Nové audio v autě-zapojení atd
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 01.02.2007 do 06.02.2007, založil/a Mantrabeach
15:03:44
06.02.2007
06.02.2007
-> U-Geen: Tak HPF jsem tam nějak nenašel. Pioneer nemám moc v ruce a tak jsem to nastavil na zesíku. Zisk wooferu a děličku jsem našel :o)
14:55:57
06.02.2007
06.02.2007
-> Tuner#2: no ja ted mam 77mu na skrini ale bude to shodny s 7400 bych rek... ma LPF na woofer SUB 0FF/50/80/125 a HPF OFF/50/80/125, na woofer si muzes jeste davat gain. ja si s tim ted hraju v toledu furt.
12:10:18
06.02.2007
06.02.2007
-> U-Geen: Já tam našel akorát 50Hz, 80 a asi 120Hz a bylo to jen na výstup wooferu. už je to skoro rok a moc si to napamatuju, ale nakonec jsme to ladily na zesíku, bylo to přesnější.
01:10:20
06.02.2007
06.02.2007
-> Tuner#2: ono je to neprehledne diky displeji, coz sem si zpetne uvedomil po instalaci 7400ky do Toleda, ten velkej displej a system pioneeriho natavovani je proste super. Nicmene, to ste nastavovali HPF? to normalne v menu je... dle manualu
Jinac sem si postavil novej woofrik s tim Helix Deep Blue 10 v uzavrence a je to takovy... zajimavy. Na rock je to bomba, treba ACDC... ale tuc tuc s tim vubec nic nedela... jeste ze to neposloucham. mam 18l ozvucnici dle vyrobce ve forme kostky :-)
11:45:13
05.02.2007
05.02.2007
Mantrabeach
-> Tuner#2: heh koukám že jsi opravdu kapacita v oboru.to teda smekám.je vidět že to děláš hodně dlouhou dobu.no budu s tebou muset hodit v doksech řeč poněvadž budu potřebovat poradit
11:06:19
05.02.2007
05.02.2007
-> U-Geen: Chtěli jsem oříznout středobasy hned na výstupu z rádia, kdy sedíš v autě a ladíš a takhle jsem musel běhat do kufru se šroubovákem a nebylo to úplně jednoduché. Zesík má v bočnici se špatným přístupem. Jen na woofer tak jde nastavit dělička, ale dost nahrubo. Jinak good rádio. Panel je super
10:50:40
05.02.2007
05.02.2007
-> Tuner#2: a cos hledal? :-)
09:45:57
05.02.2007
05.02.2007
Krt teďka pořídil 6800 a vypadá slušně jak funkčně,tak dizajnově....Ale já su zatim spokojený....
21:47:47
04.02.2007
04.02.2007
-> U-Geen: 77 má kamarád v Golfu a když jsem mu to nastavoval, tak jsem pořad něco hledal a nenašel
21:44:17
04.02.2007
04.02.2007
-> Tuner#2: tj, vetsi moznosti nastaveni ma i moje 7400ka se mi zda ... ta ted teda pujde z domu a nahradi ji 7700
21:41:11
04.02.2007
04.02.2007
Mantrabeach
-> U-Geen: -> Tuner#2: tak že by do toho zasáhl do budoucna i pioneer?hmm to by mohlo bejt zajímavý
20:48:53
04.02.2007
04.02.2007
-> U-Geen: JJ obě jsou super, škoda jen, že 77 není tak dobře vybavená možností nastavení zvuku jako 88.
14:22:21
03.02.2007
03.02.2007
-> Tuner#2: no ja sem zatim o 11 min :-) 88ma je nadherna stejne jako 77 :)
09:43:32
03.02.2007
03.02.2007
-> U-Geen: No taková 88 by se i mě líbila :o))
22:51:14
02.02.2007
02.02.2007
Mantrabeach
-> U-Geen: áá zastánce pioneeru
.no já nevím.Zatím to je ve hvězdách.mám blaupunkta a až na vyjíždění cd je ok.až budou prachy tak chci něco jinýho určitě
22:24:39
02.02.2007
02.02.2007
-> Mantrabeach: Jedine Pioneer :-)
14:07:15
02.02.2007
02.02.2007
Mantrabeach
-> TUNER: ale je větší jak já
12:53:17
02.02.2007
02.02.2007
-> Mantrabeach: Von TUNER zas tak velkej neni.....
12:45:36
02.02.2007
02.02.2007
Mantrabeach
-> TUNER: heh no jakýho asi Luboše?Že by velkýho TUNERA
?No jasně že tebe.
