Zosik
00:02:16
25.01.2007
25.01.2007
Fjoo
ozaj ja som si dal medzi ten budiaci kablik z radia (co zapina zosik) malinky vypinacik, ked pridem dom, tak ho vypnem a neriesim, dalsia vec je to ze ked nemas kapacitor tak tomu nedus ked stojis a mas male otacky, vtedy ti to cuca z baterky a nedobija.. ale to istotne vies
00:01:12
25.01.2007
25.01.2007
cutik
mas spatne ukostrenej zesik,taky mi to delalo
23:59:45
24.01.2007
24.01.2007
Fjoo
-> Morda: a si doma... zosik ti vypina lebo mas slabu baterku, to je uplne normalne
22:45:24
24.01.2007
24.01.2007
Zdany
-> Morda: Kapacitor?? Jak myslis ze by ti pomohl v tom aby ti to nevybijelo baterku?, Kapacitor = elektroliticky kondenzator. Pouziva se na vyrovnani poklesu napeti pri maximalnim odberu zesilovace. Proto se umistnuje max 30 cm od zesilovace, aby to melo nejaky ucel. JInak ti to baterku nezachrani. pOkud to takhle zere, je mozna neo v haji v zesilovaci, nebo se ti po vypnuti radia nevypne a ma veliky odber. Zkus zmerit klidovy proud, ktery si to vezme.
22:38:50
24.01.2007
24.01.2007
Morda
-> Fjoo: Nemzslim si ze je to zle napojene,ale pozem,kostra je zapojena priamo na baterku,skusim vyhodit ten mostik pak sa uvidi,
Este mam asi dalsi problem, zda sa mi ze ten zosik papa niako vela stavicky,dnes som mal problemi s baterkou a to som ju nabijal cez vikend, pomoze kapacitor?
17:27:43
24.01.2007
24.01.2007
Fjoo
kamosovi toto robilo ked mal slabu baterku, co asi nemas..
17:23:26
24.01.2007
24.01.2007
Fjoo
-> Morda: ahoj
Skus to prepojit ten reproduktor normalne nie do mostika, ked mas repro 8ohmov a zosilovac trebars len do 8oh. a zapojis ho do mostiku tak max odpor mas len 4ohmi no a preto to skus bez toho mostiku!
No a v neposlednom rade skontroluj plochu ukostrenia zosilovacu (teda ci mas dostatocne dobre zavedeny minusovy kabel ) Ozaj a nemas nahodou opacne + a - ??
21:14:09
22.01.2007
22.01.2007
Morda
-> krt: zapne sa hned ako ho dam tichsie
21:13:25
22.01.2007
22.01.2007
Morda
-> Zdany: citlivost a tak dale sa tam da nastavit,zas to neni len tak domorodacik,skusim to zajtra pofotit
21:10:47
22.01.2007
22.01.2007
22.01.2007
22.01.2007
krt
jenom takovej malej dotaz - kdyz je ten zesik domorobo neprehrejva se treba? do jaky nejnizsi zateze je schopnej pracovat? zajak dlouho se zase sam zapne? asi tak v tehle vecech bych to nejdriv hledal...
20:48:47
22.01.2007
22.01.2007
Zdany
-> Power of Bass: Chlapce chlapce, prosim te, radeji se nevyjadruj k vecem, ktere ti jaksi moc nejdou. Ne ze bych te chtel nejak podcenovat nebo se nad nekoho navysovat, ale tvoje prispevky ohledne audia jsou zcestne. Jenom trubec by pripojoval vysokourovnovy vystup na nizkourovnovy vstup do zesilovace, pokud nepouzije konvertor a nebo pokud sam o sobe zesilovac vysokourovnovy vstup ma. Coz je samozrejme i vizielne jiny konektor nez je cinch. :) Co se tyce vykonu zesilovace a zatizitelnosti repra tak opet nemas pravdu. To kdyby jsi tvrdil nekde na srazu EMMA nebo DbDrag, tak te budou mit za blazna a hodi na tebe deku, aby jsi takove blaboly nesiril dal. :) Vse je dane konstrukci repra i repro ma svoje rezervy. Proc myslis, ze poustim do repra ktere ma 2x 300W pres 800W. Protoze mu to nic neudela. Zalezi na tom, jaky mas zesilovac. I se zesilovacem ktery ma 50W muzes spalit repro co ma 200W.
-> Morda: Muze to byt prebuzenym vstupem, ochranou na vstupu, velkym odberem a nedostatecnym napajenim, spatna impedance repro plus zapojeni do mutku atd.
Zkus si pohrat se vstupni citlivosti, bassboostem, pasmovou propusti, teda pokud to ten zesilovac ma. Zkus ho nafotit. At vime vic.
20:16:24
22.01.2007
22.01.2007
Morda
-> Mishoooo: Na vykonovom vystupe zo zosiku su slabe kable,myslim si ze su to 2,00 uz sa napamatam,zosik je robeny na zakazku 2 kanalal 200w to je asi vsetko co onom viem...
,ohmy pozrem zajtra...kolko moze byt pripustna hodnota?
19:57:54
22.01.2007
22.01.2007
Mishoooo
-> Morda: to mas akoze na vykonovom vystupe z zosiku do bedne pouzite kable 1 az 1,5 ??? take iste ako mas na remote? dobre tomu chapem? co tak napisat aky je to zosik.. ci je mho mozne vobec dat do mostiku a tie ohmy si pozri na repraku... tam je asi pes zakopany.. pokial to nieje horenie kablov
19:50:39
22.01.2007
22.01.2007
Morda
dela to aj pri nastartovani,
bedna so zosilovacom je prepojena podla mna tenkym kablom,tym istim kablom je prepojeny aj "REM" kabel
zosilovac je na baterku napojeny dobre
napajanie na zosik je zo zadneho lineout
a este ma napadlo je to zapojene cez mostik
a zosik je 2*100 ,a je to napojene iba a jeden reprak ,neviem kolko ma ohmov...
18:57:56
22.01.2007
22.01.2007
Power of Bass
jo a do zesu nepoustet na vstup vykono z radia ale pouzit signalove vystupy
18:57:07
22.01.2007
22.01.2007
Power of Bass
Morda-pokud je zes 200w a bedna ma repro 100w a tyto waty sou ty same (rms nebo max,ale ne kombinace) tak bych byt tebou tomu nedaval namax,bo spalis repro ,coz je ale myslim celkem logicke ze
18:20:12
22.01.2007
22.01.2007
Karel.
-> Morda: to ti dělá s nastartovaným motorem??
1) bedna propojena se zesilovačem
2)zesilovač + baterka + uzemnění
3) rádio a zesilovač, to jsou 2+2 sinče
4)REM nebo jak se to označuje je na propojení rádia a zesilovače, když vypneš rádio vypne se i zesilovač
16:58:27
22.01.2007
22.01.2007
Mishoooo
-> Morda: trosku to upresni... aky zosik ako ho mas prepojene s radiom... a ake repraky kolko a kolko ohmove
16:35:19
22.01.2007
22.01.2007
Morda
Potrebujem taku malu radu mam zosik aj bednu,ked dam radio hlasnejsie vypne sa zosik,zosik je 200w bedna 100w na zosik idu 8 alebo 10 kable,kde moze byt problem?A baterka je full....
