Vehicle??
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 24.12.2006 do 02.01.2007, založil/a hymla
02.01.2007
Zdany
-> charon: Souhlas s predsedou. :)
17:27:33
30.12.2006
-> charon: Není zač, s přecedou rádi poradíme4
11:28:34
30.12.2006
charon
-> Zdany: -> Tuner#2: Dekuji mnohokrate za osvetleni tohoto problemu a za vasi ochotnou pomoc pri pronikani do taju "audiologie"
20:09:39
29.12.2006
Zdany
-> Tuner#2: Souhlas s predsedou.. :))
15:05:00
29.12.2006
-> charon: To rozhodně ne, ale budeš mít tím pádem menší výkon a bude to hrát s menší hlasitostí než 4 Ohmový.4
14:40:13
29.12.2006
charon
Jinymi slovy, pokud zapojim do auta reprak s 8 ohmama, tak se vice mene nema moc podelat?
23:39:26
28.12.2006
Prostě čím nižší zátěž ze strany repro, tím větší výkon zesíku, ale taky tím větší proudy v koncovém stupni a tím pádem nebezpečí zničení tranzistorů v zesíku. Proto se uvádí do jaké minimální impedance je zesík schopen pracovat, což záleží jak na repru, tak i na zapojení, pokud jich je víc a nebo mají dvě cívky.4
23:39:01
28.12.2006
Zdany
-> charon:
Jen jeste jeden dovetek:
pokud mas zesilovac, ktery je stabilni max do 4 ohm, tak k nemu muzes pripojit repro 4 nebo 8 ohm, bez toho, aniz by jsi zesilovac poskodil. Pokud by jsi ke stejnemu zesilovaci pripojil repro s nizsi impedanci, hrozi poskozeni (prehrati, spaleni) zesilovace, nebo spaleni repro. Sice to bude chvilku hrat, ale otazka je, jak dlouho a jaky to bude mit zvuk atd.. Nektere zesilovace si umeji ohlidat impedanci pripojenych reproduktoru, ale to nejsou zesilovace za 3.50,-
23:33:01
28.12.2006
Zdany
-> charon: Co se tyce rozdilu mezi 4 a 8 ohmy, tak to reknu jen obecne. V autohifi se pouzivaji prevazne 4 ohm repro (je jsou samozrejme i repro s nizsim odporem), 8 se pouzivaji spis pro domaci hifi. Nebudu se tu rozepisovat jaky vliv ma pripojeni 4 nebo 8 ohm repro k zesilovaci. Pro ukazku sem dam udaje o zesilovaci co vozim v aute a sam z toho pochopis proc se pouzivaji 4 ohm v aute. Nebudu to placat jatra s podrobnym popisem atd.
počet kanálů: 2
výkon rms do 4 ohmů: 2x 500 W
výkon max do 4 ohmů: 2x 1000 W
výkon rms do 2 ohmů: 2x 800 W
výkon max do 2 ohmů: 2x 1600 W
výkon rms do 1 ohmu: 2x 1000 W
výkon max do 1 ohmu: 2x 2000 W
výkon můstek:
1x1600/3200 W 4ohm
1x1950/3900 W 2ohm
23:07:08
28.12.2006
Zdany
-> charon: Slysel jsem od nich tohle:
Reproduktor auto Q1662-21 (165mm - glass carbon)
Reproduktor auto Q1662-1 (165mm - yellow)
a ovaly tyhle:
Reproduktor auto Q16233-1 ("690" - yellow)
Reproduktor auto Q16233-21 ("690" - glass carbon)
Hralo to za ty penize prekvapide dobre. :)
Jinak ta firma prodava i repro DAX.. :)))))))))
21:44:05
28.12.2006
charon
-> Zdany: Schvalne, co bys tam odsud doporucil? Ja sem to prohlizel cele a nektery veci se mi nezdaj nejhorsi vzhledem k cene, jenze ja jaksi audiu moc (no spis skoro vubec) nerozumim. Treba rodil mez 4 a 8 ohmovym reproduktorem, to mi nic nerika.
