Tapajomat, koupě rádia.
54 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 18.10.2006 do 06.03.2007, založil/a M.a.R.i
06.03.2007
PeterP136
Takze idem do bitulepu. To verzie s PE povrchom. Mozno by bola vhodnejsia a hlinikom ale ved uvidime, chybami sa clovek uci :). V stavivach som si objednal 0.5x10m za 1300Sk s dph. To by malo vydat na vsetky dvere a ked bude niekedy interier vonku tak aj do interieru. S Al foliou by to malo stat asi 1600Sk.
19:13:37
03.03.2007
PeterP136
-> Zdany: Ved som pozeral aj to co mi poraditl TUNER takisto aj bitulep ktory som nasiel inde, je to vlasten podobne tomu co ma nalepku hifi len je niekolko krat drahsie, cize samolepiaca asfaltova folia modifikovana kaucukom. Problem je len v tom zohnat to. V baumaxe u nas predavaju len obycajne asfalty navyse sypane svinstvom a ostatne firmy sa vacsinou zatajuju. Nasiel som vsak dve firmy ktore obvolam a uvidim. Ten bitulep vyzera zaujimavo, niekto pred dvoma rokmi na nejakej konfere spominal ze to nakupoval pred fabrikou za 10sk za kilo :).
Ak ani z toho nic nebude tak sa na to vykaslem a porusim zasadu ktoru som si dal pri skodovke a to ze gumoasfalt mi nesmie ist do auta. Paramo vyraba akysi antivibral a ak "samolepky" neozzeniem, podem do toho. 5kg vedro za 130kc :).
18:08:21
03.03.2007
Zdany
-> PeterP136: Hojda.. Sorry, nejak jsem si neuvedomil. :))
Ale napadla me jeste jedna varianta vytlumeni pomoci bitumenovych platu, ktere se pouzivaji jako izolace ve stavebnictvi, tloustka myslim 1 - 2 mm a je na jejich povrchu misto hliniku igelit a cena je uplne nekde jinde. Vysledek je ovsem stejny. :)
17:29:22
02.03.2007
PeterP136
-> Zdany: Dik za snahu ale odtial ma to vyjde priblizne rovnako kedze si po to nemozem prist osobne.
12:39:35
02.03.2007
Zdany
-> PeterP136: Zkus treba tyhle stranky: www.audioves.cz/ kupoval jsem od nich ted 4 desky o rozmerech 1x2 m. Tloustka 2mm s alu. A maji ho za celkem slusnou cenu. :))
17:13:19
28.02.2007
PeterP136
-> TUNER: Dik, skus este napisat ten iny variant. Ten tecsound si budem musiat ist poobchytkavat :) do obchodu aby som vedel co je to vlastne zac.
Odlepit to budem potrebovat napriklad ked budem v lete robit zamky, aby sa ma zima neopytala co som robil v lete. Ale ako sa poznam tak nez sa dokopem k odhlucnovaniu tak bude aj po lete :).
07:50:20
28.02.2007
-> PeterP136: Těch 1400,- je po přepočtu skoro stejně jako u nás,připlatíš tam něco za dovoz,ale těch 150 nebo kolik je rozdíl neni zas tak hrozný...Já to kupoval tušim za 950 kč,ale nevim jestli se něco nezměnilo.
Jinak po nalepení se dá odlepit,ale raději bych to nedělal,protože pak po znovu nalepení může snížit přilnavost a nemusí to už tolik držet,to jsem zatim nezkoušel a pokud nebudu muset tak raději ani nebudu sundavat.
Rozdíl mezi tim bez alu folie a s alu folií je jen v tom že tan bez folie má jakoby lepkävej povrch a hodí se spíš někam kde už přes něj nic dávat nebudeš.Třeba na vytlumení plochy pod palubkou.Jinak bych asi všude dal s tim alu. Tvárnost je s obouma stejná a stačí to lehce nahřát a krásně se s tim pracuje...
Možná bych ti mohl zjistit i jinou variantu než tecsound,kamarád s tim má komletní felicii a říkal že to je obrovská změna....uplně jiný auto....4
21:09:56
27.02.2007
PeterP136
Nechcem kvoli tomu zakladat novu temu ale neviete kde sa da v BA a okoli alebo niekde inde na slovensku bud priamo tecsound 2mm alebo nieco podobne? V hifol-e maju len pohlinikovany za 1400Sk, takze hladam nieco lacnejsie ale ak nebude a neprejde ma to tak do toho budem musiet ist.
