
19.02.2007
M@rtin
-> Tuner#2: Dobře, díky za rady, zkusím zvolit nějakej model Alpine, Clarion nebo Pioneer.
BTW: Vyplatí se natáhnout nové napájecí kabely přímo od baterky místo originálního zapojení?
10:11:29
19.02.2007
19.02.2007
-> M@rtin: Přesně jak píše TUNER. Z jmenovaných má nejhorší zvuk.
23:02:17
17.02.2007
17.02.2007
-> M@rtin: V časopise car&hifi chválili Pioneer - DEH-30MP,teď dali na trh nový model,který se dá pořídit pod 4000.www.autohifi.cz/shop_good
s.php3?g_id=2634
To by byla moje volba
20:49:36
16.02.2007
16.02.2007
M@rtin
-> TUNER: Sony nemá nic moc zvuk ... no je to zatím teda jedinný rádijo, který jsem slyšel hrát, teda sice na sériovejch reprákách v Escortu
. Slyšel jsem hrát i nějaký modely od Panasonica, ale právě značku Pioneer, Alpine a Clarion v tomto vůbec neznám, tak se proto ptám. A co já bych bral: tak citlivej tuner určitě, jsem z hor, tak se to hodí. a z výstupů výstup za SW. A dálku, AUX, USB ... hodí se to, ale pokud nebude nevadí
19:50:37
16.02.2007
16.02.2007
-> M@rtin: Je to tady psaný furt dokola...Sony nemá nic moc zvuk...Možná ty nejvyší modely zahrajou,ale levnější na tom moc dobře nejsou...
Nový Alpiny už taky nejsou co bejvaly,ale to spíš naopak ty dražší modely který se kvůli ceně snažily "odrbat" a tak je zlevnit.
Spíš napiš : chci aby to mělo dálku,AUX,2 páry na zesík a citlivej tuner atd...pak se dá vybrat.Jinak tady máš dost příkladů co by se za ty peníze dalo koupit tak nevim co pořád řešíš?
19:14:12
16.02.2007
16.02.2007
M@rtin
-> TUNER: No já beru raději nový
19:11:48
16.02.2007
16.02.2007
M@rtin
-> Tuner#2: A důvod proč by jsi vyřadil Sony? A nové modely od Alpine a od Clarionu? co si o nich myslíš? Přeci jen se v tom pohybuješ, tak mi určitě k nim něco řekneš
18:20:34
16.02.2007
16.02.2007
16.02.2007
16.02.2007
-> M@rtin: To Sony bych vyřadil, ale jinak chybu neuděláš s žádným z nich
17:26:31
16.02.2007
16.02.2007
M@rtin
-> Tuner#2: Máš pravdu 95% lidí by takové možnosti nastavení zvuku nevyužila, a dle mého soudu ani já to nevyužiji. Tak se spíš i koukám po výbavě (USB, Aux In) Takže si myslíš, že ani s jedním ze zde zmiňovaných rádií (Panasonic, Alpine, Sony, JVC, Clarion, Pioneer) není vyloženě špatný?
15:57:47
16.02.2007
16.02.2007
-> TUNER: Aux se dá použít i na zvuk z PC, prostě všeho, co chceš připojit, to je jasné
15:53:45
16.02.2007
16.02.2007
Právě že aux je dobrej pro toho kdo má empétrosku....USB je dobrý na flashky,nebo čtečky pam karet.Od loňska kdy škůdce předělal kablík co je u Soňáka k changeru,tak si pouštim písničky hodně z 20 GB přehrávače.Nemusim bejt omezenej kapacitou cédéček,ale peru to tam v plnej kvalitě a mam to s fotkama vše na jednom místě...
10:31:11
16.02.2007
16.02.2007
-> U-Geen: Tak už proběhla výměna? Gratuluju
10:30:43
16.02.2007
16.02.2007
-> M@rtin: Konkrétně možnost oddělit kompa a woofer už přímo v rádiu a nemuset běhat k zesíku a muselo by to mít jemné kroky max. po 10Hz a te že tam je třeba 50, 80 a 120 Hz to je hrozně hrubé rozdělení a nemusí to vyhovovat konkrétní instalaci. Dále by nebylo marné mít tam zpoždění zvuku, aby se vyrovnala vzdálenost levá a pravá strana atd.
