Deska z Mdf
08:39:48
27.10.2006
27.10.2006
Zdany
-> radekp: -> Mishoooo: Jasnýý, víc hlav víc ví.. :))
21:18:40
25.10.2006
25.10.2006
Mishoooo
-> radekp: o cisteny tu ale nehovorime... to nemeni jej vlasnosti...
20:40:31
25.10.2006
25.10.2006
Mishoooo
-> Zdany: ja viem ze to bolo v uvodzovkach... ale vysledny efekt je dost zavadzajuci... ono papier sa rozvlaknuje na sakra mensie castice... to som len chcel upresnit
17:36:44
25.10.2006
25.10.2006
-> Zdany: Ten umí ono a ten zas tamto,no a dohromady uděláme víc
15:48:22
25.10.2006
25.10.2006
Zdany
-> Mishoooo: Hudry hudry.. Slovo "papir" bylo v uvozovkach. Kdyby to byl papir, tak to kupujeme v papirnictvi. Jinak rozvlaknena hmota se pouziva i na priprvu papiru, takze zaklad je"skoro" ten samy. :))) Jinak jak pise Radekp - MDF netupi tolik pracovní nastroje jako drevotriska, ktera je lepena .
Jinak kdyz tu nekdo studuje Dřevárnu tak by bylo škoda, když by sem nenapsal přesně o co go. Aby i ostatni byli moudřejší. Já jsem původem strojař, takže zase můžu něco z téhle oblasti. Ikdyž už asi 8 lez dělam diametrálně něco jiného. :)
00:03:00
25.10.2006
25.10.2006
Mishoooo
Inak uz som to tu pisal ale bol som v nemecku na skoleni priamo v fabrike kde sa vyraba MDF aj DTD teda konkretne f. Kronotex a Kronoply... presli sme si kompletne celu vyrobu od kmena stromu az po vysledne produkty dokonca aj vyrobky z tychto produktov... (cely dom vyrobeny z DTD a podobne srandy.... zazitok fakt cool to ja len tak ale radekp ma prezne informacie narozdiel od zdanyho ktory to nazval papierom...
19:47:04
24.10.2006
24.10.2006
xtuner
-> radekp: super,díky moc....
17:45:09
24.10.2006
24.10.2006
Nevím jak je to s DTD a MDF,ale laminované DTD Ti nařežou v Globusu na míru...jinak dají se koupit MDF s přídavkem hydrofobní látky(parafín),která trochu zamezuje bobtnání.DTD prodává KRONOSPAN,DEMOS,atd.....v
yhledejte prodejnu podle těchto názvů.Myslím že v každém větším městě by měla aspoň jedna být!!!
Ještě nějaký dotaz?
Ještě nějaký dotaz?
17:40:55
24.10.2006
24.10.2006
-> xtuner: Tak já studuju VŠ dřevařskou,tak na takový rady ke mě!!! MDF(medium denstity fibre board,Mitteldichtefaserpl
atten) je rozvlákněná dřevní hmota zpět slepená vlastní lepivostí(ligninem).Její struktura je shodná jako HOBRA(objemová hmotnost do 400kg/m3),MDF(objemová hustota(560-900kg/m3) a tvrdá vláknitá deska(SOLOLIT,SOLOLAK-obj
.hmotnost nad 900kg/m3).Naopak dřevotřísková deska má hustotu 750kg/m3,třísky jsou slepeny většinou močovinoformaldehydovými lepidly.Co z toho vyplývá
??? dtd bude tupit pilu,vrtačku,prostě jakýkoliv nástroj mnohem více než MDF!!!
18:53:06
23.10.2006
23.10.2006
xtuner
-> Zdany: díky za upřesnění,dnes jsem se byl ptát v truhlárně a mají takže už vím kam mám jít....
17:21:54
23.10.2006
23.10.2006
Zdany
-> xtuner: MDF je lisovana celuloza, takze vlastne lisovany "papir" oproti drevotrisce ma vyssi hustotu a stabilitu. Drevotriska jak plyne i názvu je halda lisovaných trřísek. Možná se jednodušeji opracovává, ale za to se lépe "drobí". Oba dva materiály jsou náchylné na kontakt s vlhkostí a bobtnají. A to sakra dobře. :)
Co se týče váhy na celou desku 18mm MDF standartních rozměrů, tak je opravdu těžší než dřevotříska.
Dá se sehnat v dřevoprodeji, u truhlářů stolařů a podobně. A v okolí Mostu jich bude jistě dost. I ti to presne narezou. :)
10:36:50
23.10.2006
23.10.2006
Mishoooo
-> strucy: aj taku som mal.. .teda jeden plat neni problem...
07:33:44
23.10.2006
23.10.2006
xtuner
-> Borin:
aha já jsem myslel že je MDFka lehčí,tak to nic no
ale stejně ji chci...
23:48:08
22.10.2006
22.10.2006
strucy
-> Mishoooo: no len tá tvoja nemá požadovanú hrubku čo je minimálne 18 mm a hore
22:24:46
22.10.2006
22.10.2006
Borin - Král tuzerů
-> xtuner: Pokud je pro tebe dřevotříska těžká tak pak nechci vidět co budeš říkat na MDFku
22:22:56
22.10.2006
22.10.2006
Mishoooo
-> strucy: kurna a ja ju rozdavam zadarmo
19:55:13
22.10.2006
22.10.2006
strucy
-> xtuner: tam nie skús popozerať nejaké autohifi kde robia aj montáž či nebudu mať tam na predaj
19:27:56
22.10.2006
22.10.2006
xtuner
-> strucy: taky už mě to napadlo ale o žádné firmě v okolí nevim ale mám kousek od baráku truhlárnu tak se optám tam...
19:21:28
22.10.2006
22.10.2006
xtuner
-> Fero: jak píše Majkl,dřevotřísku mám teď a je to těžký jak prase a špatně se s ní pracuje....
19:04:06
22.10.2006
22.10.2006
strucy
-> xtuner: chod do nejakej stolarskej firmy
18:59:56
22.10.2006
22.10.2006
-> Fero: drevotriska neni MDFka, a v adiu je to sakra rozdil
18:56:14
22.10.2006
22.10.2006
Fero
obyč dřevotříska
18:51:18
22.10.2006
22.10.2006
xtuner
Kde se dá sehnat deska z MDF,ze které se dělají ozvučnice??Ptal jsem se u nás v Baumaxu a Obi a nemají.