No určitě asi podle ceny bych si musel vybrat.nechci nic moc extra,něco pěknýho,vybavenýho celkem,a aby to slušně hrálo.nehodlám oslňovat výkonem,ale takovej ten lepší a hlasitější poslech.Spíš bych chtěl vybírat jen mezi alpine a nebo clarion,spíš ///alpine
12:36:56
02.02.2007
02.02.2007
-> Mantrabeach: Jakýho Luboše? Toho bych taky rád poznal......)))))
Jinak záleží co preferuješ,každý má nějakou mouchu,něco má lepší tuner,něco má víc výstupů,něčemu trvá o pár vteřin dýl než načte CDčko atd....Faktorů je spousta...
Když se rozhodneš do jaký částky se chceš vejít,pak se dá určitě něco vybrat...
Pioneer se teď taky dost vyšvihnul a ani JVC nedělá špatný modely....
11:54:36
02.02.2007
02.02.2007
Mantrabeach
jasný.no budeme muset někdy pokecat na toto téma.třeba v doksech a snad poznám konečně i Luboše
Líbí se mi rozhodně víc alpina.blaupunkt se mi znechutil tím že blbě vyjížděj cd,už druhý rádio mi to dělá.
11:48:17
02.02.2007
02.02.2007
-> Mantrabeach: To se nedá tak jednoduše říct. dobrých značek je spousta a každému se líbí jiný zvuk, takže konkrétně radit se dá, tak akorát návštěva speciálky s možným poslechem
Jinak s clarionem ani s Alpinou chybu rozhodně neuděláš.
11:46:06
02.02.2007
02.02.2007
Mantrabeach
-> Tuner#2: no já nehodlám s tím dělat nějakej zázrak.prostě chci aby to zatím hrálo než budou prachy na něco lepšího.Hodlám vyměnit kompletně značku.Co bys víc doporučil do budoucna?Clarion nebo///Alpine?něco normálního na mp3.A ještě bych chtěl vědět značku dobrou na kompa a taky třeba na zesilovače a basák.blaupunkt sice můžu mít za jiný prachy ale už se mi moc nezamlouvá
S tou pojistkou je mi to jasný
11:40:00
02.02.2007
02.02.2007
-> Mantrabeach: Ty tovární jsou většinou nějaké 0,75mm2 a na rádio to stačí tak s odřenýma ušima :o)
Na kabel + musí být samozřejmě hned u baterky pojistka, protože nejsitíš rádio, ale kabel. někde se Ti prodře izolace a malér je na světě. Dává se tam většinou stejná jako je na rádiu.
11:19:57
02.02.2007
02.02.2007
Mantrabeach
no já měl kostru přímo na baterce předtím.Jo a mám dát do tý cesty k rádiu nějakou pojistku nebo stačí ta na rádiu?Jinak kabely k repro mám přímo od blaupunktu,na výhybky atd.prostě tovární.
11:14:56
02.02.2007
02.02.2007
-> Mantrabeach: Pokud táhneš napájení přímo od baterky a tu máš vzadu, tak 5mm2 bude dostatečné, kostru udělej někde pořádně na čisto pod palubkou a repro kabely dej nějakou 2 x 1,5mm2 a na výkon rádia to stačí. Reprokabely nejsou tak náchylné na rušení.
11:08:13
02.02.2007
02.02.2007
Mantrabeach
heh no asi takhle chlapci.Vypadá to že teď prachy nebudou na nějaký zesilovače atd. takže budu muset zapojit jenom rádio a přední komponentní repro od blaupunktu.to znamená že repro přijde do dveří a výškáče mám v palubce.uvidím jestli budu mít prachy alespoň na nějaký ovály dozadu.Takže abysme to shrnuli.Napájení k rádiu potáhnu od motoru,to může bejt normálně s elektrikou a průřez by měl stačit 5mm2.kabely od repro asi nijak nevyřeším,u palubky je tři zadky elektriky a někudy to musím vést aby nebylo nic vidět.tohle by mi zatím stačilo ujasnit.do budoucna bych se s váma určitě o tom poradil
09:56:21
02.02.2007
02.02.2007
-> Mantrabeach: Přesně jak píše TUNER. Napájení je závislé na délce kabelu a signál co nejdál od veškerého napájení a elektriky v autě. Záleží kde co chceš mít.
08:39:24
02.02.2007
02.02.2007
Průřez se dá vypočítat s celkovýho výkonu zesilovačů a dýlky kabelu.
Musíš taky napsat kde budou zesilovače,aby se dalo poradit kudy vést kablíky,ale jak jsi psal,tak signál co nejdál od napájení....
19:32:49
01.02.2007
01.02.2007
Mantrabeach
potřeboval bych poradit ohledně zapojení a natažení kabelů k rádiu atd.Kudy vést napájecí kabely k rádiu,jakej průřez.baterku mám u motoru a budu to tahat od ní.signál k repro tahat kudy?co nejdál od elektriky?tohle vše bych potřeboval vědět.díky moc