21:00:08
28.12.2006
Zdany
-> Johny Death: To sice vypada hste, ale thle nehraje.:)) Respoektive to vydavy vibrace, jako by jsi mel v aute vykonny woofer. Je to nahrada. Dela to i sinus live, ale v lepsim zpracovani. Jinak tam ma Tipa pod tim jeste elegantnejsi zpracovani toho bass shakeru (bass pumpy). :)
11:01:13
27.12.2006
Johny Death
a tenhle je nejhustěsjš :-D www.tipa-czech.com/FotoCa che/.../05450043.jpg
11:00:30
27.12.2006
Zdany
Jen treba pro inspiraci, kam se podivat na levne vyrobky. Maji tam toho hodne. :)
www.tipa-czech.com/Defaul t.asp?CatID=200
Ano, jseou to repro hrajici barvama, jsou ruzne tvarovane membrany atd., ale da se tam najit i par slusnych kusu. Ale samozrejme berte ten link s rezervou. :)))))
10:52:53
27.12.2006
Zdany
Preklepy ignorujte. :))
10:47:08
27.12.2006
Zdany
-> Tuner#2: Muhehe, taky se smeju advokatovi. :)))
Jinak zpět k tematu:
Kazdy jsme nejak zacinali, na svoje prvopocatky kravalu v aute si vzpominam, jako by to bylo dnes. Ale nejen ja ale i ostatni (ze pane veliky TUNERe) vozili pod zadnim oknem sbirku repro vsemoznych repro, pozapojovanych tak, ze jsem se divili. ze to radio jeste hraje. A i jine bastly jsem vidaval, jako byly prisroubovane bedny od veze a jine samodomorobo hruzy, konce BOOM BOXem z Kauflandu. V dnesni dobe je trh nasycen spoustou vyrobku, pocinaje reproduktory za par kacek az po HIendove kousky za 100tic. Pro toho, kdo neni hifi nadsenec a staci mu v aute neco, co hraje a vyplni mu to cestu do prace hudbou, ktera prehraje zvuk motoru a jine pazvuky tak se da najit spousta variant a vyrobku, ktere naplni podstatu pozadavku. Staci vedet, kam se podivat, kam zajit. jak net, tak kameny obchod, burza, aukce atd. V kamenem obchode je vetsinou obrovska vyhoda moznosti poslechu jak dane repro hraje. Ale ono je to relativni pojem, nebot kdyz namontujete do auta repro co v kramu hraly podle vas pekne, a v aute to bude znit vzdy jinak. Mnohdy jsem z toho silne rozladeni. Ale zpet. Repro se da sehnat trba v kramou se soucastkama, kde prodejci berou vyrobky vetsinou dovazene z vychodu, nebot je to levne a nejak to hraje. Sam jsem mel moznost srovnat nekolik noname vyrobku a byl jsem prekvapen. Poslouchal jsem 13cm koaxy s "kevlarovou" membranou a naklapecim vyskacem asi za 400,- a basu bylo v aute, az jsem se divil, to same v 16cm verzi. Vali se mi v garazi jedny ovaly za par korun. Kdyz jsem srovnal jejich zvkuk s reprama za 3t tak ty levne plivy hraly prirozeneji. Sice nemely takovou zatizitelnost, ale zvuk byl prijemny. A to bych mohl jmenovat dale.
Ve vysledku je stejne jedno jeslu koupite reprak s modou membranou a oznacenim DAX, nebo MegaBAss nebo s jinym nazvem, prapuvod je stejne vychod. :) Zkusenosti jsoutakove, ze na vychode vam vyrobi cokoliv a poticknou cimkoliv si reknete.
10:31:12
27.12.2006
Johny Death
-> Tuner#2: hele tvoje poznamka nebylo k tématu... 3 3
10:20:49
27.12.2006
-> Johny Death: -> U-Geen (přestárlý advokát z vydlákova): LOL3
20:52:18
26.12.2006
Johny Death
-> U-Geen: 107 107 107 nech si koukat aspon kuky at při tom mužeš psat aspon na klavesnici k tem "spravnym " autům 1
20:51:02
26.12.2006
-> Johny Death: du se zahrabat, vsem se omlouvam :)
20:49:29
26.12.2006
Johny Death
-> U-Geen: no ty teda jo 3 pořad si děláš konferenci u aut u kterých nemáš a pišeš tam veci který k tomuz autu nepatří a nepřísluší 3 3 3 ty konflikte jeden 3
20:47:22
26.12.2006
-> Johny Death: no, za to ja jsem hyperkonfliktni.
20:42:50
26.12.2006
Johny Death
-> Tuxik: 3 3 3 ty voe ja mam zase dost 3 ¨kurnik ja su asi nejak malo konfliktní ja ještě nic takovýho nedostal. mam ale nejakou bojovou naladu tak třeba to přijde 3 nic mene to vypada že i z tohoto temutu už se s namo borin rozloučil :(
20:41:38
26.12.2006
-> Johny Death: jednim smerem toho padlo skutecne docela hodne :-D no a k tematu, na bezny hrani stacej obyc repro v pohode, pritelkyne ma v nexii nejaky papiraky a nejak to hraje.