Chcem to dat namiesto igelitov vo dverach pod tapaciry takze by to nemalo byt prilis hrube a malo by to byt lepive len na jednej strane. Ak mate lepsi napad nez tecsound sem s nim budem rad.
Popritom mam par otazok. Tecsound sa da po nalepeni aj relativne lahko odlepit a opatovne prilepit? AKo sa lisi tvarnostou, stlacitelnostou a pevnostou pohlinikovany a bez hliniku?
Na vysvetlenie dodam ze som sa po roku dokopal k namontovaniu repracikov do plechu nad kufrom a teraz sa mi zdaju pindurovia vo dverach nejaki netento takze nez ich vymenim chcem odstranit rusive vplyvy igelitu a tapaciru. Este pred kupou tecsoundu pojdu z tapaciru do plechu ale ak to nepomoze druhy krok bude tecsound.
08:40:52
10.11.2006
Martin2705
Kde koupit nejlevněji bitumenové pásy na vytlumení dveří? V nějaký firmě, zabívající se střechami?
16:41:36
30.10.2006
M.a.R.i
-> Zdany: Tak nakonec kupuju Blaupunkt Los Angeles MP74 od Borina, doufám,že to nebude krok vedle 3
22:13:25
28.10.2006
Zdany
-> M.a.R.i: A jeje, pacient. :)))) To je dobre. Hold ten kenwood nedostatecne budil toho Rodeka. :)) Takze spokojenost s wooferama?? :)) Jinak můžet vytlumit to víko ještě jednou vrstvou.. a nebo na to nalepit 1cm tlustej filc... :))
Setri setri, at si tu bednu poslechnu i v jiném autě. :)
17:44:27
28.10.2006
strucy
-> Zdany: toho nepoznám ja som písal iba s jarom
10:56:31
28.10.2006
M.a.R.i
A už sem tim tappajomatem vytlumil celej kufr krome podlahy, o něco lepší,ale nic moc
08:35:51
28.10.2006
M.a.R.i
Tak sem si včera pučil od kámoše Pioneer 9000, nejdřív sem zapojil zesilovač na cinche předek/zadek, to už byl znatelnej rozdíl, pak sem zapojil zesilovač na SW vystup a co pak nasledovalo, mě hodně šokovalo. Auto se rozvučelo takovým způsobem,že sem myslel,že se roztrhne. Všechny věci co byli ve dvěřních kapsách začali skákat, začali se třást stěrače, když sem šáhnul na spolujezdcovo dvěře,tak sem cítil jak se celý auto nafukuje a fouká to přes kliku. Něco takovýho sem opravdu nečekal. Takže teď šetřim na rádio 1
08:56:36
27.10.2006
Zdany
-> strucy: Jinak s Jarem jsme ve spojeni. Je to pohodovy chlapik. :))-> TUNER: no jooo, celkem pohodový človíček, kterému jsem slíbil pomoc. Tak snd se rozběhne časem bližší spolupráce. :)
08:43:08
27.10.2006
Zdany
-> strucy: Ne ne Jaro byl externista, ktery pro ne delalal externe weby, ale ted ho firma pohltila. :)) Clovíček, kterému patří serie eshopu a webů a má výhradní zastoupení několika renomovaných značek na českém i slovenském trhu jako sou Hertz, Audison, Kenwood, JBL a podobně je jmenuje Peter Miškále. :))
22:03:29
25.10.2006
-> strucy: Jooo,jméno nevim...vizitku má Zdany..4
21:51:14
25.10.2006
strucy
-> TUNER: s Jarom Knirschom ? alebo tak nejak sa píše
21:48:41
24.10.2006
-> strucy: No sme měli takovou debatku + nabídku s tim majitelem na Auto-hifishow v Praze....4
20:32:20
24.10.2006
strucy
-> TUNER: jj odtial mám polovicu vecí z audia, resp. skoro všetko okrem rádia a zosikov
15:33:17
24.10.2006
-> strucy: Jéééé autorádia.sk.....to mi něco říká....co Zdany,...?5
22:11:01
23.10.2006
strucy
-> Zdany: to čo myslíš sa vola fonomat je to od AZ Audiocomp a hrubka je od 2 mm www.autoradia.sk/
16:47:49
23.10.2006
Zdany
Hledejte po netu panove, vyhledavače mají mocnou sílu najít skoro všechno. :))
16:43:57
23.10.2006
Zdany
-> strucy 20.10.06 19:47:15: Presne tak. Ten bez hliniku se dava na min expandovana mista, coz je na plechy, ktere nejsou zatezovane tlakem, aby se ti k nim na věčnost nepřilepil koberec. :)))) Ale dělají se bitumen pásy, které mají na sobe "igelit" a jsou za zajimavejsi ceny, ale nevim, jak na tom jsou s tloustkama.
