rada ohledne zapojení
13:48:02
20.01.2007
20.01.2007
hovadak
dekuji vsem za pomoc uz je to na aute chodi velmi pekne jen jsem si zapojil na predni repro ale to by snad nemelo nicemu vadit.dekuji hovadak
13:02:50
20.01.2007
20.01.2007
hovadak
14:25:34
19.01.2007
19.01.2007
hovadak
Pedros:dekuji.Jdu na to
14:22:10
19.01.2007
19.01.2007
Pedros
-> hovadak: to záleží co tam máš za obvod.. opiš ten typ,počítám,že to bude nějaký TDAčko,pokud je to panasonic a pak už to najdem..a nebo do googlu napiš ten typ obvodu a za to datAsheet a ono ti to najde.. běžně to takhle dělám,když něco opravuju
14:17:45
19.01.2007
19.01.2007
hovadak
Pedros:a nevis prosim WWW na ten datasheet.
14:12:23
19.01.2007
19.01.2007
Pedros
-> hovadak: no bejt tebou,tak to najdu tak,že to rádio otevřu,najdu si koncovej stupen (bude na chladici),na netu si najdu datasheet danýho integrovanýho obvodu a tam si najdu,na kterych packách je vstup..a máš to,potom to tam vhodně napájet a hotovo..
14:10:14
19.01.2007
19.01.2007
hovadak
Tuner#2:sundam dekl a zkusim to najit na pinech koncaku.uvidime jak to dopadne.(doufam ze zas uvidim modrej kour
14:01:01
19.01.2007
19.01.2007
-> hovadak: Musíš najít místo, kde je zvuk už po úpravách (aby Ti fungovali korekce, balance a fader) a musí to být před stupem do koncového stupně. Já nejsem elektrikář ani opravář, takže konkrétně Ti neřeknu a taky záleží na konstrukci rádia...
13:59:01
19.01.2007
19.01.2007
hovadak
Tuner#2:jak moc je to slozite pridat link vystup mozna bych byl schopen to tam vletovat ale nemam tuch kam na vsrup koncaku radia
13:41:11
19.01.2007
19.01.2007
-> hovadak: Jak chceš proboha z výkonovýho výstupu dělat linkový? jsou na to sice redukce a dokonce některý zesíky mají vysokoúrovňový vstup, ale zvuk přes to je limitovaný pak zesíkem v rádiu a ten se svýma 15W na kanál bude brzo zkreslovat, takže externí zesík nebude hrát, tak jak má...
Udělej nebo si nech udělat linkový výstup přímo z rádia (pokud ho nemá) od nějakého šikovného opraváře nebo kutila.
13:27:04
19.01.2007
19.01.2007
hovadak
je to mislene tak ze potrebuji s iso konektoru vyvest 2 since a na zesiku se mi spoji oba minus poly a bojim se o koncak radia
11:31:40
19.01.2007
19.01.2007
-> Pedros: V podstatě jo, ale úplně košér to není.
11:30:16
19.01.2007
19.01.2007
-> JaRoY: Nějak to pořád nechápu, když ISO na repro má 8 pinů a ke každému repru vedeš dvojlinku...
11:29:34
19.01.2007
19.01.2007
-> Pedros:
já je mam v zesíku taky spojený
23:25:04
18.01.2007
18.01.2007
Pedros
-> Tuner#2: prostě jestli ty země L a P signálu ze zesíku může spojit..což podle může
22:40:25
18.01.2007
18.01.2007
Mishoooo
-> Tuner#2: mozno chce dat - na kostru....
18:45:23
18.01.2007
18.01.2007
JaRoY
On chce pravdepodobne zapojit tak, ze z radia idu dva + a - a on chce spojit minusy a na dva repraky to chce dat. Ci nie?
18:17:28
18.01.2007
18.01.2007
Power of Bass
Tuner#2- taky mi to nejak nedava smysl
17:53:00
18.01.2007
18.01.2007
Nějak nechápu příspěvek a už vůbec ne, proč to někdo schálí.
Pokud se jedná o zesík přímo v rádiu a je 4ch, tak se na něj může "pověsit" jen 4 repro s min. impedancí 4 ohmy.
Pokud chceš dva kanály jakoby zmůstkovat a nebo jak jsem vytušil na jeden kanál víc repro, tak to nejde. nebo lépe řečeno jde, ale je otázka jak dlouho se to koncovému stupni bude líbit :o)
Každý repro má + a - tedy dvě žíly kabelu tzn. z rádia max. 4 páry dvojlinky.
17:29:48
18.01.2007
18.01.2007
JaRoY
Mozes prepojit
14:40:38
18.01.2007
18.01.2007
hovadak
mam 4kanal radio ze ktereho iso konektory vedou 2draty na kanal a potrebuji to propojit 2kanali na 3 draty.muzu tam propojit oba minusove poli na sebe aniš bych neco spalil.dekuji
