-> gabo00000: Trosku pozdni reakce, ale... Badi nepsal, ze by mu to piskalo pri nastartovanem motoru. A to by se projevovalo kolisavym zvukem, v zavislosti na otackach. Coz skodule uvsem delavaji rady, pokud nema radio v napajeci ceste filtracni "clen".
Pokud to piska pri zapojeni tak jak mas, cize v klidu bez nastartovaneho motoru, muzes zkusit na vstup zesilovace pripojit treba nejaky mpétroskovy prehravac, jestli to bude delat to same. Pokud ano, problem hledej v zesiku. V kabelech by to problem byt nemel, ale zkusit je muses. Mptrosku na primo nejakym kratkym kabelem, a pak varianta druha pres cinche ktere tam mas. Pokud vse bude ok, zahada je ve vystupu predzesilovace radia. Obcas s tim byva u lacinejsich radii problem. JInak jak tu bylo nize napsano, signalove kabely dal od napajecich, pokud krizit s napajecima tak kolmo a jeste je mit dobre stinene. A tady bohuzel neplati pravidlo, cim drazsi tim lepsi. :( videl jsem zapojeni s HighEnd kabely radove za tisicikoruny a delaly takovej bordel, ktery kabely z Datartu za 3.50,- nedelaly. :(
Pískaní v reproduktorech
16:14:07
08.02.2007
08.02.2007
Zdany
14:19:54
08.02.2007
08.02.2007
nam to na fokusu taktiez piskalo a nemali sme zosik ...iba radio a repro...a v servisu nam povedali ze to je v pixi alternator
14:50:41
06.10.2006
06.10.2006
badi
-> Tuner#2: To sem si taky právě myslel :(
10:10:55
06.10.2006
06.10.2006
-> badi: Může - čím kvalitnější kabel s dobrým stíněním, tím méně náchylný na rušení. Ten kondík bych dával až jako poslední štaci - má to vliv na zvuk a to neblahý.
22:55:53
05.10.2006
05.10.2006
badi
-> Tuner#2: ok,,thanks,, nemůže to být signálovejma kabelama. Že sou jen 2 krát stíněné?? Měl sem tam jenou stíněný a pískalo to ještě víc,,, A co ten filtr do signálový cesty?? pomohl by??
17:03:50
05.10.2006
05.10.2006
-> badi: Signálový kabely mám Basic Twister 3 x stíněný. Milovice nejedu, ale bude tam TUNER a Zdany, tak Ti určitě poradí.
15:39:18
05.10.2006
05.10.2006
badi
-> Tuner#2: co máš ty za signálový kabely??
A to sem dokonce zkoušel že sem ukostřil zesík jak na baterku na i na kostru :( a nic :( ,,, vypadá to že pojedu na milovice tak bych ti to tam když tak ukázal jestli bys poradil,,už sem z toho na švesku :(
15:37:53
05.10.2006
05.10.2006
badi
-> Tuner#2: Ne
09:33:53
05.10.2006
05.10.2006
-> badi: Na - bych dal rozhodně stejnýprůřez kabelu ale tím to není) a zkus se ještě podívat na repro kabely kudy vedou, ale tam je malá pravděpodobnost rušení. pak to ještě může dělat rádio a jeho napájení - když dáš repro přes zesilovače rádia tak to nedělá?
22:11:03
04.10.2006
04.10.2006
badi
a stejně to píská :(
22:10:52
04.10.2006
04.10.2006
badi
Takže zesík je Ground Zero GZTA 4000T Serie Titanium a kabely sou 30mm průřez od baterky kerá je v motorovým prostoru,,,,, mezi tim je pojiskáč Dragster a kapacitor Alfatec 1F a zesík je uzemněnej na baterce na - 25mm kabelem,,, Signálový kabely nevedou se svazkem,,,jdou ouplně mimo,,,
15:43:32
04.10.2006
04.10.2006
Jocko
k zoznamu moznych pricin pridavam zle uzemnenie zosilnovaca.
11:50:24
04.10.2006
04.10.2006
Může to být jak souběžným vedením signálových kabelů s napěťovými, nebo el. instalací auta, tak i samotným nekvalitním zesíkem, který má blbě řešený zdroj.
11:41:58
04.10.2006
04.10.2006
COKAPIK
-> badi: a ten zesilovaqc je znackovy nebo naky no.name?
09:24:48
04.10.2006
04.10.2006
První otázka: kudy máš tažený signálový kabely? nejdou společně s hlavnim svazkem?
23:50:18
03.10.2006
03.10.2006
badi
Mám takej malej problem: Píská mi v reprech (zesík a repra) a vypadá to že to jde od rádia páč když vytáhnu cinch kabely ze zesíku tak to přejde,,, Nevíte někdo čim to odrušit?? pomůže odrušovač do signálový cesty?? A nesníží se tim kvalita přenosu zvuku mezi rádiem a zesíkem?? Thanks moc za vše