21:40:50
20.10.2006
Staf1221
-> strucy: a odkial som mal vediet ze je to lepkave? 1 ak si si nevsimol tak je to pre mna novinka LOL
21:30:13
20.10.2006
M.a.R.i
Nechce se mi zase vyhodit 7-8k za rádio, když ho nevyužiju. Teď mám kenwooda,ale ten má jenom 1xRCA (2V), mám ho zapojenej na čtyřkanál a na tom 2xmagnat v můstku. Musel sem zdvojit RCA,takže myslím,že v tom bude zakopanej pes a ještě v tom,že má pouze 2V.
Moje sestava je:
viz www.autohificlub.cz/forum /.../372462-Rodek%204100a% 20-%20zkušenosti%20atd%20: -)
Chci rádio,který to vyždíme na max,ale abych za něj dal co nejmíň 6
21:24:52
20.10.2006
M.a.R.i
A co takhle Alpine 7892 za 3000,-? Mělo by to mít 3xRCA (4V). Ale nevím, jestli lze nastavit zvlášť hlasitost RCA výstupů a Repra zapojeného na rádio.
20:04:26
20.10.2006
M.a.R.i
-> TUNER: Díky za popis. A čím se liší 9813 od 9815? 1
19:47:15
20.10.2006
strucy
-> Staf1221: ten ukradnutý hlinik je tam na to aby sa ti nelepil ten bytumen na koberce ty lolo3
19:39:37
20.10.2006
Staf1221
-> Zdany: mne je ten hlinik na vrchu ukradnuty, aj tak by som to dal pod koberce. nevies na kolko ten bitumenovy matros vychadza a kde to zohnat?
19:31:29
20.10.2006
M.a.R.i
-> Zdany: Za menší cenu? Co třeba? Kdyžtak písni na mejl. Každá korunka se hodí.
ps Z tý sestavy sem víc a víc zklamanej 8
19:29:28
20.10.2006
M.a.R.i
-> Hanuš: A za kolik prodáš? 1
18:43:21
20.10.2006
Zdany
-> Staf1221: Reknu to jednoduše, celý princip odhlučnění je , že na ty tenke plechy nalepite silnejši vrstvu nějakeho bitumenoveho materialu, a je jedno jestli to je s hlinikem nebo bez, vysledek je nemlich stejnej. Jde jen o to, udelat z tech tenkejch plechu silnejsi, ktery tak nebudou vibrovat. Takze je jedno, jestli je to prodavany s nazvem tappajomat, nebo vestin, zaklad je bitumen matros. Pokud chces usetrit, kup si bez hlinikove folie, to je taky nejaka koruna dolu. Hold budes mit v aute neco, co neni stribrny, ale vysledek je stejny. Zakladem je vse radne odmastit, zbavit prachu a podobne. da se to lepe tvarovat, pokus se to lehce nahreje horkovzdusnou pistoli. ale nemusi se to. Tazitelnost je dobra, pokud to zrovna neni zmrzly na kost. :) Jinak se da použit spousta jinych, levnějších materialu, se stejnym efektem, za polovicni cenu.
18:36:07
20.10.2006
Zdany
-> M.a.R.i: -> TUNER: Dekuji kolego, lepe bych to nerekl.
18:29:38
20.10.2006
Staf1221
-> Mišell: tak to sme lacnejsi ako vy 3 2 m2 u nas kupis za 1400 (1100Kc * 1,3 = 1430) 3 3 3 3 3
18:09:04
20.10.2006
Mišell
-> Staf1221: Nj,to je ta vaše měna... já to kupoval asi 1100,- a byly toho 2 metry.
17:41:06
20.10.2006
Staf1221
-> Mišell: tad dik, ale aj tak 800Sk za m2??? to je trochu prehnane.