20:39:05
26.12.2006
-> Johny Death: chory mozek 40
20:38:42
26.12.2006
Johny Death
-> U-Geen: ale ne ja bych se vrátil k tématu a řrekl bych to asi tak. zazrak to nebude ale na to abys to mohl poslouchat tak hlasite že nebudeš slyšet motor si myslim že to bude stačit. jinymi slovy cena bude odražet kvalitu ale na takove to bežne žvýkaní... teda znate to na takoveé to bežné poslouchaání to bude stačit ale na srazu bych to moc nekotlil aby se neutrhla membana :)
a co ted vlastne maš teda za přidomek??? pamatuju si komunistu kapitalistu to asi ne co? ještě mysliim cenzora a diktator taky? :)
20:34:53
26.12.2006
-> Johny Death: no, radsi brzdi, nebo te opatri taky nejakou diagnozou jako me :-)
20:32:06
26.12.2006
Johny Death
-> U-Geen: 107 107 107 aaaa pan se vyznaaaa paaan je gurmaaaan 3 to vis ale tehdy byl jeste mladej a blbej stejne tak jako mi kteri poslouchaj v aute kterym kazdej den jezdime muziku na tech sitech za par kaček :)
20:31:26
26.12.2006
i kdyz s tou cenou bych mozna kecal... uz nevim kolik sem po nem chtel.
20:28:21
26.12.2006
-> Johny Death: trochu si pamatuju jak ode mne kupoval DAXy za 200Kc :-)
20:26:18
26.12.2006
Johny Death
-> Bobesh: no od borina jsem jeste neslišel na obycejnou muziku na obyčejný hraní jinej nazor než že to je nejvetší šit :) tak už me to ani neprekvapilo. proste co je pod 10ku za kus tak je šit :)
19:54:58
26.12.2006
Bobesh
-> Johny Death: Ty nevěříš na duchy? Jinak je to jeho postoj a názor,já to Borinovi neberu,jinak spolu komunikujem normálně ale tohle nebylo poprvý a znáš to,když musíš,tak musíš5
19:50:28
26.12.2006
Johny Death
-> Bobesh: Borin už se davno rozloučil ten už tu ted je jen jako duch :)
17:53:38
26.12.2006
Bobesh
-> Zdany 25.12.06 15:39:57: Ani ne tak ochoten,hlavně nikdo nemá stejné nároky,vkus ale hlavně finance,v mým případě je to navíc už pár let o změně pořadí priorit.
-> Borin: Nepamatuju se,že by si někomu něco pochválil,zkus někdy bejt trochu mírnější v soudech,myslím,že tady má tu svoji nádheru rád každej,jen ji lepší stav a výbavu nemůže dopřát. Jinak to neber jako výzvu ale tohle konkrétně mě žere1
17:17:23
26.12.2006
Jako Zdany. Za ty peníze to není špatné, ale zázraky od toho čekat nejdou. Je to ale lepší jak jít třeba do Dexonu4
17:10:51
25.12.2006
Borin - Král tuzerů
-> Zdany: Výrobky od Vehicle sem viděl mezi prvníma v ČR...rádia i repra vypadaly a hrály strašně...je ale možný že nějaký vyšší řady hrajou líp...Už nevím který z jejich nabídky to byly...jinak Db drag neříká nic o kvalitě reprodukce, ale o akustickým tlaku alias "rachotu"...
15:39:57
25.12.2006
Zdany
-> Borin: A ne kazdej je ochoten investovat tolik penez do muziky jako jini tady z nas. Samozrejme, ze za za ty penize nemuzes nikdy cekat zadny zazrak, at vezmes vyrobce jakeho chces. pokud delaji neco v takovych cenach. Ale pro ty, kterym staci na hrani neco, co hrat bude a nemaji hifisticke naroky, tak to postacovat bude.
Ale nikomu nevnucuji jenom tuhle znacku, staci se podivat po netu, po obchodech se elektronikou a najde si sam co se mu libi. A pokud si ma moznost si je nekde jeste poslechnout, tak taky dobre.
15:34:47
25.12.2006
Zdany
-> Borin: Slysel jsi je hrat? Ze je tak kritizujes? Jejich auto jezdi se mnou na souteze a maji uspechy, narozdil od jinych tady. Na mistrovstvi republiky v dB Dragu se umistnili na tretim miste ve svoji kategorii. A to je si myslim, na pomalu expandujici firmu uspech.
10:50:48
25.12.2006
Borin - Král tuzerů
Shit maximal...nic víc k tomu psát nebudu protože to je škoda slov...
10:49:26
25.12.2006
JaRoY
Na tom radiu ti pojdu bez problemov..
22:48:25
24.12.2006
hymla
myslím ty druhý z hora v levo
22:47:33
24.12.2006
hymla
Setkali jste se někdy s touhle značkou??
Unás maj tyhle repráky za docela slušnou cenu.
tady jsem je našel na webu:
www.devilsound.cz/index.p hp?akce=sorti...
myslíte že k rádiu 4x40Wat by se hodili (vůbec tomu nerozumím)