To jsou ale věci, které 95% lidí nevyužije a tak opravdu záleží na Tobě po čem sáhneš a co zvolíš. USB je dobré pro toho, kdo má MP 3 přehrávač, AUX pro toho, kdo počítá třeba s DVD a chce tam připojit zvuk atd. záleží to fakt na Tobě a v těchdle rádiích neuděláš vyloženě chybu s žádným.
21:21:57
15.02.2007
15.02.2007
Tuner#2 15.02.07 14:38:16 napsal:
-> Urbi: Já teda na svém rádiu žádné zbytečné funkce nemám a např. bych ještě uvítal další možnosti nastavení zvuku.
covece ja taky... btw sem upgradoval z 7400 na 7700 :)
18:31:21
15.02.2007
15.02.2007
M@rtin
-> Tuner#2: Koukal jsem i po té Alpině 9846, ale nikde jsem o něm nenašel více informací. Píšeš že bys u svýho uvítal ještě další nastavení zvuku, co si mám pod tím představit? U JVC KDG-722 jsou to bas, tre, bal, fad, loud, sub.w. a i má vlastní výhybku na sw a to 90, 135, 180 Hz. Sony má jiné frekvence na SW a má navíc i korekci středních kmitočů (mid). JVC má USB, Sony má USB i AUX in. Nevím jestli jsou to funkce které se využijí, ale když jsou, můžou se někdy hodit. I zde zmiňovaný Panasonic CQ-C5303N nevypadá dle výrobce zle. A co si myslíš o Alpine CDE-9871R (www.rapid-autohifi.com/st
ore/goodsdetail.asp?strGoo
dsID... a o Clarion DXZ379RMP (www.rapid-autohifi.com/st
dsID... na těchto stránkách píšou že to jsou novinky roku 2007. Jediný co bych bral je zelený podsvícení, páč když Felda má všechno zelený, tak se mi nelíbí mít modře nebo červeně podsvícený rádijo.
14:38:16
15.02.2007
15.02.2007
14:36:14
15.02.2007
15.02.2007
Petr Urban
-> Tuner#2: Taky sem chtel koupit pioneer nebo alpine, ale když mě hifisti co v tom delajou nejakých pár let říkali že JVC je dobrý kup tak proč ne. I když ted když můžu posoudit zvuk a zvukovou výbavu jvc a pioneer, tak bych možná řekl že pioneer a alpine je na tom se zvukem dost jinde oproti jiným značkám, jestli se to vůbec dá řict v takové cenové relaci. Rozhodně nekupuj rádio podle vzhledu, jestli ti teda nejde jen o něj nebo podle nějakého milionu zbytečných funkcí.
10:55:00
15.02.2007
15.02.2007
-> M@rtin: Výběr je dnes obrovský a osobně bych šel do Alpiny, Clarionu a nebo Pioneeru a záleží co chceš po tom rádiu za výbavu. Není špatné ani to JVC, ale já bych vybíral z prvních 3.
08:03:03
15.02.2007
15.02.2007
Petr Urban
A co třeba: www.prodej-autohifi.cz/au
toradia/.../jvc-kd-g721.ph
p
Já jsem spokojený s tímto rádiem, 3 ze 4 hifistů mi doporučili toto radio do 5000,-
06:16:07
15.02.2007
15.02.2007
14.02.2007
14.02.2007
Kuba.K
Blaupunkt Santa Cruz MP36
22:18:06
14.02.2007
14.02.2007
-> M@rtin: nj to zrovna v tyhle nizsi stredni nejsou... pak bud 6x radu nebo 2x :)
21:44:12
14.02.2007
14.02.2007
M@rtin
-> U-Geen: Koukal jsem i na tyto rádia, ale radši zelený podsvícení než červený a modrý ....
21:30:00
14.02.2007
14.02.2007
Co treba Pioneer DEH-4800MP nebo DEH-30MP ?
20:07:02
14.02.2007
14.02.2007
M@rtin
Plánuji koupi nového rádia do mý Š Feliciia. Cenu bych viděl maximálně do 4500. Slyšel jsem hrát minulý tejden koupenýho SONY CDX-GT410U. Zvuk se mi líbil. Nebylo to dle mě něco špatnýho. Ale pokud by mi někdo zasvěcený (T#2, atd.) doporučil i jiný rádio ve stejný ceně. Rádijo bude pohánět přední kompa Sinus Live SL-130 a zadní koaxy SONY XS-1734 a subwoofer se zesilovačem Magnat Energy 150.
Budu rád za každou radu
Předem díkes :o)
Předem díkes :o)