16:44:48
20.10.2006
Mišell
-> Staf1221: No vidíš to,a to je tappaja asi ta nejlacinější...koukni třeba na Dynamat,ale tam je kvalita a účinnost krapet větší.
16:00:10
20.10.2006
Staf1221
to som netusilze zvukova izolacia je az taka draha. nie je aj nejake lacnejsie riesenie?
13:45:52
20.10.2006
-> Hanuš: Hele potřebuju něco do Forda.....tvoje 9813 by se mi mooooc líbila...Ale nehorázně by převyšovala zbytek sestavy (spíš nesestavy))) takže pro mě je to škoda.....Ale na Hifíkách jí určo prodáš za to co jsi jí koupil...4
13:04:25
20.10.2006
Hanuš
-> TUNER: Že bych se zbavil Alpiny ? stejně se tam válí.Už ani nevím jak se zapíná...10 natož časový korekce..
07:00:05
20.10.2006
-> M.a.R.i: Už jsem si říkal že 7998 za tyhle prachy je nesmysl...Tu pod 10 neseženeš...Ta 7878 je hodně dobrý rádio,ale cenu bych viděl o trochu níž.
Za tyhle peníze kupoval Zdany 9815 a to je novější model s lepšim zesilovačem (4*60 oproti 4*45)
Takže za tu 7878 bych to viděl max do 6 tisíc,víc bych za to nedal. Jinak občas se objevujou 9812 a 9813.Ta 9812 neni špatná,ale chybí jí oproti tej 13 a 15 třeba časový korekce a další pokročilejší funkce.
Ceny bych viděl asi takhle
9815 do 7500,-
9813 do 7000,-
9812 do 6500,-
Co se jedná těch vyších modelů začínající 98.
Řada 78 je starší.
Jinak z těch dnešních Alpin bych si asi nevybral.8 4
21:09:20
19.10.2006
M.a.R.i
-> Zdany: Teda na autohificlub je 7876RB za 4500,- (překlep)
20:59:13
19.10.2006
M.a.R.i
-> Zdany: Já se vůbec v tom značení Alpine nevyznám. Jde mi o to aby to rádio mělo minimálně 2xpreout (4V nebo 5V), abych si mohl nastavit samostatně hlasitost pro preout (to znamená, zesílil hlasïtost sw co jsou na zesilovači oproti repro v autě co je zapojené rovnou na rádio).
Prostě mi jde o to,aby to co nejlíp hrálo 3. Design bych až tak neřešil. Nemusí to bejt zrovna Alpinka,ale chci za ty peníze co nejvíc muziky 3
20:32:08
19.10.2006
tappajomat = tecsound s priplatkem.
20:26:34
19.10.2006
M.a.R.i
-> Zdany: Ještě ne, příští týden vyzkouším. Teď není čas a pak se definitvně rozhodnu jestli koupím.
Na autohificlubu jsem našel
Alpine 7998R za 4500,ale stav nic moc a pak
7878R jako novou za 7500. Co na to říkáš? Co si říkal,že máš za typ ty?
-> Mišell: Ten tecsound a tapajomat je prej to samý. To co budu kupovat je taky 3mm s al.folií. Jinak chci vytlumit víko kufru a boky kufru,pak možná jestli zbyde,tak podlahu.
22:35:47
18.10.2006
Zdany
Hele, takze jsi po budejicich zkousel i jine radio?? Vysledek?? Jinak za ty penize sezenes dobreho Clariona a nebo Alpinu.
22:12:36
18.10.2006
Mišell
-> M.a.R.i: Já měl od Vestinu materiál Tecsound(3mm s hliníkovou fólií) a rozdíl jsem poznal...záleží kde to chceš lepit,ale doporučoval bych buď tu 3mm,nebo 4mm(oboje s hl.folií a samolepící vrstvou). Zálkad je pořádně odmastit a pak to drží židovská víra4
A k rádiu? Myslim že to je tak,že ti každej doporučí co má,ale je jistý,že když si koupíš v týhle ceně Pioneer,Clarion,Alpine,ta k asi chybu neuděláš...
20:48:20
18.10.2006
strucy
-> Nwkt: aká ked je to nalepené celou plochou
20:34:56
18.10.2006
-> strucy: A nedrží se pod tim vlhkost?
